E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Rise
    • Aug 2010
    • 213
    Originally posted by jonsered92 View Post
    Auttakaa hädäs :(
    Eilen kävin ekaa kertaa tampereella ja katsoin siinä navia kunnes pamautin edessä olevaan autoon. 46:sen konepelti, lukkopelti, syyläri, flekti ja ajovalot saivat siipeensä. Valot toimii mut kiinnikkeet hajosivat. Mistä kannattaisi ostaa nämä kaikki ettei tulisi mahdottoman kalliiksi? Tekeekö tarvike konepellillä mitään? OEM maksaa 500e... Auto jäi tampereella ja itse asun heinolassa eikä vakuutus varmaankaa kustanna hinausta tänne.. :S viddu.
    Joo ei pitäs tuijottaa muualle kun tielle mut nyt kävi näin :(
    Purkaamoilta kyselemään osia jos haluaa OEM muttei uusia
    Ex
    F11 530d m-sport
    E46 325i cabriolet m-sport
    E39 540iA m-sport
    E39 523iA
    E46 316i
    • toNmbbA
      • Apr 2009
      • 2334
      Auttakaa hädäs :(
      Jos taas tarvike osat kelpaa niin esim MTT Trading, Alvadi.ee
      • jonsered92
        • Jun 2012
        • 471
        • JKL
        #888
        No osaakos kukaa sanoa käykö e46 -98 318i flekti tohon mun 328i? Ku ois ehkä auto tiijossa.
        Nyt:e60 530xda herkuilla
        ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
        • toNmbbA
          • Apr 2009
          • 2334
          www.bmwfans.info
          Sieltä vaan osanumeroita vertailemaan.
          • jonsered92
            • Jun 2012
            • 471
            • JKL
            #890
            Originally posted by toNmbbA View Post
            Thänks
            • Antti O
              • 6963
              • N/A
              #891
              Tuossa tilanteessa tulisi mieleen ehkä kysellä oili jalosen purkaamolta kaikkia keulan osia, tai sitten etsiä nettivaraosasta purkuauton? Samalla kertaa sitten maalauttaa kaikki osat ja niputtaa kiinni.. Mites syyläri ja ilmastoinnin kenno, ottiko osumaa?
              • World L
                • Apr 2011
                • 270
                • Kellokoski
                #892
                Jokunen viikko sitten halkes paisari, vaihdettiin se ja korkki (mallia tarvike ). Tämän jälkeen alkanut vetää ylävesiletkua länään (alipaine?) ja sytyttelee välillä käynnistäessä coolantin varoitusvaloa, nestettä siellä kuitenkin on. Kyllä tuota yritettiin huolella ilmata, mutta onko siellä kuitenkin vielä ilmaa, vai mistä toi vois johtua?
                Edit. Käynnistin paisarinkorkin ollessa auki ja sytytti valon hetkeksi.
                E36 320i cabrio -96
                E46 330i sedan -00
                F31 318d -14
                Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
                • toNmbbA
                  • Apr 2009
                  • 2334
                  328 touring xenon valoilla, valojen koodaus ?
                  Eli siis seuraavanlaista : Bmwscan softalla laitoin Running lights EU/US kohtaan raksin. Valot syttyy nyt kytkimen ollessa 0 asennossa, mutta parkki asentoon kun kääntää kytkimen niin edelleen palaa ajovalot. Pitkät valot toimii myös kytkimen ollessa missä asennossa tahansa.
                  Mitäs tähän nyt pitää ruksia että saisi tuon parkki asennon myös toimimaan?
                  Kuvan mukainen valikko on siis, kuva tosin napattu netistä.
                  • Masander
                    • Sep 2010
                    • 1399
                    • Dingolfing
                    #894
                    Onko kukaan sovittanut prefl coupen etupuskurin lippaa (esim. Alpina-style) fl coupen etupuskuriin? Kyseessä siis ei m-sport puskurit..
                    • Abmw320r
                      • Mar 2015
                      • 4
                      Moro, Näin BMW omistajana nyt haluaisin vähän neuvoja kysellä. Ostin noin pari kk sit e46 touringin faceliftin diesel. Autossa on ny noin 180 - 190 hp lastutuksen jälkeen olisikohan järkeä asentaa keulalle rajumpaa cooleria ja isompaa putkistoa? ( että sais vähän sitä diesel mölyä ) Auttakaa hölmöä :think ? Tietenkin isompi cooler (kun tuo vakio e46) pitää turbon parempana ja antaa tehoja enemmän kai?
                      • Theme
                        • Nov 2010
                        • 23
                        • mikkeli
                        #896
                        kertokaas onko mulla ilmastoinnin aineet vähissä vai missä vika ku ilmastointi pysyy vähän aikaa päällä ja sit se alkaa pätkimään eli sammuu ja lähtee päälle.
                        Nyt audi a4 2.7tdi
                        EX:
                        320d-02 touring
                        523i touring
                        320d-00 touring
                        3xe30
                        e34 520i
                        e39 523i
                        e39 523ia touring
                        e36 323i sedan
                        e36 323i touring
                        +muut merkit
                        • jonsered92
                          • Jun 2012
                          • 471
                          • JKL
                          #897
                          Niin, eilen sain auton vasta kotiin nii en tiedä vielä tarkemmi mitä on hajalla. :/
                          Syyläri melko varmasti paskana mut ilmastoinnin kennosta en tiiä, onko se samassa nipussa? Varaosahausta löysin lukkopellin konepellin ja sähköjäähdyttimen. Pitää kysellä saisiko ne jollai tingatulla hinnalla. Miten kannattaisi tehdä valojen kanssa, ne toimii mutta kiinnikkeet hajosi tietysti?
                          • -Hekaaa
                            • Aug 2011
                            • 154
                            • Pyhäjärvi/Iisalmi
                            #898
                            Ongelmana semmoinen ilmiö kun pakin iskee päälle ja lähtee pakittaa niin takaa kuuluu tunks ääni aina kun nostaa kytkimen ylös ja auto rupee liikkuu, sama ilmiö myös pienillä vaihteilla eteenpäin ajaessa... missä mahtaa olla vika?
                            • hjenkka
                              • Mar 2010
                              • 579
                              • JKL
                              #899
                              samaa vikaa täälläkin... :think
                              "Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
                              Vs1400 Intruder
                              F11 530dA xDrive
                              E60 523iA
                              E39 520i Sedan
                              E39 530dA Touring
                              E39 528iA Sedan
                              E46 318i Sedan
                              E39 523i Sedan
                              E36 316i Sedan x2
                              • Rrooppee
                                • Jan 2015
                                • 119
                                Sama "ominaisuus" täälläkin.
                                Oon aikamontaa e46 316-330 ajanu ja jokaisesta on kuulunu tuo ääni kanssa. Joillakin on ajettu 150tkm ja toisilla 300tkm mutta silti on kuulunut. Myös molemmista omistamistani e46 bemareista.
                                Paljon on puhuttu että joku/jotkut puslat olis väljänä perän kiinnityksessä mutta kyllä ite oon ainaki moneen kertaan väännelly kangella kaikki puslat pohjasta eikä mitään ollut. Ehkä jos vaihtais kaikki sinne niin vois saada äänettömäksi mutta ite pidän sitä ominaisuutena
                                BMW G21 320d xdrive -19 ///M-sport
                                EDELLISET
                                BMW F31 320d -13 ///M-sport
                                BMW F31 320d -14 sportline
                                BMW E46 330i -05 ///M-sport
                                BMW E46 328i -00
                                BMW E46 320i -02
