E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Maremind
    • Oct 2014
    • 11
    • Raisio
    #916
    p0414
    P0414
    Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Shorted
    Tollasen koodin takia pomppas katsastuksessa, osaisko joku kertoa et mikä hitto? Ja miten korjaan?
    Kumarrus :think
    • Lundersson
      • Dec 2009
      • 251
      • Kerava
      #917
      Originally posted by Maremind View Post
      P0414
      Kumarrus :think
      Kyseessä on "pakosarjan ilmapuhallin järjestelmä". Kun moottorin laittaa käyntiin kylmänä puhaltaa musta tynnyri ilmaa pakosarjaan (öljykorkin vasemmalla puolella) ja EU toteaa että "onpa hyvät kylmäkäynnistyspakokaasuarvot" .
      Asiaa tarkemmin tuntematta on kyseessä ehkä sähkö-oikosulku. Tarkista pumpun sulakkeet ja rele. Jos pumppu ei kylmästartissa lähde pyörimään niin syötä virtaa (omalla vastuulla) ja katso onko pumppu oikarissa/leikannut. Tarkista myös pakosarjassa oleva venttiili ettei se ole jumissa (jolloin pumppu ylikuumenee jos ilma ei kulje).
      Menopelit - 116 F20, Yamaha YZF-R6, Suzuki VZ800 Marauder
      ex 325 e30, 316ti e46
      • Maremind
        • Oct 2014
        • 11
        • Raisio
        #918
        Kiitos eu!
        Merkillinen käännös konttorilla suomeksi tuo koodi
        "toisioilma kytkentäventtiili A oikosulku"
        • TseiPii
          • Apr 2012
          • 188
          • Keskellä Suomea
          #919
          P0414
          Kumarrus :think
          Itellä oli joskus tuo venttiili ainaki ihan täynnä sontaa samoin pakosarjan puoleinen kanava. Muistaakseni oli ajettu noin 170tkm ku nyppäsin sen irti.
          E30 318i -85
          E30 320i -87 ex
          E36 316i -91 ex
          E36 325i -94 ex
          E46 325i -03 ex
          E46 316i -02 ex
          E61 525i -06 ex
          E46 320d -03
          E70 3.0d - 09
          E39 M5 pyhänä
          • jonijuhani
            • Jan 2014
            • 88
            • oulu
            #920
            Mikähän vikana 330d touringissa, kun tänään ajelin Oulua kohti 100km/h alueella, oikeasti kovassa vesisateessa, ja yhtä äkkiä nopeusmittari lopettaa toiminnan sekä nakkaa mittaristoon luistoneston, abs, ja käsijarru valon? Ei auta käyttää sammuksissa, eikä akun kenkää irti..
            E36 328i Cabriolet ///
            Ex: 4kpl e46, 5kpl e39, e60 + muun merkkisiä
            • Rider
              • Mar 2014
              • 211
              Mistä saa e46 sedaniin perän vahvikelappuja euroopasta, ettei tarvii odottaa viikkotolkulla saapumista?
              • TseiPii
                • Apr 2012
                • 188
                • Keskellä Suomea
                #922
                Koodit lukuun, eiköhän sielä joku ABS-anturi takkuule
                E30 318i -85
                E30 320i -87 ex
                E36 316i -91 ex
                E36 325i -94 ex
                E46 325i -03 ex
                E46 316i -02 ex
                E61 525i -06 ex
                E46 320d -03
                E70 3.0d - 09
                E39 M5 pyhänä
                • stoikka
                  • Jan 2014
                  • 38
                  takaa napsahti jousien vaihdon yhteydessä koiranluu poikki toiseltapuolelta niin kuinka suurta vahinkoa saa ajamalla aikaan. Coupesta kyse.
                  135
                  • Maremind
                    • Oct 2014
                    • 11
                    • Raisio
                    #924
                    Kysytääs vähä hölmö kysymys mut mistä mää ton sulakkeen ja releen löydän? Hansikaslokerossa kaikki oli ehjiä... Onko joku spesiaali paikka jossain?
                    • jonsered92
                      • Jun 2012
                      • 471
                      • JKL
                      #925
                      Ei mitää väliä voi ajaa mut kannattaaha se vaihtaa
                      Nyt:e60 530xda herkuilla
                      ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                      • Sandelsson
                        • Nov 2013
                        • 34
                        Milläs poppakonstilla autostani saisi nopeudenrajoittimen pois? Auto on 330Ci 11/2002 jenkkimalli, jossa nopeudenrajotin ottaa kiinni 220km/h vauhdissa. Meno vaan tyssää siihen kun seinään vaikka kierroksia on tuolloin vain hieman yli 4000rpm vaikka rajotin on n. 7000rpm. Pitääkö tässä alkaa lastua harkitsemaan vai onko jotain konstia vain poistaa nopeudenrajoitin?
                        • Rider
                          • Mar 2014
                          • 211
                          Uudelleen ohjelmoinnilla sen saa poistettua, mutta miksi poistaa, kun ei sillä tiellä saa ajaa sitä 120km/h kovempaa. Toki jos sitä ollaan kipuriksi rakentamassa niin sitten, mutta eiköhän se poistu siinätapauksessa muuta kautta.
                          • TheJukke
                            • Jan 2014
                            • 83
                            • Haukipudas, Oulu
                            #928
                            Onko bemareissa joku omanlainen vaihdekepin nupin kiinnike vai onko ne kaikki samanlaisia joka autoissa? tietenkin se koko taitaa vaihdella mutta siellä sisällähän on joku pieni kiinnike käsittääkseni :think ja manuaali kyseessä
                            • MAKELA
                              • 497
                              • Kymenlaakso
                              #929
                              Bmw e46 n46b18 mikä voi aiheuttaa dieselmäisen käyntiäänen? Valvetronic ja jakopää uusittu joskus jo.. Kuuluu parhaiten tyhjäkäynnillä, ja häviää kierroksilla.. Kuuluu jostain kansi- venttiilinkoppa väliltä..
                              • Japetcu
                                • Jul 2012
                                • 43
                                • Muurame
                                #930
                                Tyttären autossa oli sama ongelma ja oireet. Lisäksi polttoainemittari ei toiminu. Kuskinpuolelta takaa oli abs anturi rikki.
                                BMW 318D touring -10
                                Ex: BMW 320D Touring -03
