E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • MMF
    • Sep 2007
    • 461
    • Sipoo
    #856
    Ettei jäänyt joku liitin irti.. Kampuran tunnistin esim.
    No se tässä on yksi ihan todennäköinen syy, pitää huomenna purkaa toistamiseen kaikki ja käydä kaikki läpi. Ei huvita tuolla myrskyssä alkaa purkamaan ja autotalliin ei jaksa työntää.
    E70 X5 3.0D -07
    W124 200d
    Hiace 4wd
    EX: E36 328 M Touring -95, E30 320i touring, 530da M-Sport -03, 523i Touring -98, E60 530d M-Sport -06, E83 X3 3.0d
    • Amigo
      • Dec 2012
      • 167
      Originally posted by e30_M-tech1 View Post
      Googlen mukaan kukaan ei ikinä tehny..
      Ja jos on, niin on ottanu vanhan pois ja uuden laittanu siihen tilalle,hitokseen kätevä ohje!!
      Vanha satula on irti, ja miten olette saaneet puristettua jarruletkun länään?Hajooko jos puristimella laitan länään,ja siksi ettei nesteet karkaa?:think
      Ja autona 46 -00 328 bensa, takaarepsikan satula...
      Ei sieltä paljoa ehdi tulla kun laittaa vaan sormen eteen kun ottaa vanhan irti ja uusi heti tilalle. Itse en siis kokenut tarvitsevani puristimia. Tossa on hyvä ohje https://www.youtube.com/watch?v=D3_BCclb9A8
      E46 328ci
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Jarruletkun vaihto samassa? Jos näin, niin avolenkkiavain siihen jarruletkun ja -putken liitokseen.
        Satulan pidike irroitetaan ensin, ne kaksi pulttia (osat 3 täältä: KLIK) voi istua tiukassa ja tila on vähän kortilla siellä pitkälle jatkovarrelle, hyvä pulttipyssy vähentää otsasuonen pullistelua. Osat 4-7 vaihtoon myös. Liukutapeissa lienee jo urat. Satulan pidike vaatii täyspuhdistuksen, liukusolat viilalla kiiltäviksi.
        • Sansq
          • Sep 2013
          • 54
          • Espoo/Lahti
          #859
          Originally posted by Sansq View Post
          Kardaanista mennyt tukikumi rikki. Eli siis osat 7 ja 10 ainakin puuttuvat kokonaan Näkyy vain murtuneet kannakkeet kaiketi tuosta nro. 7 osasta KLIK tuossa tuo realoemin kuva selventämään. Onkohan jotain muuta mitä nyt kannattaa katsoa ja tarkistaa että ehjät? Ristinivel näyttää ulospäin ehjältä. Ja mistäköhän saisi ohjeet tuon kardaanin irroitukseen?
          E. Mikäs ero tuolla 330i ja 330d kardaanin tukikumilla on? Kun ei taida tuo 330i kumi tuonne käydä?
          Anyone?
          E46 330d touring '03
          • iVille
            • Oct 2013
            • 53
            Mistä tollanen lista etupuskuriin jossa ei oo sitä kilvenalusta? Tai millä hakusanalla ebaysta mahtais löytyä. Kuva selventämään.
            • r0nx
              • Aug 2010
              • 103
              • Kokkola
              #861
              RealOEM katot räjäytyskuvista? :think Numero: 51118195304 (Saa tilattua marmorilta tai ebaystä)
              • 5/5
                • Oct 2012
                • 135
                • suomi
                #862
                Kuinka Lyhkäset madallusjouset menee, e46 316i -99 vakio etu iskareihin?
                Renkaan päältä kaaren on nyt n.9.5 cm väliä.
                • iVille
                  • Oct 2013
                  • 53
                  Tulipa vastaus nopeasti, kiitoksia!
                  Kysytääs vielä että osaako ketään sanoa valmistetaanko bmw merkkejä mustavalkoisena? Mistä löytyisi? En haluiasi sellaisia tarrajuttuja kun olen löytänyt, enkä myöskään carbon merkkejä.
                  • amfe
                    • Apr 2008
                    • 281
                    • 54500
                    #864
                    Mikähän on vikana kun loppuu bensa muka vaikka mittari näyttää n.80 kilometriä olevan vielä matkaa eessä..
                    Välillä toimii ihan normaalisti. Äsken taas hyytyi vaikka oli reilu 80km jälellä:think.
                    BMW 325 sedan vm 2005
                    ex-BMW 330i touring vm.2002
                    ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
                    ex-BMW 320i coupe vm.92
                    ex-BMW 316 sedan vm.91
                    • amisqo
                      • Apr 2011
                      • 1615
                      siis range 80 ja bensa loppuu? Oiskoha siin anturis sit jotai häikkää?
                      G30 530e iPerfomance M-sport -18
                      Ex: F30 330D M-sport -15
                      Ex: E90 330D M-sport -06
                      Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                      Ex: e30 320i -89
                      Ex: e30 318iS -90
                      • niko123
                        • Jun 2012
                        • 148
                        • Kesälahti
                        #866
                        Tankissa oleva bensiinin siirtopumppu hajoamassa. Bensaa jää jonkun verran käyttämättä toiselle puolen joka näkyy mittarissa.
                        • amfe
                          • Apr 2008
                          • 281
                          • 54500
                          #867
                          Tuota pumppua miekii epäilin. Tuo vain outoa kun nyt toimi useemman viikon kunnolla ja yht äkkiä taas hyyty. Pitänee ostaa uus pumppu siis
                          • 5/5
                            • Oct 2012
                            • 135
                            • suomi
                            #868
                            40mm on maksimi, mutta käviskö noi -99 316i 1.9l etu iskareihin?
                            tai
                            • e30_M-tech1
                              • Jan 2011
                              • 340
                              Perän huohotinreikä??
                              Löytyykö 46:sta moista reikää, e36 mallin hoonasin joskus, mutta noita e46-perän kuvia kun kattelin niin ei ainakaan silmille hypi,
                              missäs se nelikutosessa on? ..328 bensa,avoin perä.
                              Kiitos kaikille jarruneuvoista, vaihtu jarrusatula noin että sormella estin nestevalumisen.Helppo tapaus
                              Nykyiset:e39 530i & e36 325
                              Exät:
                              vw golffi
                              e46 328 -00
                              e30 320 -87
                              e30 325 -83
                              e36 325 -91
                              e36 328 -98
                              e30 325 M-tech1 -87
                              • MunkADunk
                                • Jun 2010
                                • 6
                                • Keski-Suomi
                                #870
                                Alkaa 328 sedanista olemaan alkuperäiset sport-alustan iskarit vaihtokunnossa, tilalle olen katsellut sachsin advantageja. Monesta kaupasta noita löytyy, mutta joko vakio- tai m-sport-alustalle. Kummat noista on nyt sitten oikeat vai ei kummatkaan?
