E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Antti O
    • 6963
    • N/A
    #241
    Eihän pala mitään ajonvakautuksen tai abs:n varoitusvaloja?
    • Jakettaja
      • Apr 2013
      • 222
      • Paimio
      #242
      Ei pala ei ja jarruvalotkin toimivat normaalisti.
      Yes, Money can't buy happiness,
      But, It's more comfortable to cry in a BMW than on a bicycle.
      Nykyinen: BMW e61 525i
      Ex: BMW 323i e46 -98
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=288584
      • Purtzi1
        • Dec 2011
        • 7
        • Valkeakoski
        #243
        edessä ois alatukivarren puslan vaihto eteen vasemmalle ja raidetangonpään vaihto eteen oikealle. kertokaas viisaammat, et kannattaako ne vaihtaa samalla molemmin puolin?
        • Jampsu87
          • Oct 2007
          • 1350
          • Rovaniemi
          #244
          Originally posted by Jakettaja View Post
          Osaakos joku viisas kertoa mikä on vikana vm-98 323:n vakkarissa, kun ratin nappuloista mittaristoon syttyy valo mutta ei jätä nopeutta päälle.
          Lue vikakoodit. Itellä oli ilmamassamittari rikki. Mittarin vaihdon jälkeen vakkarikin rupesi toimimaan.
          E91 lci 330xd.
          • Jakettaja
            • Apr 2013
            • 222
            • Paimio
            #245
            No eikös paskana oleva imm vaikuta jo auton käyntiinkin?
            • Antti O
              • 6963
              • N/A
              #246
              Kyllä vaihtaisin molemmille puolille, alatukivarteen kannattaa harkita powerflexiä.. ne kestää sitten melko pitkään.
              • TheJukke
                • Jan 2014
                • 83
                • Haukipudas, Oulu
                #247
                Onko muilla aina ikkunat silleen jäässä ettei niitä saa aukastua? :think Jos ei niin millä ootte estäny jäätymisen ja mistä kaikkialta?
                • amisqo
                  • Apr 2011
                  • 1615
                  Jäätyyhän ne, eipä tohon oikein muuta lääkettä oo ku koittaa pitää ikkunat mahd kuivana, ettei sulanut lumi jäädy niihin.
                  Sitten jos käy niinkuin viimeyönä, tulet kotiin auto lämmin, lunta tulee vaakatasossa, se sulaa lasin pintaan ja jäätyy... Ei auta muu kun rapsutella jäät pois ja koittaa saada saumakohdat yms puhtaaks jäästä, että ikkunalla on mahd: esteetön kulku eikä jää ole tiellä.
                  G30 530e iPerfomance M-sport -18
                  Ex: F30 330D M-sport -15
                  Ex: E90 330D M-sport -06
                  Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                  Ex: e30 320i -89
                  Ex: e30 318iS -90
                  • Jampsu87
                    • Oct 2007
                    • 1350
                    • Rovaniemi
                    #249
                    No eipä vaikuttanut satunnaisen vikakoodivalon syttymisen lisäksi meidän m54b25:ssa muuten kuin että vaihdon jälkeen kyllä huomasi että voimaa tuli selvästi lisää.
                    Eikä sulla nyt välttämättä juuri se imm rikki ole, lue ne vikakoodit.
                    E91 lci 330xd.
                    • Nikke-
                      • Mar 2014
                      • 101
                      • Toholampi
                      #250
                      Täsä nyt on jonkinaikaa taisteltu tuon jumittavan takajarrun kans jää ihan huolella laahaamaan ja meni palat loppuun meleko ilosesti.. Jarrun herkistely taitaa olla vain lyhyt ilo? :think nyt ku palat menee uusiks ja todennäkösesti levytki ku eteenki ne laitettiin jo viime keväänä niin jos tekee kerralla hyvän niin laitanko uuen jarrusatulan kokonaan? Schmiedmannilla näytti olevan ~155€ :think voisko jostain saaja edullisemmin, mutta kuitenki suomesta. Ja vielä ehkä loppuun tyhymä kysymys Kyse siis kuskinpuolen takajarrusta niin onko se sitte, " vasen taka " eli puoli on aina takaapäin katottuna? Ja tämä koko remontti onnistuu enskertalaiselta? Tähän asti laiskana poikana soittanu tutulle pajalle vaan ja vieny auton sinne. Josaki pitää säästää, nii ja saattaahan täsä oppiakki jotain ku ite tekee eli hyvät vinkit tulee tarpeeseen!
                      e46 330d Sedan ///M-Sport II -02 Topasblau Metallic
                      ex e36 325i Coupe -93
                      • huupi
                        • Aug 2007
                        • 1207
                        • Tyrnävä
                        #251
                        Mikä mahtaisi olla vikana, kun toisinaan oikealle päin vilkuttaessa vilkun tiheys on nopea, samanlainen kuin rikkinäisellä vilkkupolttimolla? Kaikki kolme suuntamerkkiä oikealle kuitenkin toimivat. Ohjaako valomoduli myös vilkkuja? Inpalla löysin instrument clusterista light modulen eeprom-errorin, mahtaneeko liittyä asiaan?
                        Potilaana '03 330xd.
                        U11 iX1 xDrive30 -26
                        • Exhautisti
                          • Sep 2014
                          • 5
                          • Pori
                          #252
                          Auttakaahan viisaammat miestä mäessä! Mitenkä hankalaa on siirtää tuosta e46 toi ilmastointipaneeli sinne alemmas isomman soittimen tieltä? Meneekö suoraan vai tarviiko sovitella?
                          • amisqo
                            • Apr 2011
                            • 1615
                            Tarvitset sen keskikonsolin palasen toisen, jossa on kehikko ilmastoinnin paneelille sinne alemmas. Saa esim smidiltä.
                            Ex: e30 320i -89
                            Ex: e30 318iS -90
                            • kani
                              • Mar 2003
                              • 701
                              Onko jollain hyvää kikkaa millä tosi tiukassa oleva alas siirretty IHKA paneeli irtoaa ehjänä ja nätisti?? Pitäis saada se koko keskikonsoli purettua :P
                              E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
                              • Rider
                                • Mar 2014
                                • 211
                                Ja tuo paneelihan on kiinni sitten klipsuilla. Itse purin soittimen tieltä ennen paneelin irroitusta. Youtubesta löytyy apua tarjoavat videot.
