E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Vildemar
    • Aug 2014
    • 75
    • Forssa
    #286
    Eilen pesasin tuon sigun auton ja tänään kun avasin kuskin oven se oli todella jäykkä ja avaamiseen piti käyttää paljon enemmän voimaa kuin ennen...
    Vänkärin puolella toimii normaalisti.
    Mikähän nyt ? :think
    • amisqo
      • Apr 2011
      • 1615
      Originally posted by Lersahdus View Post
      Yritin kysellä hifipuolelta mutta en siellä vastausta saanut; eli mistä löytäisin sopivan adapterin 6CD vaihtajan tilalle että voisin kuunnella USBin kautta musiikkia? On toi isonavi niin en viitti sitä vaihtaa normisoittimeen kun siinä on niin kauhee johtojen vetäminen.
      Itse ostin Janne30:ltä Dice iPod interface nimellä kulkevan mötikän. Tulee CD vaihtajan johtosarjaan ja sieltä vedellään aux sitten minne halutaan. Toimii hyvin. Hintaa oli 40€ Jannelta, joten tuskin hirveesti enempää maksanee ebayssä. Vinkkaa vaikka privalla hänelle jos kiinostaa...
      Jäässä?
      G30 530e iPerfomance M-sport -18
      Ex: F30 330D M-sport -15
      Ex: E90 330D M-sport -06
      Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
      Ex: e30 320i -89
      Ex: e30 318iS -90
      • Bimmer-05
        • May 2013
        • 55
        • Marttila
        #288
        Startin vaihtoa edessä. Elikkä autona 328i vm -98.
        Mitä purkaa edestä pois ja mitä kautta homma helpoiten onnistuu? Kiitos vastauksista jo etukäteen.
        E46 320D Touring -00
        • janne30
          • Apr 2011
          • 2199
          Kyllästyin jatkuvaan johtohelvettiin kabiinissa ja tilasin ittelleni grom bt3.
          Saa bluetoothilla yhdistettyä ja biisit vaihtuu rattinapeista vaikka kuuntelis spotifystä. Helpompi asentaa, voi jättää takakonttiin cd-vaihtajan piuhojen päähän piiloon eikä tarvi piuhoja vedellä.
          Hinta oli 129€ ebaysta eikä tullu ostokrapulaa.
          1 x F20
          3 x E30
          2 x E36
          5 x E46
          3 x E9X
          • wsq´_
            • Jan 2008
            • 458
            • Lohja
            #290
            Minkälainen homma vaihtaa ahdin tommoseen 320d -03?
            e36 m60
            • Vildemar
              • Aug 2014
              • 75
              • Forssa
              #291
              Jäässä?
              Ei oo jäässä ku plussaa pihalla ollu monta päivää.. :think
              • MAKELA
                • 497
                • Kymenlaakso
                #292
                Moikka,
                Mistähän mahtaa n46n18 koneinen vuotaa jäähdytinnestettä? Jostain tippuu pakosarjan päälle/lähelle, joka aiheuttaa kunnon käryt sisälle, ja ulkoa päin auto näyttää kuin alkaisi juuri palamaan.. Onko siellä jokin heikko kohta, vai onko joku liitos vain pettänyt tms..?
                • wsq´_
                  • Jan 2008
                  • 458
                  • Lohja
                  #293
                  Kuuluuko tässä kuvassa osan päässä olla jotakin?
                  Kuuluuko letkun mennä tohon alipaine osaan? Miksiköhän letku on tulpattuna?
                  Eilen tuli auto hankittua niin pientä laittoa löytyy. Autona e46 320d -03.
                  e36 m60
                  • inno.o
                    • Apr 2014
                    • 293
                    • Salo
                    #294
                    KUVA
                    KUVA
                    EGR näyttäis olevan tulpattu, alemmassa kuvassa.
                    • wsq´_
                      • Jan 2008
                      • 458
                      • Lohja
                      #295
                      Kuuluko tohon egr kapistuksen pää olla auki ilman mitään tulppaa? Löysin myös reijän venakopasta joka nyt liimattu. Tehot autosta pahasti hävyksissä. Edellinen omista kovasti vakuutti että turbo vetäisi viimisiä koska viheltää jonkin verran. Kaasua painelessa ahtoletkun muuttuvat koviksi eli auto siis ahtaa mutta silti tehot hävinnyt? Oliko myös imusarjan päässä oleva paineensäätimissä jotain ongelmaa näissä moottoeeissa?
                      e36 m60
                      • Lersahdus
                        • Aug 2010
                        • 43
                        • Rauma
                        #296
                        Tämmöinen? http://www.ebay.com/itm/USB-Adapter-...item1c35ad390f
                        Helppo asentaa, eli CD-vaihtajasta liitin irti ja tohon vaan kiinni?
                        E91 318d Touring '11
                        Ex E46 330iA Touring M-Sport '02
                        Ex E46 325CiA '01
                        Ex E39 523iA '98
                        Ex E36 323Ci M-Sport '95
                        • Warra
                          • 483
                          #297
                          E46 M54b22:lla on sammuillut pari kertaa ajon aikana, siis kun hidastat auton pysähdyksiin ja painat kytkimen pohjaan niin tyhjäkäynnille ei asetu vaan auto sammuu. Käynnistyy ongelmitta uudestaan toki. Ajossa ei eroa huomaa mikä olisi ongelmana, tuntuu ihan hyvältä ja käy tasaisesti. Vikakoodeja ei ollut kun luin obd2 lukijalla.
                          Tätä ei siis tee aina ja on ilmennyt muutamia kertoja nyt tammikuussa. Sensijaan on huomattu että kun kaasun painalluksen jälkeen ennen auto jätti hetkeksi kierrokset reiluun tuhanteen, nyt ennen tyhjäkäyntiä auto stallaa n. 500 kierrokseen ennenkuin asettuu normaaliin 700rpm tyhjäkäyntiin. Tästä ilmiöstä otin videopätkän -> https://www.youtube.com/watch?v=CxTw...ature=youtu.be
                          Öljyt ok, nesteitä ei syö (tottakai öljyä M54 öljynvaihtovälillä hieman kuluttaa, muttei mitenkään epänormaalisti), rekkojen ohi pääsee, käyntiääni nätti. N. 2v sitten vaihdettu autoon käytännössä kaikki normaalit imuvuotoa aiheuttavat osat, en jaksa uskoa että siitäkään olisi kyse. Autolla pääsee tarvittaessa lähtemään liikkeelle ykkösellä kytkintä luistattamalla ilman kaasua eli voimat eivät ole matalilta kierroksilta täysin poissa ainakaan.
                          Onko nämä oireet nokka-akselin asentotunnistimen oireita mahdollisesti?
                          E46 320i Facelift Touring M54b22
                          exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
                          • kani
                            • Mar 2003
                            • 701
                            Putsaisin tyhjäkäyntiventtiilin jos nuo alipaineletkut, kumihatut ja huohotinjutut on jo tehty . Sitten vanos tiivisteet ja venttiilikopan tiivisteet ja muut tiivisteet ja kumijutut mitä ei ole vielä vaihdettu.. Tyhjäkäyntiventtiilin putsauksen yhteydessä voi disa venttiiliin asentaa German Auto Solutionsin korjaussarjan. Helppo se on kyllä tehdä myöhemminkin.
                            Vuotaako kuskin puolelle moottoria öljysuodatinjalan tiivisteestä öljyä? Alkuperäiset hihnat ja hihnapyörät/kiristimetkin on hyvä vaihtaa, ne menee sopivasti öljysuodatinjalan tiivistettä vaihtaessa samalla.
                            E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
                            • Warra
                              • 483
                              #299
                              Kumihatut, kumiletkut, alipaineletkut, disan korjaussarja, huohotin letkuineen ja tyhjäkäyntiventtiilin putsaus on suoritettu silloin 2v sitten. Silloin uusittu myös ilmamassamittari. Vanos tiivisteistä ei minulla hallussapitoaikana ole tähän autoon vaihdettu, edellisen omistajan vaihtotyön mahdollisuudesta ei tietoa. Ei vuoda öljyä mistään, ei suodatinjalastakaan. Hihnapyörien vaihdosta ei tietoa, vasta vaihdettu laturi jolloin hihnat vaihdettu ja tsekattu yleiskunto hihnapyöriltä.
                              Eli huoltoa ei ole ainakaan laiminlyöty tässä autossa Venttiilikopan tiivistettä en olisi kyllä valmis vielä vaihtamaan ellei siinä oikeasti todeta vikaa. Seos arvoja katselin obd kautta, ei käy kyllä laihalla ainakaan ja lambdoissa jännitteet vaihtelevat terveen oloisesti.
                              • toNmbbA
                                • Apr 2009
                                • 2334
                                Linkkiä? En löytänyt äkkiseltään kuin ~160e hintaluokkaan.
