E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • salamine
    • May 2011
    • 109
    korvat särkyy
    Pitääkö muiden e46 helvetillistä rengasmelua? Mulla ainaki mölyää niin helvetisti jo 60 vauhissa, moottorista siis ei kuulu mitään mutta hirvee rengasmelu ja jyrinä kokoajan. oli nautintoa ajaa 1500 ladalla e46 jälkeen ku oli hiljasempi. Renkaat on kyllä 225/40r18 nasta. desibelit 80-85 hujakoilla sisällä.
    En muista oliko kesärenkailla samanlainen melu..
    330d -02 ja korvat särkyy.
    • Nikke-
      • Mar 2014
      • 101
      • Toholampi
      Onko sähkölaseille oma sulake, vai jos ottaa sulakkeen pois minkä kautta virta menee laseille nii lakkaa joku muuki toimimasta?
      e46 330d Sedan ///M-Sport II -02 Topasblau Metallic
      ex e36 325i Coupe -93
      • jonsered92
        • Jun 2012
        • 470
        • JKL
        Eihä vaa oo pyöränlaakerin ääni ;D?
        Nyt:e60 530xda herkuilla
        ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
        • Sansq
          • Sep 2013
          • 54
          • Espoo/Lahti
          Mistähän näkisin tuon pyörimisnopeusanturin (ABS speed sensor?) osanumeron? kyseessä siis 330d -03 ja DSC-löytyy (silläkin kaiketi merkitystä?).
          E46 330d touring '03
          • salamine
            • May 2011
            • 109
            siis mottoritienopeuksissa kyllä kuuluu sommnen jollotus muttaku vaihtaa urilta pois niin se loppuu? tuskin laakeri silleen oikuttelis? Jos jollain toyota corolla -97vm nii voin vaihtaa ton e46 ja antaa 1000e väliä. vit*ttaa tollanen meteli ja huono auto muutenki
            • jonsered92
              • Jun 2012
              • 470
              • JKL
              Taitaa nastarenkaat paljaal asvaltilla ääntää :think, mut itekki kyl huomasin e39 jälkeen että tuo e46 on äänekkäämpi rengasmelultaan..
              • Rrooppee
                • Jan 2015
                • 119
                Hei mites on voiko tohon sigun pirssiin siis laittaa ihan teboilin myymää vihreätä jäähdytin nestettä? Erookse jotenkin muuten siniseen muutskun värinkaa?
                BMW G21 320d xdrive -19 ///M-sport
                EDELLISET
                BMW F31 320d -13 ///M-sport
                BMW F31 320d -14 sportline
                BMW E46 330i -05 ///M-sport
                BMW E46 328i -00
                BMW E46 320i -02
                • jonsered92
                  • Jun 2012
                  • 470
                  • JKL
                  Sininen ja vihree menee sekaisin, mutta punaista ei saa sekoitella muide värie kanssa.
                  • Rrooppee
                    • Jan 2015
                    • 119
                    Ja sit luin tuolta jotakin että jotakin glykoleja ymymymym. On jossain ja jossai ei tms. Niin noitakaan ei tarvi pelätä?
                    EDELLISET
                    BMW E46 328i -00
                    BMW E46 320i -02
                    • jonsered92
                      • Jun 2012
                      • 470
                      • JKL
                      Oisko tosta mitää apua? http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=154987&page=2
                      Eli jos oikein ymmärsin ettei sotke silikooni ja glykoolipohjaisia. Joku fiksumpi voi korjailla, mut ite oon laittanu vihreetä sinisenki sekaa ja hyvi on pelittänyt.
                      Ton linkkaamani topikin viimeinen viesti on asiaa verrattuna omii höpinöihin ainaki
                      • Rrooppee
                        • Jan 2015
                        • 119
                        No siinähän oli hyvää tekstiä
                        EDELLISET
                        BMW E46 328i -00
                        BMW E46 320i -02
                        • amisqo
                          • Apr 2011
                          • 1614
                          Tääältä kaivelemaan
                          http://bmwfans.info/parts-catalog/
                          Ex: F30 330D M-sport -15
                          Ex: E90 330D M-sport -06
                          Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                          Ex: e30 320i -89
                          Ex: e30 318iS -90
                          • amfe
                            • Apr 2008
                            • 281
                            • 54500
                            Kertokaas viisaammat miulle et tuleeko tohon farmarin takapuskuriin joku palanen kun ottaa ton vetokoukun irti?
                            Siitä niiku puuttus sellanen pitkä piitti .. ?? :think
                            Ja jos tulee ni mistä saan sellasen ostettua? tuossa on m sport puskurit (m-sport 2)
                            BMW 325 sedan vm 2005
                            ex-BMW 330i touring vm.2002
                            ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
                            ex-BMW 320i coupe vm.92
                            ex-BMW 316 sedan vm.91
                            • Furior
                              • Sep 2012
                              • 177
                              • Laukaa
                              Kyllä tulee, osa numero 7 http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...m/m_trim_rear/
                              edit: Schmiedmannilta ainakin löytyy http://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/1...1-12-7-893-074 varmasti osanumerolla saa esim. KL-varaosista myös.
                              -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
                              ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
                              ex: -05 E87 120d
                              • amfe
                                • Apr 2008
                                • 281
                                • 54500
                                Kiitos !! Tuollanen siis tilaukseen
