E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • jarkko520
    • Oct 2012
    • 253
    Originally posted by niko123 View Post
    Moottorin lämmöt pysyy normaalina eikä nestettä ole hävinnyt. Ja tosiaan autom. ilmastointi lämmöt täysillä ja rulla säädetty punaiselle mutta silti tulee vain haaleaa ilmaa pakkasilla.
    Onko tietoa minkä asteinen termostaatti schmiedmannin myymä on? Vai onko näitä edes erilaisia olemassa?
    Löytyy noita eri asteilla..
    Onhan tohon noita vaihtoehtoja varmaan useampia mikä syy voisi olla. Esim: sisäilman lämpötunnistin. Kenno tukossa? Ootko koittanut laittaa esim keulalle pahvia, auttaako?
    G30 530e m-sport
    Ex e92 335”M”, e61 530d e39 m5, e46 330, e34 520 +muut
    • Madduli
      • Oct 2012
      • 395
      #497
      Huomasin tossa äsken että kun avaan öljykorkin niin alkaa hirveä pörinä kuulumaan sieltä öljytäyttökolosta, samalla roiskii paljon öljyä koneen päälle sieltä kolosta, meinaako toi imuvuotoa?
      E46 316 -99
      E39 523iA -98
      E46 316 -99
      E46 318 -99
      • |foder|
        • 7294
        • Forssa
        #498
        Pitääkö tuollaista ääntä? https://www.youtube.com/watch?v=Nbp5GkGAwLw
        Jos kyllä, huohotin mäsänä.
        Nyt:
        E82 135i -11
        • Madduli
          • Oct 2012
          • 395
          #499
          Uppasin videon youtubeen. Kone alkaa humppaamaan kun avaa korkin.
          Huohotinventtiili on edellisen omistajan mukaan vaihdettu juuri? Mitään kuitteja en tuosta toki nähnyt.
          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=319696 Tuolta löytyy lisää ongelmasta
          E46 316 -99
          E39 523iA -98
          E46 316 -99
          E46 318 -99
          • schwarze
            • 2020
            • Kangasala
            #500
            Originally posted by schwarze View Post
            Sekaisinhan ne on, öljyt ja vedet. Moottorina M43B19TU.
            Joo-o. Sylinterinkannen kiinnityspultti näköjään poikki. Eiköhän tuo moottori vielä saada elvytettyä
            Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
            • jonzze
              • Sep 2013
              • 77
              • Salo
              #501
              Joo elikkäs olen katsellut tässä yhtä 330d bemaria(m57d29) jossa on karalan ohjelma (220hv nm?) myyjä sanoi kun kyselin että uskaltaako alhaalta asti vedättää niin vastasi että ei suositeltavaa mutta yli 2800 ni uskaltaa lyödä kaasun pohjaan ilman pelkoa että kaksoismassa täryttää. Tarttisko huolestuu?
              E:uskaltaako normaalisti tollasilla tehoilla vedättää alhalta ja onko normaalia jos kaksoismassa vauhtis täryttää alhaalta?
              Ex: e46 330d farkku vm 2002
              Nykyinen silmäterä: e30 325 mtech 2
              • huupi
                • Aug 2007
                • 1207
                • Tyrnävä
                #502
                Onko normaalia, että etuiskareiden yläpäät (suojakupu tukilaakerin keskellä) liikahtavat ylöspäin muutaman millin keulaa käsin painellessa? Käsikopelolla liikkeen tuntee selvästi, mutta ihan on silmälläkin nähtävissä. Keulalta tulevaan kolinaan syytä etsiskelen...
                Auto 330xd ja alla KW:n coiloverit.
                U11 iX1 xDrive30 -26
                • Sludu
                  • Sep 2012
                  • 26
                  • Lappeenranta
                  #503
                  ccfl angel eyes modaus
                  Ollut vähän liikaa luppoaikaa, joten päätin modata rinkulat syttymään silloin kun avaa ovet ja joskus lukenut jostain et virta kannattaisi ottaa apukuskin jalkatilan valosta. No, näin tein ja kaikki toimii muuten hyvin, mutta nyt ajossa sisätilan valot on kokoajan päällä kun saavat virran angel eyeseilta eikä lähde katkaisijasta pois muuten kuin jos sammuttaa parkit. Eli onko tohon jotain konstia et sisätilan valon sais sammutettua kun lähtee ajamaan.. Muuta kuin että napsii jokaisen sisätilan lampun irti mut olis kiva jos nekin olis tarvittaessa käytössä.
                  f30 328i -12
                  ex. e60 525iA -04
                  ex. e46 328i -98
                  • e30_M-tech1
                    • Jan 2011
                    • 340
                    Uusi paisari vuotaa??
                    e46 320 -02 bensa,
                    Vanha paisari oli halki, ja uusi vuotaa paisuntasäiliön alla olevista putkista?
                    Onko kellään ollut vastaavaa?oiskohan erikokoinen tarvikepaisari? vai putket mäsänä??:think
                    Vikaa pääsee tutkimaan,un tyhjentää jäähdytinnesteet taas vek,niin ihmetellään täällä nyt ensin...
                    Nykyiset:e39 530i & e36 325
                    Exät:
                    vw golffi
                    e46 328 -00
                    e30 320 -87
                    e30 325 -83
                    e36 325 -91
                    e36 328 -98
                    e30 325 M-tech1 -87
                    • Antti O
                      • 6963
                      • N/A
                      #505
                      Onko paisari varmasti kunnolla pohjassa, laitoit paisarin pohjassa oleviin o-renkaisiin rasvaa? Laitoit lukon kiinni ja työnsit pohjaan ja kuulit selvät naks äänet?
                      • e30_M-tech1
                        • Jan 2011
                        • 340
                        Yep
                        Kyllä näin teimme.Tosin ei laiteltu rasvaa, vaan fairyä tiivisteihin.
                        Toinen kattoi alta letkut kun painoin paisarin, jollon kuului naksahdus
                        Exät:
                        vw golffi
                        e46 328 -00
                        e30 320 -87
                        e30 325 -83
                        e36 325 -91
                        e36 328 -98
                        e30 325 M-tech1 -87
                        • amisqo
                          • Apr 2011
                          • 1615
                          Rele väliin. Nyt ne sisävalot saa parkeilta virran
                          G30 530e iPerfomance M-sport -18
                          Ex: F30 330D M-sport -15
                          Ex: E90 330D M-sport -06
                          Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                          Ex: e30 320i -89
                          Ex: e30 318iS -90
                          • Sludu
                            • Sep 2012
                            • 26
                            • Lappeenranta
                            #508
                            joo just hieman opiskeltuani netistä tulin samaan lopputulokseen, kiitos kuitenkin !
                            f30 328i -12
                            ex. e60 525iA -04
                            ex. e46 328i -98
                            • MNi
                              • Nov 2008
                              • 3145
                              Ettei olisi o-renkaat kulahtaneet eivätkä jaksa pitää nesteitä sisällä, samalla tavalla kun kävi tässä threadissa reilu viikko sitten: KLIK.
                              • Antti O
                                • 6963
                                • N/A
                                #510
                                Siihen paisariinkin saa uudet o-renkaat hydrauliikkaliikkeestä. Vuotaako siis varmasti paisarin alapuolelta, vai kylkeen liitettävästä 2 letkusta?
