E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • riippis
    • 200
    • Laukaa
    #451
    Joku muukin kyseli aikasemmin kuskin oven jäykkyydestä. Samoja ongelmia itelläkin. Tuntuu että jäykistyy vaan entisestään. Mitähän tuolle keksisi..?! :think
    E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
    • toNmbbA
      • Apr 2009
      • 2334
      Originally posted by toNmbbA View Post
      Eikös dieselissä ole joku läppäsysteemi siinä syylärin edessä, sulkeutuu kylmällä koneella ja avautuu kuumalla? Näin anakin omassani oli. Tästä syystä ei tarjota noita munuaisiin tulevia ollenkaan dieseli malleihin?
      Originally posted by expertti View Post
      Neva höörd. Pitääpä tutkia samalla kun meen kerhotallille lastuttammaan toukkaani.
      Tälläinen siis oli omassa m47 koneisessa :
      toivotaan että kuva näkyisi kaikilla.
      • Madduli
        • Oct 2012
        • 395
        #453
        Rinkulan ulkomitta 2x 131mm ja 2x 146mm (Pre facelift)
        Rinkulan ulkomitat 2x 131mm ja 2x 146mm (Facelift)
        tuossa mitat poimittu MTT-Tradingin sivuilta. En ymmärrä miksi fl / prefl tuotenimen alla myydään samaa tuotettam ilmeisesti samankokoiset molemmissa.
        http://www.epdtuning.com/jalkiasennu...it-p-1088.html
        Ite katoin tuolta
        E46 316 -99
        E39 523iA -98
        E46 316 -99
        E46 318 -99
        • toNmbbA
          • Apr 2009
          • 2334
          Originally posted by Madduli View Post
          Mtt tradingin rinkulat sit ilmeisesti halogeeniumpioiden kanssa tarkoitettu?
          Asiasta kukkaruukkuun:
          E46 Touring kontinluukun johtojen läpivienti suojakumien? osanumeroa olisin vailla.
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Tuolta (2004) osa 8: KLIK.
            • inno.o
              • Apr 2014
              • 293
              • Salo
              #456
              Kysellääs hieman kulutuksesta. Eli kuinka paljon teidän 320d 110kw kuluttaa näin talvella? Oma kulutus 6,2-6,5l/100km. Kesällä litran pienempi. Onko tuo litran korkeampi talvikulutus normaalia vai onko jotain mennyt rikki?
              -inno
              • toNmbbA
                • Apr 2009
                • 2334
                Tuo on siis se oikealla puolella oleva mikä haarautuu 2 osaan? :think Osaisitkos vielä kertoa että mikähän olisi sitten kuskin puolelle? :think
                • Rise
                  • Aug 2010
                  • 213
                  Minkähänlaiset mörinät tällä http://www.finnautomobile.net/tuotteet.html?id=172/403 tulisi orggiksen tilalle laitettuna, onko kokemuksia? Magnaflowsta on itsellä kokemukset ja se tuppasi "kumisemaan" tietyillä kierrosalueilla, ei hyvä. Pitääkö suosiolla sijoittaa se ~400e että saa häiriöttömän pöntön?
                  Ex
                  F11 530d m-sport
                  E46 325i cabriolet m-sport
                  E39 540iA m-sport
                  E39 523iA
                  E46 316i
                  • Antti O
                    • 6963
                    • N/A
                    #459
                    Etsi tollanen STCC vaimentaja jostain mikä mulla on omassa, just sivistynyt murina ja samanlaiset ulostulotkin. Eikä melua maantievauhdeissa.
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3145
                      Kas kun ei osaa lukea.... Ei kyllä osu silmään se vasemmanpuoleinen, näyttää taas perinteiseltä kompakysymykseltä. Ei edes virallisessa WebETK:ssa ollut mitään tuosta.
                      SenComin sivuilta voi kurkkia noitten kuvia, toi oikeanpuoleinenkaan ei näytä RealOEM:n kuvan mukaiselta: KLIK. Vasen olis tuossa kuvassa: KLIK. Tarvitaan jotakuta viisaampaa tässä kohtaa. :think
                      • toNmbbA
                        • Apr 2009
                        • 2334
                        No eihän nuo nyt niin hirveän kalliita taida olla, tilailee parit noista ja kattoo jos arpaonni sattuisi kohdalle.
                        • e46miäs
                          • Aug 2013
                          • 41
                          • kuopio
                          #462
                          http://www.epdtuning.com/ledi-ulkova...ti-p-1086.html
                          Meneekö linkin setin rekisterikilven valot myös sedaniin? epäilyttää sopivuus kun kuvassa touring:think
                          ja minkälaisia ledi settejä muilla on tai mistä kannattaa hommata, ainakin sisävalot, sumarit ja linkin setti ois tarkotus laitella ledeiks
                          E39 520iA
                          • wsq´_
                            • Jan 2008
                            • 458
                            • Lohja
                            #463
                            omaan autoon vaihdoin hehkut ja samalla kokeilin vaihtaa hehkurelettä mutta ei sitä saa vaihdettua mitenkään yläkautta? Koska letkuja ja muuta tavaraa niin paljon edessä. Ilmeisesti pitää ottaa auto nosturille ja pohjamuovit pois jotta saa sen vaihdettua? Moottorina siis m47n 150hv.
                            e36 m60
                            • Vildemar
                              • Aug 2014
                              • 75
                              • Forssa
                              #464
                              Itellä tollanen setti coupessa ja hyvin toimii joten kyllä ne sedaniinkin menee.
                              Ja tuolta oon ostanu ulko- ja sisätilan led-valot.
                              • Terå
                                • Jan 2014
                                • 20
                                • Lahti, Päijät-Häme
                                #465
                                Viittiskö joku tietävämpi valaista että käykö E46 prefacelift sedanin DEPO:n enkelinsilmiin alkuperäis umpioiden linssit?
                                Näyttäs ainakin internet selailun perusteella samalta, eikä erillisiä depon omia linssejä tunnu olevan myynnissäkään?
                                ___________________________
                                E91 330d xDrive -09 M-Sport
                                E30 325e -85
                                EX
                                E46 330i -01
                                E46 330i -00 M-sport 1
                                E36 318i -91
                                E39 528iA -98
