E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • peltone
    • 8092
    • Willähde
    No niin, tuli muutama vikakohde merkkihuollon tarkastuksessa ja näistä olisi kysyttävää kun on
    tämä e46 hieman erilainen tuohon e30 verrattuna
    Eli jos hieman apuja saisi. Itse teen kyllä työt, en viitsinyt jättää heidän tehtäväkseen
    - Vasemman raidetangonpään sisäpäässä alkava välys, osa 7?
    - Öljynsuodattimen jalka hieman tihkuu. Pystyykö tuon tiivistämään uudestaan vai pitääkö vaihtaa koko jalka/joku osa siitä?
    - Huohotin alkanut tihkuamaan, täynnä? Tämä varmaan pitää sitten vaihtaa kokonaan uuteen?
    Missä ko. osa sijaitsee ja mistä moinen kannattaa tilata?
    Kiitoksia jo etukäteen auttajille
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • toNmbbA
      • Apr 2009
      • 2329
      wut? Eikös tuo osa 7 ole kumminkin alatukivarren pusla?
      Helpoimmalla pääset kun vaihdat kokonaan sen vasemmanpuoleisen raidetangon, osanumero 4. Samalla vaivalla vaihtaa sen suojakumin, osa nro 1.
      koko raidetangolle jää hintaa alle 40e, paikallisesta varaosaliikkeestä varmasti halvemmalla.
      • toNmbbA
        • Apr 2009
        • 2329
        Omaa ongelmaa puskee.. :
        Touring kontinluukku ei aukea. Lasi aukeaa, johtonippu parsittu kasaan mutta ei toimi. Kahvasta mikrokytkin rikki vai onko näissä vielä jotain muuta paikkaa mikä hajoaa ?
        Toinen ongelma on automaattisen ilmastoinnin kanssa. Säädän lämpötilaksi vaikka 20 niin puhaltaa kuumaa niin pitkään ennenkuin säädän esim puoli astetta alaspäin. Ja siis toisinpäin tekee samaa että puhaltaa kylmää niin pitkään ennenkuin säätää taas sit puoli astetta ylöspäin. Tuntuu että ei osaisi itse säädellä sitä ollenkaan. Vesiventtiili jumittaa? Paneelissa vikaa?
        • peltone
          • 8092
          • Willähde
          Joo meni tossa VÄHÄ puurot ja vellit sekasin, tietenki raidetangonpää on tuo Kiitos linkistä
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • huupi
            • Aug 2007
            • 1196
            • Tyrnävä
            Originally posted by Rrooppee View Post
            Mielummin enempi ajettu kutoskone kuin neloskone :think
            Näin minäkin ajattelin, mutta kuitenkin viikonloppuna piti suorastaan rientää autoliikkeeseen 316i:n takia. Vm. 04 ja 52tkm ajettu. Täysin karvalakki, paitsi M-sport 1(?) aerodynamiikkapaketti jo alunperin. Tunnilla myöhästyin, renkaita ehdin potkaista.
            Asiaakin. Miten sedanin takaluukun kahva irtoaa 4kpl torx-ruuvin irrottamisen jälkeen? Jää keskeltä sellaisen muoviklipsun varaan. On sen oloinen, että varmasti särkyy, kun voimaa käyttää. Sen verran näkee, että yksi johdin tuosta liittimen vierestä on kovasti hapettunut eli on siis hankautunut eriste rikki. Oireina paljon keskustellut toisen kilvenvalon ja mikrokytkimen toimimattomuus.
            I01 i3s 94
            • jonsered92
              • Jun 2012
              • 470
              • JKL
              Ei mulla sedanissa ollu niide 4kpl torxie jälkee enää mitää muuta ku liitin jota sai nitkutella...
              Nyt:e60 530xda herkuilla
              ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
              • Caikkone
                • Jun 2005
                • 95
                • Tornio
                Tiiviste NRO 6 vaihtoon. Googlettamalla pitäs löytyä hyvät vaihto-ohjeekki.
                Huohottimeenhan kuuluu putkia & separaattori. Siellä imusarja liepeiltä/alta löytyy. Pitäs tuolta bmwfans sivuilta kyl löytyä.
                ex. e36 325iA Coupe -94
                Nyt.
                e46 330i Sedan -02
                e70 X5 xDRIVE 35d -10
                Ski-Doo MXZ 600sdi XRS -07
                CAN-AM DS250 -06
                • toNmbbA
                  • Apr 2009
                  • 2329
                  Kuten jo tuossa yllä mainittuna,putkia + itse separaattori. Tästä kuvasta melkeimpä tilata kaikki.
                  • Nikke-
                    • Mar 2014
                    • 101
                    • Toholampi
                    Käykö lowtec 45/30mm madallusjousisarja m-sportin iskareihin?
                    e46 330d Sedan ///M-Sport II -02 Topasblau Metallic
                    ex e36 325i Coupe -93
                    • jonsered92
                      • Jun 2012
                      • 470
                      • JKL
                      Eikös vakiopumppuihi voi laittaa jopa -40 jouset mut eri juttu kannattaako ...
                      Tuota semmonen kysymys on tähä välii, et voiko e46 sedaniin säätää taakse camppereita kun pitäs kohta mennä nelipyöräsuuntaukseen?
                      • Antti O
                        • 6935
                        • N/A
                        On takana camber ja auraussäätö
                        Oma lappu malliksi:
                        • Kille88
                          • 134
                          mistä voi johtua kipinävika, puolalle ei tule sytytysvirtaa..n42b20 moottori.
                          • huupi
                            • Aug 2007
                            • 1196
                            • Tyrnävä
                            Jep, eipä siinä mitään kiinnikettä ollut, voimaa kun vähän käytti niin irtosi. Mikrokytkin ja toinen rekkarivalokin alkoivat toimia, kun tinasi lisää kuparia pois hapertuneen tilalle valon toisen kannan juureen. Näköjään kiertää sitä kautta mikrokytkimelle jännite (tai maa, kumpaako siinä katkottaneekaan). :think
                            I01 i3s 94
                            • peltone
                              • 8092
                              • Willähde
                              Kiitoksia
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
                              • Vildemar
                                • Aug 2014
                                • 75
                                • Forssa
                                Mikähän mahtaa olla kun sigun auto on alkanut syömään öljyä enemmän kuin ennen ?
                                Noin 7500km sitten öljyt vaihdettu ja nyt väläytti öljyvaloa mittaristossa ja kun katsoin tikkua niin minimissä oli.
