E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3144
    Originally posted by MunkADunk View Post
    Yritin käyttää autoa (328) ilmastoinnin täytössä. Pajalla kuitenkin autoon laitettiin täyttöletkut kiinni ja asentaja huomasi, että koko ilmastointijärjestelmä on täysin paineeton. Pikaisella tutkimisella hänen johtopäätös oli, että ilmastoinnin lauhdutin (osanumero 64538377614) on kostea alanurkasta ja aineet on sitä kautta karannut pois. Luotanko tuohon diagnoosiin ja laitan lauhduttimen tilaukseen? Voiko tuo lauhdutin edes olla kostea mistään muusta syystä kuin vuodosta?
    Kyllä se aika varma diagnoosi on. Valeon lauhdutin autoteilemann.de 95€: KLIK. Vaihda kuivain 64538377330 samalla. Hellan osa autoteilemann.de:llä 37€ KLIK. Plus postikulut tietty +14,90€ Suomeen.
    Ottaisin kaiken varalta vaikka marmorin kautta tiivisteet noita kahta purkkia vasten eli täältä KLIK kun katsot 3 x osa 6 eli 64508374959 ja 1 x osa 7 eli 64508375741. Maksaa ehkä 2€ kpl, kuvan perusteella punaisen sävyisiä o-renkaita eli todennäköisesti viton-pohjaisia eikä peruskumia.
    Jaa, arvelin väärin, molemmat o-renkaat löytyy Hella/behr tuotemerkillä myös autoteilemann.de:stä, noin 4€/20 kpl pussi.
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3144
      Originally posted by jug0 View Post
      Kellään 323 e46 cabrio sulakekaaviota? Onko normaalissa sama kaavio kuin avossa? Flekti ei pyöri ja pitäisi löytää sen sulake ja ei itsellä.löytynyt mistään kaaviota.
      Siis se syylärin edessä oleva flekti? Joko 50A plugisulake numero 37, kuva tuolla: KLIK, hanskalokeron takana vasemmalla. Jos on vanhempi niinkuin 323Ci antais olettaa, sulaketaulun alla/takana mutterikiinnitteinen 50A sulake vasemmanpuoleisin. Siis osan 6 näköistä täältä: KLIK. Katso sijainnit WDS:stä: KLIK.
      Huomaa että flekti on PWM-ohjattu, sinne ei passaa laittaa 12V suoraan. Jos ilmastointi on täysillä kylmällä ja pirssi paikallaan, voisi kokeilla varovasti sormella antaa alkuvauhtia. Jollei lähde pyörimään ja sulake on kunnossa, uusi flekti hankintaan.
      Autoteilemann.de:ltä Hella 155€: KLIK.
      • Spedemasta
        • Oct 2013
        • 23
        Saksanmaalta tilatessa kannattaa katsoa myös: http://www.partsrunner.de/ ja http://www.teilehaber.de/
        • toNmbbA
          • Apr 2009
          • 2332
          Mistä touring kontin luukku halvalla? Saako jostain tarvikkeena? :think
          • MAKELA
            • 497
            • Kymenlaakso
            n46b18, kuuluuko jatkoketjun olla kireä myös auton ollessa parkissa ilman öljynpainetta?
            Eli kokeilin öljyntäyttökorkista ketjua ja oli melkoisen löysä, nousi kevyesti..
            Kiristäjä kabut? Kylmänä käyntiin laittaessa kuuluu myös parin sec ajan rallatusta..
            • Henkka992
              • Feb 2011
              • 155
              • Polvijärvi
              e46 328i -98
              Eilen tuli vaihettuu huohottimen letku, joka venttiilikopalta menee sinne alas imusarjan alle. Niin uudessa letkussa oli toinen pää 90asteen kulmalla ja edellisessä oli kumpiki pää n.25asteen kulmalla. Ja laakkoselta otin letkun ja on kuulemma oikea No vähä jää pinkeelle letku
              Ja sit tuo imupuolen nokka-akselin asentotunnistin, niin uus on varmaa etusormen paksunen ja se mikä paikoillaan on nii on semmonen pikkurillin paksunen, onkohan tuolla mtn merkitystä?:think
              • Jampsu87
                • Oct 2007
                • 1337
                • Rovaniemi
                Miten näissä saa tuon ikkunan nostimen vaijerin vaihdettua. Mulla on tuo ebayn korjaussarja mutta miten tuon vanhan kaapelin saa tuosta moottorin rullasta pois ja uuden tilalle?
                E91 lci 330xd.
                • Temsku
                  • Sep 2013
                  • 59
                  • Vaasa
                  Onko e46 318i:n ja e46 316i:n kardaaneilla eroa tai onko farmarin ja sedanin välillä pituuseroja kardaanissa tai muuta?
                  BMW E46 318 vm. -99
                  • Robi
                    • Nov 2002
                    • 7606
                    Kuuluu olla tiukka. Jakopääremontti pikapuoliin ennenkuin ohjurinsilppu tukkii öljysihdin ja sit joutuukin tekemään jo isompaa remonttia.
                    Current
                    E61 530d
                    E39 530d
                    E39 520iA
                    E46 330xd
                    E28 528i
                    • TseiPii
                      • Apr 2012
                      • 188
                      • Keskellä Suomea
                      Originally posted by Henkka992 View Post
                      e46 328i -98
                      Se ohuempi on vaan vanhempaa mallia.
                      E30 318i -85
                      E30 320i -87 ex
                      E36 316i -91 ex
                      E36 325i -94 ex
                      E46 325i -03 ex
                      E46 316i -02 ex
                      E61 525i -06 ex
                      E46 320d -03
                      E70 3.0d - 09
                      E39 M5 pyhänä
                      • MAKELA
                        • 497
                        • Kymenlaakso
                        Tähän kun on jakopään remontti tehty jo kertaalleen 80tkm sisään. Voisko pelkkä kiristimen vaihto auttaa vai..?
                        • Henkka992
                          • Feb 2011
                          • 155
                          • Polvijärvi
                          Nyt ois vaihdettu huohottimen letku, Nokka-akselin tunnistin imupuolelle. Ja samalla uudet tulpat. + aikasemmi puola. Edelleen haaleella koneella terävä sytytyskatkoksen tapanen ilmiö, joka häviää kun kone on lämmin :think Tulppia vaihtaessa huomasin että 3 tulppaa oli jonkun verran öljysiä, viittaako tämä venttiilikopan tiiviste vuotoon? :think
                          • TseiPii
                            • Apr 2012
                            • 188
                            • Keskellä Suomea
                            Jos se nykiminen ei oo mitää oikeesti häiritsevää eikä vikakoodia löydy niin en lähtis hirveesti ettiin vikaa. Ainaki ne mitä itte omistanu/ajanu niin kyllä kylmänä meinaa kaikki aavistuksen nykiä/miettiä. Toki jos ne tulpat sielä öljys muhii niin kyllä se häiriötä tekee. Venttiilikopan tiiviste vaan vaihtoon
                            E30 318i -85
                            E30 320i -87 ex
                            E36 316i -91 ex
                            E36 325i -94 ex
                            E46 325i -03 ex
                            E46 316i -02 ex
                            E61 525i -06 ex
                            E46 320d -03
                            E70 3.0d - 09
                            E39 M5 pyhänä
                            • wsq´_
                              • Jan 2008
                              • 458
                              • Lohja
                              Onko syytä varautua johonkin isompaan kun pitäisi omaan autoon vaihtaa kolmos- ja nelospytyn suuttimet? Voiko suuttimet olla tiukassa/mennä rikki jokin tai muuta takapakkia tulla "projektissa"?
                              e36 m60
                              • Henkka992
                                • Feb 2011
                                • 155
                                • Polvijärvi
                                pitää kokeilla jos polttoaine suodattimen vaihdolla korjaantus , ku ajettu joku 30tkm sillä jo. ja entinen omistaja käynyt venäjällä tankilla no eihä tuo sinällään haittaa ja vanostestiki tuli teetätettyy olikoha se inpa vai joku dsic vai mikä ohjelma . -5 ja +5 oli rajat , ja arvo oli +4.12
