E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • World L
    • Apr 2011
    • 270
    • Kellokoski
    #871
    Flekti sökö, orkkis kallis, mihin tarvikevalmistajaan voisi luottaa?
    E36 320i cabrio -96
    E46 330i sedan -00
    F31 318d -14
    Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
    • TseiPii
      • Apr 2012
      • 188
      • Keskellä Suomea
      #872
      Eiköhän täältä tuo hellan tekeles kestä. Puolet orkkista halvempi mutta varastos ei näytä olevan.
      E30 318i -85
      E30 320i -87 ex
      E36 316i -91 ex
      E36 325i -94 ex
      E46 325i -03 ex
      E46 316i -02 ex
      E61 525i -06 ex
      E46 320d -03
      E70 3.0d - 09
      E39 M5 pyhänä
      • Meizzel1
        • Apr 2009
        • 247
        • JKL
        #873
        Originally posted by e30_M-tech1 View Post
        Löytyykö 46:sta moista reikää, e36 mallin hoonasin joskus, mutta noita e46-perän kuvia kun kattelin niin ei ainakaan silmille hypi,
        missäs se nelikutosessa on? ..328 bensa,avoin perä.
        Kiitos kaikille jarruneuvoista, vaihtu jarrusatula noin että sormella estin nestevalumisen.Helppo tapaus
        Tuossa ympyröidyssä kohdassa. Taitaa olla M3 takakansi kuvassa, mutta samoilla paikoilla 325.
        Nyk:E46 320i Touring Black Sapphire
        E91 320i Alpinweiss III
        EX: E36 318is Coupe Alpinweiss II
        E21 315i Hennarot (projekti/kesäauto)
        E36 320i Taxi Schwarz joku?
        E36 318i Touring Hellrot
        • olli90~
          • Nov 2008
          • 123
          Vaihdossa tulossa mahdollisesti manuaali 330d -04 ~250tkm, mitä isompaa tuommoisessa saattaa tulla vastaan? turbo laitettu kertaalleen. Löytyykö kyseiselle autolle ostajia? ok kunto ja varusteet.
          En itse ota käyttöautoksi vaan laitan menemään eteenpäin kunhan löydän jotain mielenkiintoisempaa.
          • hjenkka
            • Mar 2010
            • 579
            • JKL
            #875
            E46 318i ´98 mitta kaaresta napaan, vakio alustalla/rengastuksella?
            olisko kellään tietoa/mahdollista mitata?
            "Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
            Vs1400 Intruder
            F11 530dA xDrive
            E60 523iA
            E39 520i Sedan
            E39 530dA Touring
            E39 528iA Sedan
            E46 318i Sedan
            E39 523i Sedan
            E36 316i Sedan x2
            • World L
              • Apr 2011
              • 270
              • Kellokoski
              #876
              Tuota hieman ajattelinkin, näyttää saksasta saavan vielä vajaan satasen pois, se meneekin sitten uusiin xenoneihin... Huoh...
              E36 320i cabrio -96
              E46 330i sedan -00
              F31 318d -14
              • A^A
                • 2168
                #877
                Pakosarja nyt varmaan ainut spesiaali juttu joka kannattaa tsekata kauppoja tehdessä ettei vuoda + muut perus paikat että pelaa hyvin..
                Muuten taitaa olla aika pomminvarmaa tekniikkaa. Kyllä löytyy ostajia, ja oikealla hinnallahan kaikki saa kaupaksi. Itse olen ollut tosi yllättynyt kuinka halpa tälläistä on pitää ja ajella..
                • Mbi
                  • Mar 2012
                  • 103
                  • Mikkeli
                  #878
                  Löytyykö mistään/keltään tietoa miten tiukalle saa kiertää nuo pultit jolla suutin on kiinni kannessa?
                  tuosta osanumero 8.
                  Vuotaa tällä hetkellä suuttimen välistä.
                  Nykyinen:
                  Bmw 525, 93
                  Ex e30 x1
                  Ex e36 x4
                  Ex e34 x2
                  Ex e46 x1
                  Ex e38 x1
                  Inpa löytyy joten vikakoodinluku ja nollaus onnistuu Mikkelin alueella
                  • Rider
                    • Mar 2014
                    • 211
                    Nyt ois muutama kysymys liittyen iänikuisiin tyhjäkäyntihäiriöihin ja ohjaustehostimeen.
                    Eli mistä vielä vois ettiä imuvuotoja tms, kun hummaa nuo tyhäjäkyntikierrokset ja tämä voimistuu, kun laittaa ilmastoinnin päälle.
                    Autoon vaihdettu viime syksynä vanoksen tiivisteet, huohotinjärjestelmä kokonaisuudessaan, ensimmäinen imuputki imm jälkeen. Itse mietin vielä niitä kahta kumitulppaa imusarjan takana ja voisiko tyhäjäkäyntimoottori olla finaalissa tai jumissa?
                    Sitten vuotaa ohjaustehostimen säiliön putki jostakin ja tähän pitäisi olla kait joku erikoistyökalu millä sen putken liittimen saa iti vai onko tähän olemassa joku vippaskonsti millä sen saa iti?
                    Ja sitten jos joku tietää pirkanmaalta hiekkapuhallusta, mielellään foorumilaisella ja prässiä lainata alkukesästä noiden apurungon puslien vaihtoon.
                    • jonsered92
                      • Jun 2012
                      • 471
                      • JKL
                      #880
                      Eikös ohjaustehostimen putki oo klemmarilla? Entinen poikki ja uus tilalle. Niin ainaki tein itse.
                      Nyt:e60 530xda herkuilla
                      ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                      • huppu
                        • Jul 2010
                        • 423
                        • Rovaniemi
                        #881
                        E46 etuoven tuulihaan vaihtaminen
                        Terve!
                        Onko paha vaihtaa tuo tuulihaka kuskin oveen? :think Ei kai tarvitse ovea alkaa purkamaan?
                        BMW E46 318d 10/04
                        • Furior
                          • Sep 2012
                          • 177
                          • Laukaa
                          #882
                          Originally posted by huppu View Post
                          Terve!
                          Ovipahvi pitänee ottaa pois, näin ainakin E87:ssa.
                          -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
                          ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
                          ex: -05 E87 120d
                          • Mäyrä
                            • Aug 2013
                            • 3
                            320d
                            Terve
                            Kyssäri 320d omistajille. Paljonko olleet ylläpito kulut vuodessa noin luokkaa?. Sisältäen liikenne/kasko vakuutukset sekä dieselvero. Tietysti eriäväisyyksiä on bonareiden takia,mutta jos saisin vähän yleiskuvaa niin olisin kiitollinen
                            • Jarge92
                              • Jul 2014
                              • 35
                              #884
                              E46 316I vaihteistoöljy
                              Ei mitään, löytyi !
                              • jonsered92
                                • Jun 2012
                                • 471
                                • JKL
                                #885
                                Auttakaa hädäs :(
                                Eilen kävin ekaa kertaa tampereella ja katsoin siinä navia kunnes pamautin edessä olevaan autoon. 46:sen konepelti, lukkopelti, syyläri, flekti ja ajovalot saivat siipeensä. Valot toimii mut kiinnikkeet hajosivat. Mistä kannattaisi ostaa nämä kaikki ettei tulisi mahdottoman kalliiksi? Tekeekö tarvike konepellillä mitään? OEM maksaa 500e... Auto jäi tampereella ja itse asun heinolassa eikä vakuutus varmaankaa kustanna hinausta tänne.. :S viddu.
                                Joo ei pitäs tuijottaa muualle kun tielle mut nyt kävi näin :(
