E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Furior
    • Sep 2012
    • 177
    • Laukaa
    #826
    Originally posted by Karvakamu
    Osaisiko jonku auttaa E46 320d farmarii.
    Kuuluisko tämän kaukosäätimen napista aukaista kontin lasi vai kontti kun minulla aukee lasi
    http://www.mese.fi/forum/userpix/545...3bf04736_1.jpg
    Missä vika? Miksi kontti ei aukea eikä kontin lasi omista napeista?
    Saa koodattua kumman haluaa aukeavaksi.
    Voisiko olla niin huono tuuri, että molemmat mikrokytkimet ovat rikki. Kannattaa alkuun katsoa, onko kontin kahva kuinka täynnä likaa.
    -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
    ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
    ex: -05 E87 120d
    • janne30
      • Apr 2011
      • 2199
      Voi olla jopa koodattu niin että kontin mikrokytkimestä aukeaa ikkuna, semmonenkin on mahdollista. Ja jos avaimeenkin on koodattuna ikkuna, konttia ei saa auki.
      1 x F20
      3 x E30
      2 x E36
      5 x E46
      3 x E9X
      • J0ne
        • 746
        Potilaana 320i, M54B22 ja oireena seuraavaa.
        Illalla lämpimään talliin ja aamulla ei starttaa.
        Virtaa on.
        Virrat tulee muuten kaikkialle, mutta starttiasennossa kone ei pyöritä.
        Vikakoodia luettu vanhalla inpalla ja huonolla johdolla, eikä mitään järkevää koodia ollut moottorinohjainlaitteessa. Muihin ohjaimiin ei sillä päästykään.
        Tekisi mieli sanoa että ajonesto on ongelman takana kun startti ei edes naksu, eikä ole oireillut muutenkaan startin puolelta.
        EWS - DME synkki hukassa? Jotain muuta, mitä? Pitäisikö tuosta synkan puutteesta tulla koodi ecuun?
        On-One InBred 29er
        • Wespa
          • Jan 2016
          • 2011
          • Karjaa
          #829
          Onko sulla toista avainta millä kokeilla? Mulla on toisessa salmiakkiavaimessa sama ongelma, toisella lähtee aina ongelmitta, eli liittynee juurikin ajonestoon.
          Porsche 944 -86 (DE)
          • J0ne
            • 746
            Juu ja tosiaan kokeiltu toisella avaimella. Ei vaikutusta.
            On-One InBred 29er
            • hartge e46
              • Aug 2006
              • 777
              • e-pohjanmaa
              #831
              e46 m43 -98 oireilee kun vanha pv suzuki. kaasusta miettii (tukehtuu) hieman ennenkö nostaa kierroksia. kylmänä oireilee enemmä, lämmetessä vähän rauhottuu. mistä lähtis vikaa selvittämään? letkut pikavilkasulla ok..
              edit..
              autocom antoi koodiksi 135 nokka-akselin asentotunnistin
              z3 coupe
              Pari tojotaa
              ex.e36 wompatti alpinweissIII
              ex.e46 titansilber x2
              ex."//HARTGE E46"
              • J0ne
                • 746
                Virtaa on.
                Itse itselleni vastaten. Startti se on kaikesta huolimatta. Konehuoneen liittimeen tulee virtaa startatessa ews:ltä, joten ei hirveästi avoimia kysymyksiä jää.
                On-One InBred 29er
                • petete
                  • Aug 2014
                  • 33
                  • Hyvinkää
                  #833
                  Voiskohan joku fiksu kertoa, mihin johtaa nro. 3 tuolta nro. 6 kautta? http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...62#13627788744 Eli siis ilmanputsarin ja maffin kautta lähdetään alaspäin niin tuota isoa putkea pitkin mennään.
                  Kädellä yltin kokeilemaan ja tuntuu heiluvan melko lailla siellä, joten funtsin kuuluuko sen heilua vai olla täysin jämäkästi? Maffia olin vaihtamassa ja tämä osui silmään siinä samalla, kun vuotoja koitin samalla paikallistaa, kun kuuluu viheltävää ääntä ja tehot kateissa. Jätin siis toistaiseksi maffin asentamatta, jos vika piilee jossain muussa sittenkin.
                  • Esal
                    • Mar 2009
                    • 1344
                    • Lempäälä
                    #834
                    Turbohan se siitä sitten seuraava on. Se nro 6 tiiviste ja putki vaan painettuna siihen.
                    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                    • janne30
                      • Apr 2011
                      • 2199
                      Näin. Eikä pitäis heilua jos on kunnolla painettuna turbon suuhun, voi olla että sulla on huonosti kiinni se ja ääntää sen takia.
                      1 x F20
                      3 x E30
                      2 x E36
                      5 x E46
                      3 x E9X
                      • Wespa
                        • Jan 2016
                        • 2011
                        • Karjaa
                        #836
                        Touringin takalasin pyyhkijä rentoutui nyt sitten viimein. Olen joskus nähnyt (jollain brittifoorumilla?) hyvät ohjeet koko systeemin deleteen, mutta en nyt löydä ohjeen kuin Compactille. Tarkoitus siis tulpata reikä takalasissa ja muutenkin poistaa kaikki takalasinpyyhkjään liittyvä kilke. Onko jollain havaintoa noista ohjeista ja/tai suositella jotain hyvää tulppaa joka on tiivis ja pysyy paikoillaan?
                        • petete
                          • Aug 2014
                          • 33
                          • Hyvinkää
                          #837
                          Tänks! Pitää koittaa ropeltaa, josko se istahtais paremmin.
                          • jukkae
                            • 3506
                            • 70800
                            #838
                            Ite tein helpoimman kautta, systeemi irti ja akseli rälläkällä poikki, Puuilosta 3.9€ maksava tulppa mikä kiristetään vastapuolelta niin paikalleen.
                            • janne30
                              • Apr 2011
                              • 2199
                              Pyyhin pois, mikrokytkin pois, lasin sisäpuolelta muovit pois, pyyhkimenmoottori irti, akselin kohdalta poikki, romut takas ja lasin reikään tämmönen:
                              Lopuksi vielä ncs expertillä koodaus takalasin avaus avaimesta...
                              1 x F20
                              3 x E30
                              2 x E36
                              5 x E46
                              3 x E9X
                              • Furior
                                • Sep 2012
                                • 177
                                • Laukaa
                                #840
                                Tuotapa en tiennytkään. Hyvä tietää, jos tulee joskus vastaava vika eteen.
                                ex: -05 E87 120d
