E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3144
    Originally posted by pipauuno View Post
    olisko kukaan foorumilainen kiinnostunut tulla kattoo mun bimmii?
    Kulosaari, Helsinki
    Ei nyt löytynyt pikaisesti tarkkaa INPA-ohjetta mutta se on pääpiirteissään noinkin monimutkainen operaatio: KLIK.
    Kysäises vaikka nimimerkki Rahu, vaikuttaa sielläpäin: KLIK.
    • pipauuno
      • Jun 2013
      • 9
      • helsinki
      #707
      heh sano se blondille, no sain yhteydenoton ja soitan ihmisten aikaan aamupäivästä, jospa saisin tuon jossain vaiheessa ihan liikenteeseenkin, seissy jo kuukauden.
      • pipauuno
        • Jun 2013
        • 9
        • helsinki
        #708
        330xi ongelma
        Jäin sitä miettii, kun tuosta luettiin 8 vikakoodia joita nyt vaan kännyllä kuvattiin ja ei selvitelty mitä on, voiko noista joku sulkea toisen pois? Nenänuuskin siis vaihdettu ja nyt ei starttaa, Pelottaa ja oikeestaan oon niinkuin pikku orava käpy jäässä täällä et löytyy jotain isompaa taas vaihteeksi. No huomenna selviää kait jotain, toivottavasti. tympeää ollu kun auto ei ole toiminu kuukauteen. anteeks kun täällä voivotelen, mut apua olen jo kerran täältä saanut ja nytkin sain yht.oton avuntarjoamiseen Kiitos
        T Heli
          • 10947
          T Heli
          Nenänuuskin? :think Mikäli se ku löytyy niin tänne esille. Vikakoodit yleensä auttaa paljon vikojen etsimisessä. Millä koodit luettiin?
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3144
            Jäin sitä miettii, kun tuosta luettiin 8 vikakoodia<clip>T Heli
            Ne luetut koodit jos kirjoittelis tänne, helpottais nääs arpomista kovasti.
            • Kape30
              • May 2008
              • 509
              • Nokia
              #711
              Nopeusmittari ongelmaa
              Potilaana e46 323i -98. Nopeusmittari lakkasi toimimasta, ensin nypytteli muutamana päivänä ja sitten pimeni kokonaan, samoin kulutusmittari.
              Luistonesto abs ja vakkari toimii normaalisti. Mittaritestissä kaikki toimii normaalisti. Ei vikakoodeja.
              Onko muilla ollut vastaavaa vikaa tai ideoita mistä lähtisi selvittämään?
              E30 M50b28 -90 Cirrusblau
              E39 520d Touring -00 Sienarot II
              MB Sprinter
              Lynx Rave Re 600 -15
              Suzuki GSX-R1100 -95
              • koivuhalko
                • Dec 2013
                • 33
                • Etelä-Karjala
                #712
                Miten suuresta rengaiden kokoerosta vaihdelaatikko alkaa sekoilemaan? Auto on 328i e46 vm.-98/6. Esim. aiheuttaako jo 225/45 r16 ongelmia?
                • e30_M-tech1
                  • Jan 2011
                  • 340
                  Mitäs tämä meinaa?
                  Millainen (työ ja hinta) googel ei tarkasti mitään antanut 46:sta
                  "Ohjelmoitava uudelle dme boksille abs, asc sekä vakkari."
                  Näin lukee siis autonmyynti-ilmossa.
                  Nykyiset:e39 530i & e36 325
                  Exät:
                  vw golffi
                  e46 328 -00
                  e30 320 -87
                  e30 325 -83
                  e36 325 -91
                  e36 328 -98
                  e30 325 M-tech1 -87
                    • 10947
                    Millä tarkistit vikakoodit? Auto testeriin kiinni, vikakoodien tarkistus ja live-dataa tutkimaan. Live-data + yleismittarilla pystyy selvittämään missä vika.
                    Tuosta nyt ei ota mitään tolkkua. Jos meinasi, että siinä on uusi ABS boxi, joka pitää koodata niin helppo homma, joku harrastaja sen voi tehdä edullisesti. Mikäli sinne on vaihdettu DME pitää sen koodaukset olla kunnossa, että sillä voi ajaa. Käytettyä DME:tä ei ihan helposti toisen EWS kanssa parita.
                    • Sansq
                      • Sep 2013
                      • 54
                      • Espoo/Lahti
                      #715
                      Mitähän alkaa sähköjärjestelmästä hajoamaan kun on nyt jo pidempään pissapoika ollut toimimatta sekä edessä että takana. Pyyhkijät kyllä aloittavat pyyhinnän ja ensimmäisen kerran virtojen päälle laiton jälkeen kun yrittää niin ajovalon pesurit toimivat eli roiskivat pesuainetta valoille (uudestaan jos yrittää ilman auton käynnistystä niin ei tapahdu mitään muuta kuin pyyhkijät pyyhkivät 3x lasin.) Myös yksi ilta kävi niin, että oikea etuvalo alkoi palamaan ilman, että avaimet ovat lähelläkään virtalukkoa.. Kyseinen valoshow ei loppunut muuta kuin akun kengät irti ottamalla. Jossain oli puhetta, että navigaattoriboksi voisi aiheuttaa tämmöisiä ihmeellisiä sähkövikoja?
                      Kyselisin myös minkälaisia iskareita (toinen takaa yläpäästään poikki ja irti jo) tähän kyseiseen autoon kannattaa lähteä ostamaan. Ajattelin koko alustan vaihtaa samalla, kun ei sitä ole tähän 300tkm matkan aikaan vaihdettu vielä. Nyt siis vakioalusta. Jotain kiinteästi madaltavaa noin m-sportin alustan korkuista olen suunnitellut, mutta onko kestävyys noissa tarvikkeissa millainen? Auto siis sigun 330d M57n '03
                      E46 330d touring '03
                      • pappabemu
                        • Jun 2009
                        • 17
                        Jatkot täällä mihin tämä edellinen jäi http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3568386
                        Kysy ja vastaa parhaasi mukaan. Aiheena E46 mallisarja.
                        Mistä voi tilata DISA venttiilin korjaussarjan M54 koneeseen BMW 330 ia touring v.2001 löytyykö suomesta kyseistä liikettä jonka kautta voi tilata kyseisen korjaus sarjan uusi kokopaketti marmoritiskillä 309,16e aika suolanen hinta.
                        • Dualfun
                          • 17883
                          • PKS
                          #717
                          DISA:n korjaussarja German Auto Solutionsilta: KLIK.
                          En ole tietoinen että kukaan myisi Suomessa.
                          Antti O tarinoissa lisää loistavaa juttua tästä ja miksi kannattaa tilata GAS mieluummin kuin I6 automotive -
                          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                          Muut talouden vehkeet: E19, Fendt, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
                          • väiski525
                            • Jun 2010
                            • 2572
                            Mä tilasin just kokonaan uuden m54 disan, oli tarjouksessa 118e jossain ebayn varaosaliikkeessä. Ei tule mieleenkään alkaa korjaussarjaa tilailee ja vaihtaa ku luin sen työselosteen siitä hommasta
                            - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                            - MB s205 220cdi -15
                            - Volvo s80 2.5t -07
                            - mb s211 280cdi -08
                            - e46 320i -03
                            - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                            - e46 320d Individual "m-sport" -04
                            - e39 525i -01
                            • Kape30
                              • May 2008
                              • 509
                              • Nokia
                              #719
                              Vikakoodit luettu tommosella perus testerillä. Huomenna pääsee lukemaan koodit + livedataa paremmilla laitteilla.
                              Mittaristo käytetty auki muttei anakaan mitään näkyvää vikaa ollut.
                              Nopeusmittari toimi aamulla taas jokusen kilometrin ja pimeni. Lisäksi velä pakittaessa mittari ja kulutus toimii normaalisti.:think
                              Toivottavasti huomenna ollaan taas fiksumpia.
                              MB Sprinter
                                • 10947
                                Niillä perustestereillä ei yleensä nää tuon ikäisestä ABS koodeja. Suosittelen viemään sen auton sellaiseen paikkaan, josta löytyy INPA/DIS/Rheingold.
