E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • 5/5
    • Oct 2012
    • 135
    • suomi
    #856
    Tekeekö Meylen iskareilla mitään, n.130€ pari?
    • MPV
      • 1204
      • Muhos
      #857
      Riittääkö vastaukseksi?
      Se kymppi-pari lisää ja saat Sachsit.
      • 5/5
        • Oct 2012
        • 135
        • suomi
        #858
        Eli jos tilaan noi, niin onko noi vakio kokoset e46 316i 1.9 -99 autoon?
        Vai onko jollain halvempaa paikkaa tiedossa.?:think
        • juTi
          • Jan 2016
          • 17
          Elikkäs autossani palaa airbagin merkkivalo. Lähdin epäilemään sivu törmäystunnistimia ja mittailin niistä vastusarvot. Kuskin puoleinen antoi 2.91 kilo ohmia ja vänkärin puolella 0.72 megaohmia. Kumpikohan mahtaa olla ehjä?
          Auto on 320d sedan vuodelta 2000 jos sillä jotain merkitystä on.
          e36 325tds -93, ex e46 320d -00
          • Antti O
            • 6962
            • N/A
            #860
            Oletko lukenut vikakoodit?
            • juTi
              • Jan 2016
              • 17
              Tuossa on vielä se bemarin vanha pistoke niin ei ole vehkeitä millä lukea. Nuo tunnistimet pystyy katsomaan ihan yleismittarilla ja kun eri arvon antoivat niin toinen lienee rikki?
              Jos ei homma selviä niin jossainhan tuo pitää piuhan päässä käyttää.
              • Antti O
                • 6962
                • N/A
                #862
                juu, tarvitset sen pyöreän adapterin pellin alle. Inpalla pitäs saada kyllä luettua sen kanssa.
                Ei sen tarkemmin tietoa miten noita voi muuten mittailla, olen vaan katsellut koneella koodeja.
                • Karvakamu
                  • Jan 2016
                  • 20
                  airbagi
                  osaisiko joku kertoa minkä takia airbägin valo syttyi rekisteri kiven polttimon vaihdon yhteydessä sielä oli molemmissa led polttimot ja toisessa oli häikkää niin päätin laittaa normi polttimon väliaikasesti ja kun sais laitettuu niin airbägin valo sytty??? apujaa!!?
                  • World L
                    • Apr 2011
                    • 270
                    • Kellokoski
                    #864
                    Tuskin liittyy polttimoihin, vikakoodit lukuun.
                    E36 320i cabrio -96
                    E46 330i sedan -00
                    F31 318d -14
                    Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
                    • Garash
                      • Nov 2009
                      • 523
                      Mikähän tuli M52tu moottoriin kun täristää käynnistyksen ajan, mutta käynti tasoittuu heti sekunnin jälkeen?
                      Vikakoodeissa ei mitään erikoista, bank2 lambda ainut mutta ollut jo pitkään ilman oireita.
                      Voisko olla esim bensapaineensäädin?
                      Ei nyt mikään merkittävä vika, mutta ärsyttävä
                      Edit: vai voisko olla kun viskosta katkesi yksi siipi niin sillä vähän kone epätasapainossa tjsp?
                      E30 325iA
                      E30 325i m-tech 2
                      E91 320d
                      • Karvakamu
                        • Jan 2016
                        • 20
                        Nii no täytyy käydä lukasee.
                        • Jka
                          • Sep 2009
                          • 222
                          • jyväskylä
                          #867
                          Kaipaan apua seuraavien vikakoodien aiheuttajiin. M54B25
                          -E3 Fuel trim bank 1 permissible range exceeded
                          -E4 Fuel trim bank 2 permissible range exceeded
                          E70 X5 4.8i
                          ex: E46 325Ci
                          • Ozzy #69#
                            • Nov 2006
                            • 1675
                            Imuvuoto. Katso tarkkaan imm kumiputket ja imusarjan takaa kumitulpat näin aluksi.
                            G20 330e M-Sport sunset orange
                            • Jka
                              • Sep 2009
                              • 222
                              • jyväskylä
                              #869
                              Pitäis olla OK. Kumiputket vaihdettu juuri ja kumitulpat tukittu parivuotta sitten kun imusarja oli irti. Disa on vaihdettu ja tiivistetty paremmin kun oli irti.
                              E70 X5 4.8i
                              ex: E46 325Ci
                              • Ozzy #69#
                                • Nov 2006
                                • 1675
                                Sitten vika voisi olla itse IMM:ssä tai lamdassa/lamdoissa. Palaako mittaristossa siis se moottorin häiriövalo?
