E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • toNmbbA
    • Apr 2009
    • 2334
    Originally posted by huTsu View Post
    Vesipumppu koska vaihdettu?
    Muokkasin vanhaan viestiin lisätietoja :
    Edit: Vesipumppu, termari, paisari, syyläri ja syylärin letkut uusittu ~10 tkm sitten.
    • Antti O
      • 6964
      • N/A
      #182
      Originally posted by toNmbbA View Post
      Ei nyt e46 mut m54 moottori kuitenkin kyseessä. M54b25 hävittää jäähdytinnestettä. Tänään käytetty paineistuksessa, ei selkeää vuotoa löytynyt. Ilmaa vielä jossain? Kannentiiviste ?
      Paljonko sitä häviää? Katso alavesiletkun lämpöanturi ettei siitä vuoda. Lisäksi paisari on klassinen paikka sekä syyläri tietysti.
      • hjenkka
        • Mar 2010
        • 578
        • JKL
        #183
        E46 318i ´98 nykii lämpimänä pienillä kierroksilla ajettaessa, kylmänä ei nyi ollenkaan, missähän voisi olla vika?
        -tulpat/johdot?
        -imm?
        :think
        "Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
        Vs1400 Intruder
        F11 530dA xDrive
        E60 523iA
        E39 520i Sedan
        E39 530dA Touring
        E39 528iA Sedan
        E46 318i Sedan
        E39 523i Sedan
        E36 316i Sedan x2
        • toNmbbA
          • Apr 2009
          • 2334
          ~ 500km ja joutuu jo lisäämään. Kuten jo mainittu, paisari, syyläri, letkuja, vesipumppu ja termari uusittu. Anturi myös vaihdettu. Omituisinta tässä on että ei löytynyt mitään vuotokohtaa paineistuksessa. Noh, pitää vielä kertaalleen ilmailla ja toivoa parasta.
          • Rrooppee
            • Jan 2015
            • 119
            Osaisko joku auttaa kun olen vaihtamassa alkuperäistä business soitinta aftermarket soittimeen. Soittimen takana on 17 pinninen pistoke niin millaisen adapterin tarvin tähän väliin? Entäs antenni adapteri?
            Olen siis kuullut että niitä sais motonetistä niin pystyiskö joku linkkaan oikean ?
            BMW G21 320d xdrive -19 ///M-sport
            EDELLISET
            BMW F31 320d -13 ///M-sport
            BMW F31 320d -14 sportline
            BMW E46 330i -05 ///M-sport
            BMW E46 328i -00
            BMW E46 320i -02
            • mikkis-92
              • Sep 2012
              • 86
              • Taivalkoski
              #186
              Tuosta fanaticaudiolta:
              ja jompikumpi nuista, riippuu kumpi liitin on uudessa soittimessa:
              e39 M5 ahdettuna
              • _nigge_
                • May 2015
                • 15
                • Akaa, Finland
                #187
                330Cd bemarista ajattelin vaihtaa ohjaustehostimen öljyt, mutta kannattaisko tehdä se huuhtelemalla? Epäilen että ei oo ennen vaihdettu 12 vuoden aikana. Ja sinne varmaan käy ihan joku dexron III motoxin atf-öljy? :think
                • racing02
                  • 2156
                  • Riihimäki
                  #188
                  Luultavammin ei käy vaan kaipaa vihreää CHF11S lientä, katsopa merkintää säiliön kannesta. Tämä on kai vastaavaa
                  Jos ei lue niin katso minkäväristä tavaraa siellä on. Vihreään ei sovi sotkea punaista ATF:ää.
                  • _nigge_
                    • May 2015
                    • 15
                    • Akaa, Finland
                    #189
                    Vähän tummunutta/likastunutta punaista näyttää olevan säiliössä, joka viittais siihen ATF:ään. Korkissa myös ei ole minkään väristä tarraa tai kalusta, siinä vaan lukee että ATF only. Ostanko vaan sitten halvinta dIII automaattiöljyä vaan?
                    • racing02
                      • 2156
                      • Riihimäki
                      #190
                      Sitten se on ATF. Niistä en osaa suositella mitään kun omat on kaivanneet CHF:ää.
                      • Amigo
                        • Dec 2012
                        • 167
                        Mikä vaan ATF-öljy käy. Itse laitoin red line D4:ää jota jäi vaihteistoöljyn vaihdosta.
                        Öljynvaihdon voi tehdä helposti tyhjentämällä säiliön jollain ruiskulla ja uudet ölpät sisälle jonka jälkeen kääntelee rattia ees taas muutaman kerran jolloin ilmat poistuu järjestelmästä. Tämän prosessin toistaa muutaman kerran.
                        Tai perusteellisemmin eli irroittaa öljysäiliön ja tyhjentää kunnolla kaiken. Tällöin pääsee myös käsiksi säiliön sisällä olevaan suodattimeen joka kannattaa putsata samalla.
                        E46 328ci
                        • jukkae
                          • 3506
                          • 70800
                          #192
                          Helpoin kun nyppäsee letkun irti, lemmarilla kiinni. Toinen kääntelee rattia kokoajan ja toinen lisää nestettä. Litralla tai kahdella on aivan varmasti riittävästi huuuhtoutunut.
                          • Miikka40
                            • Sep 2015
                            • 67
                            • Loimaa
                            #193
                            Jos 318i mallin e46 1.6 koneeseen vaihdettu huohottimeen öljynerotin muuhun kuin alkuperäiseen, niin pitääkö siitä tukkia öljytikulle menevä letku koska auto savuttaa aivan saatanasti ja syö öljyä ihan hullun lailla.
                            Bmw e46 320d Touring
                            [EX]Bmw e36 325 coupe "Feeniks Lintu”
                            • _nigge_
                              • May 2015
                              • 15
                              • Akaa, Finland
                              #194
                              Kiitos vinkeistä, tuota jukkaen huuhtelumetodia itekkin ajattelin. Josko sitten kelpais ajella, kun alkaa olla auton kaikki öljyt vaihdettu
                              • pouri
                                • Feb 2007
                                • 370
                                • 06 area
                                #195
                                Originally posted by pouri View Post
                                Mikä mahtaa aiheuttaa turbon suunnalta tulevaa "ääntelyä" vaihteiden vaihdoissa, tähän tyyliin https://www.youtube.com/watch?v=kM5XU0V9Xig
                                Autoon vaihdettiin Melett:n turbon keskiö vanhan hajottua, mutta ei vanha turbo äännellyt vaihteita vaihdettaessa, mitä nyt kylmänä hieman vihelteli. Alipainekellon tangon säätöön ei koskettu, kun se näytti tulevan niin samaan kohtaan ja siipien rajoitinruuvi tuli mahdollisimman lähelle alkuperäistä. Pakoputken joustoliitos näkyy hieman vuotavan, mutta viittaako tuo nyt kuitenkin siipien ohjauksen väärään toimintaan? Auto on 320d -03.
                                Tämä ratkesi kun sääti siipien rajoitinruuvia hieman pidemmäksi.
                                Diesel, fuel of satin man
