E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • |foder|
    • 7294
    • Forssa
    #226
    Löytyykös jostain "viralliset" tai varmat ohjeet automaattilootan öljynvaihtoon?
    Vai mennäänkö yuupituupin ohjeilla? Dextron 6 öljyiksi, nesteet sisälle, pari kertaa "huuhtelee" eli vaihtaa pariin kertaan öljyt pienen välikäytön jälkeen ja lopuksi lämpimään laatikkoon öljyä niin paljon kuin mahtuu auton käydessä?
    Jotain muuta huomioitavaa? Jotain muuta mitä pitäisi ottaa huomioon tai jotain mitä tarkistaa samalla kun laatikon öljypohja on irrallaan?
    Nyt:
    E82 135i -11
    • Hege_
      • Jan 2013
      • 170
      • Lappeenranta
      #227
      http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_2170
      #11 Onko tuo se surullisenkuuluisa pultti? Beisanin ohjeilla pääsee aika pitkälle? Onko viellä jotain muuta huomioitavaa? Tulpat sinne on vasta vaihdettu niistäkään ei tartte huolehtia. Oli näköjään jo tiivisteet saapuneet suomen maaperälle.
      Toisenn kyssäri. Hakee urissa tosi pahasti. etupäässe ei väljää ainakaan palloissa. Kuinka tiukat tukivarsien puslien kuuluis olla renkaasta heiluttamalla huomaat että antaa vähän periksi...
      E46 320i Coupé -02
      ex E36 318ia Touring -96
      ex E34 535ia -91
      ex E34 525i -91
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Kuullostais siltä että tukivarren puslat finaalissa. Alatukivarren takahela myös mahdollinen mutta uusiksihan sekin menee jos tukivarret vaihdetaan. Tietty vielä raidetangon päät mahdollisena klappikohtana.
        • juusso
          • Sep 2015
          • 11
          • Mikkeli
          #229
          Originally posted by juusso View Post
          On varmaan kysytty jo miljoona kertaa samaa asiaa, mutta kysytään nyt kerran lisää: Eli käykö facelift sedanin takavalot -01vm ei-facelift sedaniin?
          Eikö kukaan muka tiedä sopivatko? Mutta mikähän tuohon bemariin nyt iski, ajoin n.100m hallille, sammutin auton, ja tarkastin rengaspaineet. Sit löin koneen uudestaan tulille, niin luistoneston ja ajonvakautuksen valot jäivät palamaan :think Palaavat edelleen vaikka olen jo pari kertaa käynyt ajamassa. Voisko olla joku anturi rikki?
          • Rocla
            • 7692
            #230
            Originally posted by Rocla View Post
            Kaikissa bokseissa on auton identiteettiä vastaava VIN. Auto on tehtaalta lähtien manuaali. Auto on aivan ensimmäisiä m54 koneisia, eikä edes facelift ja moottorinohjaus on ms43.
            Mahtaako onnistua progmanilla? Kokeilin encode car toimintoa mutta en saanut sitä onnistumaan koska jännitteen tarkkailu ei toimi halvalla johdolla enkä osaa vaihtaa progmaniin sitä valehdeltua jännitettä korkeammaksi.
            EDIT: Auton ikä oli pielessä, on se kuitenkin sen verran uudempi että 9/2000.
            Sain tämän toimimaan, koitin vielä päivittää moottorin softan, ei mennyt läpi asti juuri tuosta progman ohjelman toimimattomuudesta johtuen, ohjelmointia edeltävä alustus kuitenkin nollasi jotain, koskapa moottorin ecu näkee nyt kytkinpolkimen katkasimen, egs yhteysvirhettä ei enää tule ja vakkari alkoi toimia.
            Outoa.
            Seuraavaksi lukuisat imuvuodot kuriin ja seisoksissa katoava bensan paine selvittää niin sitten kai se ois ehjä.
            Olli.
            • Hege_
              • Jan 2013
              • 170
              • Lappeenranta
              #231
              RT päissä ei ollu väljää ku heiluttelin. Tukivarressa muotakin puslia kuin se iso takana oleva? Pallonielissä en huomannus väljää kun renkaasta heiluttelin. Sen puslan vaihdossa tuskin mitään kummallisuuksia kun pusla lähtee kaikkine korvakkeineen irti?
              Vanos remppaan liittyen. Mikä siellä on se kriittisin momentti, ohjeitten mukaan tarvis 2 eri momentti avainta ei yhtä remonttia varten viitti ostaa.
              E46 320i Coupé -02
              ex E34 535ia -91
              ex E34 525i -91
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Muistikuvan mukaan eivät käy ristiin. Joku ABS-anturi todennäköisesti ottanut kipeää tai johtosarjassa vikaa, yksikin anturi antaa pikkuisen väärää tietoa --> joulukuusi syttyy. Onhan niitä muita vaihtoehtoja, ASC/DSC-ohjausyksikkö, sen pumppu tai pyörän reluktorikehä. Vikakoodit lukuun INPA/ISTAlla, sieltä selviää myös minkä kulman anturia heikottaa. Paria sivua alempaa E46-palstalta löytyy lisää: KLIK.
                • Malagutisti
                  • Aug 2010
                  • 211
                  • Kurikka/Tre
                  #233
                  Ei mee valot päikseen.
                  BMW E46 328i -03 Silbergrau Metallic ratapäivälelu, maybe one day
                  BMW E90 320d -08 Sparkling Graphite Metallic
                  E46 320d purettua palikkaa tarjolla
                  • Jh5xx
                    • Jan 2010
                    • 509
                    • Kiuruvesi
                    #234
                    e46 sedan 17" et18
                    enpä haulla löytyänyt mutta sopiiko e46 (vakio alusta) pyörimään style 124 17" 225/55 et 18
                    keskireikä 74,1 joka tietenkin soviterenkaalla pienemmäksi.
                    minkä kokoista spaceria alle?
                    E70 X5 LCI
                    - P-Sawo Connection -
                    - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
                    -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
                    Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
                    Ex: E91 318d
                    Ex: E61 525d toukka
                    Ex: E46 330d sedan
                    Ex: E46 328 Coupe
                    Ex: E39 530d Sedan
                    Ex: E39 525i Sedan
                    Ex: E39 523i Toukka
                    + Useita ex kikottimia
                    • jukkae
                      • 3506
                      • 70800
                      #235
                      Aivan liian iso rengaskoko ja pieni et. Spacerilla vaan pahennat tilannetta.
                      • Juhni
                        • Aug 2014
                        • 53
                        • turku
                        #236
                        Emännän -03 318i remppaamassa, mistä porukka on ton huohottimen ja letkut ostanu? Ja mitäs öljyä tommoseen 190tkm ajettuun kannattaa laittaa? Autolla ajetaan paljon lyhyttä ajoa..
                        • jukkae
                          • 3506
                          • 70800
                          #237
                          Marmori, schmiedmann.
                          Lyhyessä ajossa teboil diamond 5w 40 on hyvä, ei muodosta kylmälimaa läheskään yhtäpaljon kuin esim castrolin öljyt. Nuukana miehenä myös teboil gold s käy loistavasti.
                          • Antti O
                            • 6962
                            • N/A
                            #238
                            Me ollaan pidetty 2005 E46 316 1.8 N46 koneessa magnateccia, 5w-40 toimii ihan jees. Diamondi varmaan pelaa ihan samanlailla. Auton öljynsyönti loppui täysin kun siirtyi 0w-30 öljystä 5w-40.
                            • jug0
                              • Jan 2014
                              • 135
                              • Etelä-Pohjanmaa
                              #239
                              Ilmeni viikonloppuna e46 323i autossa semmosta että ei puhaltanut paikallaan ollenkaan lämmintä hyttiin.. Heti kun ajo vaikka 10km/h eteenpäin alkoi lämmintä tulemaan. Mistähä tämmönen vois johtua?
                              • Jh5xx
                                • Jan 2010
                                • 509
                                • Kiuruvesi
                                #240
                                Tekeekö jatkuvasti samaa vai satunnaisesti?
                                E70 X5 LCI
                                Ex: E91 318d
                                Ex: E61 525d toukka
                                Ex: E46 330d sedan
                                Ex: E46 328 Coupe
                                Ex: E39 530d Sedan
                                Ex: E39 525i Sedan
                                Ex: E39 523i Toukka
