E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • inno.o
    • Apr 2014
    • 293
    • Salo
    Saako tuohon 150A valeon laturiin hiiliä/korjaussarjaa vai täytyykö uusi ostella?
    Edittiä sen verran jos jotain kiinnostaa. Eli hiilet vaihtamalla sain rokkaamaan. Kuparirenkaat olivat hyvässä kunnossa niin pelkät hiilet riittivät. Kustannukset alta 2€.
    • jesper.e
      • Nov 2008
      • 222
      • Rovaniemi
      Originally posted by jesper.e View Post
      PA-suodatin ja pumppu vaihdettu tänään, sekä maffi... Hyytyminen pahentunut ja ilmenee useammin. Lambda täytyy mittailla/uusia josko alkais toimimaan. Alkaa keinot ja tieto loppua kesken. Ton hintaluokan autoon alkaa upota eguja vähän liian runsaasti.
      Ei savuta mustaa savua eikä muutenkaan normaalisti poikkeavan runsaasti. Eli laihalla vissiin käy tai sytkässä vikaa.
      Kenelläkään sattumoisin helsingin lähettyvillä lainata ehjää ecua? Tuli mieleen olisko ecu voinut ottaa siipeensä.
      Kaiken kukkuraksi tallilta kotiin ajaessa alkoi puhaltaa vaan kylmää ilmaa kabiiniin, niin että toppatakki päällä paleli. Aiemmin päivällä lämmin ku sauna kun lämmönsäätö tapissa. :think
      Vika paikannettu: vaikka testeri ei aiemmin antanut mitään tietoa niin lambdahan se oli sökö. Ilmoitti vikakoodin vasta kun paheni oireet. Nyt rokkaa mutta ei puhalla ihan täysin kuumaa ilmaa kabiiniin. Jäähdytinnesteet vaihettu, tuntui että ois saanut ilmat pois mutta jostain syystä ei ihan kuumaa tule.
      Eli vinkkejä m43 ilmaukseen kaivataan.
      e30 m20b27 stroker & e34 525i
      Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
      e30 320i-86, e30 318i-88
      • BMW3
        • Apr 2008
        • 131
        Onko muilla ollut ongelmia bmwhatin kanssa lukea vikakoodeja?-ei meikäläisen ohjelmisto tunnista koko moottoria.. vaikka on kaapelit viralliset ja ohjelma on kokoversio.
        e30 m40b16
        • |foder|
          • Sep 2006
          • 7177
          • Forssa
          Hyvin toimii.
          Nyt:
          E82 135i -11
          • BMW3
            • Apr 2008
            • 131
            Hyvin toimii.
            No hemmetti. Mikäköhän omaani vaivaa.. e90 toimi moitteetta ja tässä ei taho tunnistaa koko moottoria
            e30 m40b16
            • jonzze
              • Sep 2013
              • 77
              • Salo
              Miten oireilee jos alipainesäiliölle menevät letkut on väärin päin? Alko ahtamaan alhaallakin mut nyt ulisee nii perkeleest ku päästää kaasusta vedätyksen jälkeen.. Ulisee enemmä mitä ennen mun mielest :think
              Ex: e46 330d farkku vm 2002
              Nykyinen silmäterä: e30 325 mtech 2
              • jesper.e
                • Nov 2008
                • 222
                • Rovaniemi
                Homma pihvi, uudelleen ilmaus keula jyrkästi ylhäällä & limupullo paisarissa, oli jäänyt ilmaa kennoon. Nyt on ku saunassa ajelis kun lämmöt täysillä.
                • ohohh
                  • Aug 2012
                  • 268
                  • Porvoo
                  Nykyinen Carly for BMW siis. Mielestäni virallisilla sivuilla lukee, että gen2 adapterilla tunnistaa 04 ja uudemmat autot. Eli tukea sitä vanhemmalle ei taida edes olla.
                  E: Lisäyksenä, ettei toiminut itsellänikään tuossa '03 e46.
                  E: Olikin ihan mutua, onneksi tarkistin: http://support.mycarly.com/knowledge..._campaign=home
                  Eli tuki on ilmeisesti jo tullut.
                  Onhan sulla se gen2 adapteri kuitenkin?
                  G20 330e M-Sport '21
                  ex's
                  F30 330e M-Sport '17
                  F11 530d X-Drive M-sport '12
                  E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
                  E46 330Ci M-Sport II '03
                  E36 323i Coupe '97
                  • BMW3
                    • Apr 2008
                    • 131
                    Mulla on http://www.ivini-tech.de/en/adapter/...or-bmw/a-1007/
                    Hyvin toimi e90.. ei mitään ongelmia. Mutta tässä 46 ei toimi
                    e30 m40b16
                    • ohohh
                      • Aug 2012
                      • 268
                      • Porvoo
                      Onko minkä ikäinen e46? Tuolla lukee, että 01 asti käytettävä pyöreää, vaikka olisi ratin alla se 16-pin liitin.
                      ex's
                      E36 323i Coupe '97
                      • BMW3
                        • Apr 2008
                        • 131
                        2002 on tua 320D
                        e30 m40b16
                        • ohohh
                          • Aug 2012
                          • 268
                          • Porvoo
                          2002 on tua 320D
                          I'm out.
                          ex's
                          E36 323i Coupe '97
                          • Hanza
                            • 1931
                            • Juvan Shell. Requiescat in pace
                            Tuli harrastettua hieman umpihanki ajoa ja yhdestä roiskeläpästä lähti pari kappaletta noita muoviniittejä irti ja läppä repsottaa.
                            Mahtaisko kukaan tietää mitä niittejä noissa on käytetty ja saisko niitä vaikka ebaysta tilattua?
                            Ei oikein hotsittas tilata koko etuläppäsarjaa kahden niitin takia.
                            Edit: Olisko näitä? http://www.ebay.co.uk/itm/10x-BMW-6m...IAAOSwQJhUgE19
                            Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
                            t: luft waffel
                            "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
                            • World L
                              • Apr 2011
                              • 270
                              • Kellokoski
                              Originally posted by Hanza View Post
                              http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...ies/mud_flaps/
                              Ei oo noita, muistaakseni ovat samat kuin sisälokareissa ilman kuraläppiä, eli osa #15:
                              Esim: https://www.schmiedmann.fi/nayta-alk...161881149.aspx
                              E36 320i cabrio -96
                              E46 330i sedan -00
                              F31 318d -14
                              Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
                              • Hanza
                                • 1931
                                Niinpä onkin. Naprasin yhden irti eikä siinä ollut tuota uritusta ulkopuolella.
                                Kiitos.
                                t: luft waffel
