Originally posted by junga
View Post
E46 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
Kokeilitko kääntää sen soittimeen tulevan liittimen 180 astetta? Muistaakseni pohdin tätä oman kiina-kaapelin saadessani että kumminkohan päin..ex 325 e30, 316ti e46, 116 F20
kokkeilin kääntää mutta ei vaikutusta... pitäisiköhän johdossa olla montaa piuhaa sisällä..? omassa oli 4 johtoa ja yks niistä oli poikki.. mutta siinä liittimessä ei ollut ku 3 niitä pinnejä että kuuluu varmaan ollakki poikki?Originally posted by Lundersson View PostKokeilitko kääntää sen soittimeen tulevan liittimen 180 astetta? Muistaakseni pohdin tätä oman kiina-kaapelin saadessani että kumminkohan päin..bmw e65 730d vm - 05
ex:audi a6 2.7tdi vm-06
ex: BMW 320d vm-05
ex: seat cordoba vm-00
ex: mb 2.6 sportline vm-91
ex: e36 318tds vm-97
ex: e36 318is vm 93
3 piuhaa, (2 plussaa (R ja L) ja 1 yhteinen maa) koska kuulokeliittimessä on vain 3 "napaa". Jännä juttu, enempää en osaa auttaa..Originally posted by junga View Postkokkeilin kääntää mutta ei vaikutusta... pitäisiköhän johdossa olla montaa piuhaa sisällä..? omassa oli 4 johtoa ja yks niistä oli poikki.. mutta siinä liittimessä ei ollut ku 3 niitä pinnejä että kuuluu varmaan ollakki poikki?ex 325 e30, 316ti e46, 116 F20
Originally posted by Lundersson View Post3 piuhaa, (2 plussaa (R ja L) ja 1 yhteinen maa) koska kuulokeliittimessä on vain 3 "napaa". Jännä juttu, enempää en osaa auttaa..
eipä taida olla muuta vaihtoehtoa ku että johto on rikki, vaikka sitä käänteli miten päin niin ei tullut modesta sitä auxia.. pittää alkaa katteleen vissin uutta piuhaa jos ei ala toimimaan....bmw e65 730d vm - 05
ex: BMW 320d vm-05
ex: e36 318is vm 93
Kyllä kuuluu nousta takareuna painamalla katkaisimen keskeltä, samalla avaa aurinkosuojaa n. 5 cm jos se on kiinni painettaessa.Originally posted by Juxeyy View PostKuuluuko e46 farmarissa kääntyä kattoluukku lippa-asentoon? Oon kahta 46 käyny kahtomassa, toinen m sportti ja toinen m sport 2 ja kummassakaan ei kattoluukku käänny lippa-asentoon. Eikö sen kaiken järjen mukaan pitäis kääntyä*** E53 X5 3.0d 2005 ***
Tuli kokeiltua tuota Business radion aux toimintaa joka näissä -04 malleissa pitäisi ilmeisesti olla valmiina optiona radiossa?
Ostin kyseisen ( http://www.ebay.de/itm/272190301645?...&sojTags=bu=bu ) piuhan ebaysta kokeillakseni toimiiko tuo, mutta kun sen youtubesta löytämieni ohjeiden mukaan laitoin kiinni ei MODE nappulasta löydy AUX kohtaa. Radiossa ei siis ole muita johtoja esim cd vaihtajaa eli ne molemmat pinnit olivat tyhjiä. Tarviiko tuohon koodata tai tehdä jotain, että sen saisi toimimaan vai onko tuo kyseinen piuhanpätkä jotenkin riittämätön. Tarvitseeko jonkun muunlaisen ns. paremman?
BMW - It's not where you go, but how you get there
E34 518i '91, E28 518i '86, E34 520i '89, E30 316 '85, E34 525i '95
Jarrumännän suojakumin asennus !
Peeänveen jarruremontti ahistaa, ja pahasti.
Kuinka jarrusatulaan saa männän suojakumin paikalleen ????
Ilman jonkinlaista erikoista työkalua tuntuu olevan mahdoton tehtävä...
Tämmöisen videon löysin, 16.50-17.10 välillä asentaa kyseistä suojakumia...oudosti leikattu ja ilmeisesti jonkinlaista vääntöä ollut että sai kumin paikoilleen, epäilen ettei ihan kynsillä painamalla ja muovilusikalla mennyt...
Onko oikeat suojakumit? Omaani vuosia sitten vaihtanut, mutta ei kyllä muistaakseni ahdistanut mitenkään. :thinkOriginally posted by BMW525Xda View PostPeeänveen jarruremontti ahistaa, ja pahasti.
https://m.youtube.com/watch?v=C3UCMgKiFxU
Laakkoselta Espoosta nämä hain, OMG osaa siis.Originally posted by Pekumie View PostOnko oikeat suojakumit? Omaani vuosia sitten vaihtanut, mutta ei kyllä muistaakseni ahdistanut mitenkään. :think
Vanhat on täysin samanlaiset, erotuksella että menee paikoilleen, luultavasti siksi että on jo kerran ollut siinä.
OMG osaa
Tämä ratkaistu.Originally posted by BMW525Xda View PostPeeänveen jarruremontti ahistaa, ja pahasti.
Eli asennuksessa olisi hyvä olla etusatuloille 67-68mm holkki jolla painaa suojakumi paikoilleen. Mutta itse tein niin että pistin ensin "pimeän" puolen hollille ja näkyvältä osin kampesin varovasti kikkatongeilla yli kauluksen. Sormin näitä ei pistä kukaan, se on varma. Eikä ole tuossa videollakaan laitettu sormin, missä lie käynyt asennuttamassa videon leikkauksen aikana.Last edited by BMW525Xda; 02-06-2016, 20:07.
Mitenkäs tuo apilarin kangas lähtee irti? Tarvis irrottaa se jotta saan kattoverhoilua hieman auki koska veden poisto letku ilmeisesti irti... Siina apilarissa on ilmeisesti airbag ni en uskaltani mitään tehdä ennenkui tiedän varmaksi miten aukastaan.. täytyykö akku irroittaa tämän ajaksi?Ex: e46 330d farkku vm 2002
Nykyinen silmäterä: e30 325 mtech 2
