E46 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    #91
    Originally posted by jonzze View Post
    Mitenkäs tuo apilarin kangas lähtee irti? Tarvis irrottaa se jotta saan kattoverhoilua hieman auki koska veden poisto letku ilmeisesti irti... Siina apilarissa on ilmeisesti airbag ni en uskaltani mitään tehdä ennenkui tiedän varmaksi miten aukastaan.. täytyykö akku irroittaa tämän ajaksi?
    A-pilarin verhouksesta en tiedä mutta aina kun bägeihin tai niiden liittimiin kosketaan pitää ja kannattaa akun miinus irroittaa.
    • RasvaPatti
      • Aug 2013
      • 37
      • nokia
      #92
      Tarvisin autooni bluetooth vikakoodinlukijan. Sain kaverilta lainaan yhden, joka ei mulla toiminu. Onko joku tietoinen mikä olisi edullinen ja toimiva? Auto e46 1.9 77kw ja puhelin iphone 6s plus.
      Kiitokset.
      • amisqo
        • Apr 2011
        • 1615
        Originally posted by Juxeyy View Post
        Kuuluuko e46 farmarissa kääntyä kattoluukku lippa-asentoon? Oon kahta 46 käyny kahtomassa, toinen m sportti ja toinen m sport 2 ja kummassakaan ei kattoluukku käänny lippa-asentoon. Eikö sen kaiken järjen mukaan pitäis kääntyä
        kai sä painoit sitä nappia etkä vaa vetäny eestaas?
        G30 530e iPerfomance M-sport -18
        Ex: F30 330D M-sport -15
        Ex: E90 330D M-sport -06
        Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
        Ex: e30 320i -89
        Ex: e30 318iS -90
        • Lundersson
          • Dec 2009
          • 251
          • Kerava
          #94
          Kiitokset.
          Mikä vm. auto kyseessä? Ymmärtääkseni ikääntyneen auton (*-2000 tjs.) koodit saa vain konehuoneen pyöreästä liittimestä, joten tarvitsee adapterin. Kaikkien lukijoiden toimivuus tässäkään tapauksessa ei ole taattu. Mikä aplikaatio on puhelimessa?
          ex 325 e30, 316ti e46, 116 F20
          • RasvaPatti
            • Aug 2013
            • 37
            • nokia
            #95
            Rekisteriotteessa on merkitty 2001-vuoden autoksi, mutta semmonen muistikuva olisi, että auto on oikeasti vm.2000 ja ostettu ylivuotisena. Konehuoneessa en ole missään pyöreää liitintä nähnyt. Ainakin abs-valo nollataan mulla obd2-liittimestä. Kännykkään en ole vielä hommannut mitään appsia
              Bluetooth lukijat ei toimi omenan kanssa. Apple päätti viisaudessaan karsia bluetooth stackiä, joten joudut ostamaan kalliimman wlan lukijan. Milloin auto on valmistettu? Mikäli se on 9/2000, niin sitten se on jo 2001 mallia ja konehuoneessa ei ole pyöreää pistoketta.
              • apina
                • 274
                Mistä olette ostaneet Teboilin diamond 5w-30 öljyä pk-seudulta? Vaikea löytää.
                Vai käyttääkö porukka 5w-40 öljyjä vaikka suositus 5w-30?
                e46 318i n42b20 koneella. Huoltokirjan mukaan joskus laitettu 5w-40 ja joskus 5w-30...
                318iA Touring -02
                ex 316 2.5l -87
                ex 525tdsA Touring -95
                • e30_M-tech1
                  • Jan 2011
                  • 340
                  Yläketjunkiristimen vaihto himassa??
                  Miten paljon tuota ketjua on normaalia nostaa sormin?Paljonkos se saa liikkua? ja saako ketjunkiristimen laahainmuovi liikkua milliäkään kun sitä heiluttelee?
                  Onnistuuko miten helposti kotipihassa vaihttaa ketjunkiristin,Saakos ajotusta lukittua helpommalla tavalla?
                  Vai pitääkö noita neliskanttisia lukitukseen tarkotettuja erikoistyökaluja tilata jostain?
                  Nykyiset:e39 530i & e36 325
                  Exät:
                  vw golffi
                  e46 328 -00
                  e30 320 -87
                  e30 325 -83
                  e36 325 -91
                  e36 328 -98
                  e30 325 M-tech1 -87
                  • Zulo-
                    • Dec 2013
                    • 43
                    • Jämsä
                    #99
                    -04 330xd automaatti ja 325tkm ajettu. 50km/h vauhdissa kierrokset n. 1500-2000rpm ja auto tärisee huomattavasti. Muilla kierrosalueilla tota ongelmaa ei ole, viittaako tuo väljään kannatinlaakeriin tai kumilimppuun? 100km/h vauhdissa pitkää alamäkeä "moottorijarrulla" laskiessa kierrokset seilaa 1500-2000rpm välillä kun laatikko "arpoo" pienemmän ja isomman vaihteen väliä, ehkä jopa hieman nykien. Tekee n. 6kertaa tuon ja sitten jää pienemmälle vaihteelle. Onko tuolla kierrosalueelle jokin yhteys noissa vai muutenko vain sattumaa?
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      #100
                      Toimiiko m47tud20 moottorissa Motox 5w-30 yhtälailla ku muutki ölpät?
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • Henkka992
                        • Feb 2011
                        • 155
                        • Polvijärvi
                        #101
                        Lisäks vielä käykö e39 sisusta --> e46 ? Tunnu mistään löytyvän e46 sportti sisustaa
                        • jonzze
                          • Sep 2013
                          • 77
                          • Salo
                          #102
                          Iski sellane ongelma että mistäs saan vedettyä johdon konehuoneesta sisälle kuskinpuolelle? Laittamas ahtomittaria mutta nyt en saa anturilta johtoa sisälle. Kyseessä 330d
                          Ex: e46 330d farkku vm 2002
                          Nykyinen silmäterä: e30 325 mtech 2
                          • Henkka992
                            • Feb 2011
                            • 155
                            • Polvijärvi
                            #103
                            Eikö sitä saa vietyy sieltä läpiviennistä apparin puolelle, ja sieltä sitten pujottelet ku oot purkanu hanskalokeron pois nii soittimen takaa kuskin puolelle?:think
                            • e30_M-tech1
                              • Jan 2011
                              • 340
                              Mikä anturi tekee tätä?
                              Originally posted by e30_M-tech1 View Post
                              Jos vapaalla hipasee kaasua niin kierrokset tipahtaa alas, jolloin auto sammuu tai meinaa sammua, myös alavääntö heikentynyt jonkin verran, eikä ymmärrä kaasupolkimen painalluksia, mitään ei tapahdu.
                              Ei tee tätä ihan joka kerta.
                              Aikaisemmin oireet tuli lämpimällä koneella, nyt kylmälläkin(tai auringon paahtamana)
                              Pakopuolelle vaihdettiin jo nokka-akselin tunnistin, joten se on ehjä.
                              Korjaamolla aavisteli ketjun kiristin tai bensapumppu tai pa-pumpun rele, releen vaihdoin jo, ei vaikutusta.
                              Seuraavaksi vaihdan taas ehkä jotain turhaa ja kallista osaa..tosin beisanin tiivisteet ja uus ketjunkiristin ei
                              varmasti turhia ole =)
                              Onko kellään tällasesta kokemuksia?
                              Voisiko nokka-akselin anturi siinä vanoksen takana olla syypää?
                              Beisanin vanostiivisteiden vaihdon jälkeen menohalut ajossa selvästi parani.
                              Kunnes vika tuli päälle,eli taas täyskaasu kiihdytys kolmos-vaihteella niin max nopeus on 50 km/h...Kiihtyminen olematona, ei reagoi kaasuun ja kaasunpainalluksessa tyhjäkäynnillä kierrokset laskee nollaan, tai lähes nollaan ennen nousemista..Eli joko sammuu tai meinaa sammua
                              Vikakoodeja ei löydy.Ei vaikuta ilmeisesti mikään lämpötila tai ilmastonmuutos millonka vika tulee...
                              Voiko olla joku anturi joka tekee tällästä vai onko joku muu idea?
                              Exät:
                              vw golffi
                              e46 328 -00
                              e30 320 -87
                              e30 325 -83
                              e36 325 -91
                              e36 328 -98
                              e30 325 M-tech1 -87
                                Millä koodit on luettu? Ootko kokeillut MAF irti? Bensanpaineet? Imuvuodot? Onko live-dataa katsottu?
