E46 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Lebleb123
    • Feb 2016
    • 25
    Joo elikäs tuli ostettua tollanen 318i 2.0l koneella vm. 2003. Ja autohan on ruotsista tuotu eli tuontiauto ja myyjän ilmotuksessa ollut kilometri lukema oli tasan 183tkm, tais olla ehk 1km yli. Ja hommaha on siis se että käytiin auto turusta n. 500km päästä kotoota ja kerkesin ajamaan n.800km kunnes sytty öljyvalo, tarkistin öljyjen tilanteen ja alle alarajan se oli(paikan päällä vaihtoivat vielä uudet öljyt siellä ennen lähtöäni). Joten mielessäni heti ensimmäisenä kävi että onko mittaria ruuvattu? Käytin autoa Fixuksen liikkeessä ja sanoivat että männän renkaat ovat nii kuluneet tai jumissa, autoha ei siis mitään ylimäärästä ääntä pidä ja toimii kuten pitää, mutta savuttaa sinistä aika pelottavasti..
    Noh, soitin sitte tänne Fiksuksen liikkeeseen ja kysyin että olisko niillä mahdollista saada oikean mittariluvun näkymään jos tätä autoa olisi ruuvattu? Epäili että ei, mutta katotaan kummiski. Mittaristoon anto hyvin epäillyttävän vikakoodin mitä ei voi poistaa? En valitettavasti muista mitä siinä luki mutta "BF" oli siinä vikakoodi eessä. Fiksukse ukko ei osannu yhtään sanoa mikä mahtaa olla ja spitti jollekki kaverillee joka ollu bmw:llä 25v töissä ja tämä sano että viittaa vahvasti siihen että sitä olisi ruuvailtu.
    Mistä saan varmaksi tämän että on ruuvailtu? Saanko oikeet kilometrit näkyviin mitenkään/missään? Kuopion merkkiliikkeessä ei ainakaan voi, soitin ja kysyin kun fiksuksen jannu sano että siellä pitäis olla oikeet laitteet. Ja tämä bemari ekspertti oli sanonu tälle fiksuksen jannulle että mittaristossa pitäis olla hyvin pieni piste jos sitä on ruuvattu? Pisteitä ei näkyny, eipä sitä vaikeeta oo rikollisilta mittaristo ottaa poies ja peittää esim tämä piste? Mutta joo, kiva olisi saada vastauksia ja jos muilla samantyylisiä kokemuksia Kiitos!
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      #182
      Originally posted by [Snowboarder] View Post
      Pulttipyssy varmaan parempi vaihtoehto. Ne on aika tiukassa kiinni niin ei välttämättä räikällä jaksa aukasta. Jos ne on päässyt kovin ruostumaan niin toki mahollista että katkeaakin, mutta en usko että kovin herkkään saat niitä poikki..
      Ja olit kyselly projekti topikissa saako puslaa erikseen, saa ainaki oem nro 4? http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...eel_suspension
      Pultit lähti metrin takojatkolla ilman voimaa auki, muutamaa pyörittelin aluksi edestakas kolmea neljää kierrosta, muut lähti löysäämisen jälkeen pulttipysyllä kevyesti.
      Toinen pusla (ehjempi) lähti ulosvetäjällä ja toisen pilkoin puukkosahalla. Molempien läpipultit piti katkoa puukkosahalla pois, mutteripäästä ei ollut kuin pyöreä pallo jäljellä ruosteen jäljiltä.
      Onko toinen ylhäältä oikea pusla ?
      Edit: tämä on ilmeisen oikea
        #183
        Ostit sitten n42-koneisen paskan joka monella on tälläkin foorumilla murheenkryyni ?
        • Lebleb123
          • Feb 2016
          • 25
          Enpä oo kovi perehtyny näihi koneisii, mutta ei noilla kilometreillä pitäs savuttaa noin saat#nasti? Enkä kysyny mielipidettä koneesta, vaan että saako jossai luettua tai jotenki tutkittua oikeet lukemat.. edelline auto oli m43 ja mittarissa oli 310tkm ja savuttanu yhtää... nii vähä mietityttää vaa tuo..
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
            #185
            Jos kyseisessä koneessa on huohotin ja venttiilinvarrenkumit niin lähtisin niistä etsimään ongelmaa ennenkuin epäilisin mäntien öljyrenkaita.
            Huohotin taitaa olla bemareissa yksi yleisin ongelma joka aiheuttaa öljynkulutusta ja sinistä savutusta. Venttiilinvarrenkumit toinen hyvin yleinen jo 100tkm kohdilla iskevä ongelma jos on sattuakseen kohdalle.
              #186
              No etpä kysynyt, anteeksi siitä ja onnea valitsemallesi koneelle...
              • Lebleb123
                • Feb 2016
                • 25
                Emmä yleesä autoa ostaessa kattele koneen mallia vaa enemmänki kilometrejä ja kuntoa jne... täälläkään saa ku pään auontaa vaikka apua tulin kysymään 😂👌
                Onkos tää huohottimen vaihto tai kunnostus kuinka iso rojekti?
                Ja lisäystä tuohon kilometrien ruuvaus epäillykseen että liikkeessä oli samanlainen auto mutta sedan mallinen ja tasan sama kilometri lukema..
                • BMW525Xda
                  • Feb 2014
                  • 8681
                  • Xxxxxx
                  #188
                  Jos sulta löytyy tietoa ja linkkejä noista ongelmista niin pistä ne tähän ketjuun, ehkä kysyjä kuitenkin haluaa vielä korjata vian ja ajella tuolla pelillä ?.
                  Minä koitin löytää kyseisen koneen ongelmia netistä, en löytänyt sen enempää kuin muistakaan koneista juttua, mikä näissä siis mätää yleensä ?
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    #189
                    En tiedä huohottimesta kovin paljoa, jotain videoita katsellut tubesta joskus. Eiköhän tähän topicciin joku osaava kohta anna neuvoja asiaan.
                    Kilometrien ruuvailua ei kannata paljon miettiä, epäilen ettei vika ole siinä
                    • Lebleb123
                      • Feb 2016
                      • 25
                      Joo no toivottavasti joku kuka tietää näistä paljo nii osais auttaa :/ en mielellää lähtis ajamaan autoa takasin reiluu 500kilometriä, tiiä vaikka leviää sillä matkalla tai jotai. Kaupan peruminenkaan ei olekkaan ihan nii yksikertanen :/ pitää vielä kuulostella myyjältä mitä se aikoo, kun sano että vaihtomoottoria kattelee, pitää kokeilla sitä huohottimen vaihtoa nyt ekaks, se on se halvin vaihtoehto jotta sais toimii
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        #191
                        onko se auto nyt Turussa fiksuksen korjaamossa, miksi niitä kilometrejä haluat selvittää, kaupan puruntakia?
                        eikö se vian selvitys olisi tärkeämpää.
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        Yamaha vx ho cruiser -22
                        [email protected]
                        • [Snowboarder]
                          • Aug 2008
                          • 2195
                          • Karstula
                          #192
                          No n42 kone taitaa olla jo susi syntyessään Jos ei jakopää petä niin valvetronic ym ongelmia varmasti tiedossa. Huohotin tai venttiili varrenkumeja epäilisin savutuksen aiheuttajaksi. Sen (n42 viat tietäen) takia myyjäkin varmaan jo vaihtokonetta kahtelee Toimiessaan onhan se ihan hyvä, mut saattaa tulla kallista remppaa vs m43.
                          Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
                          • Lebleb123
                            • Feb 2016
                            • 25
                            autoa käytetty varkauden fiksuksella ja jos antaa mittaristoon tollasia vikakoodeja ja amattimies sanoo että viittaa ruuvaukseen nii kai haluun ottaa siitä selvää ja itehän minä siitä hyödyn ja v#tuttaa muuteki lukee juttuja ku porukan ostamia autoja ruuvailtu, pask#maista touhua... enkä mä haluais kauppoja purkaa koska hyvä auto muuten mutta ei oo yhtää mukava että luvataa että auto toimii hyvin eikä mitää vikaa ja sit tämä..😑
                            • 5/5
                              • Oct 2012
                              • 135
                              • suomi
                              #194
                              Missä mahtaa olla vika, kun m43 1.9 jäähdytysnesteet vuotaa.
                              vesipumppu vaihdettu, imusarjan ja kannen takaa vaihdettu laipat. N.50 km ajon jälkeen nesteen varotus valo palaa ja vaikka 300km ajaa, niin ei tapahdu mitään, mutta jos jättää auton tyhjäkäynnille niin lämmöt pomppaa tappiin.
                              Ei jätä lammikkoa eikä koneesta näe mistä neste vuotaa. Voiko olla termostaatti tai kannentiiviste?
                              • BMW525Xda
                                • Feb 2014
                                • 8681
                                • Xxxxxx
                                #195
                                Oliko oire myös ennen vesipumpun vaihtoa, jos ei niin syy on uudessa vesipumpussa tai termostaatissa. Kannentiiviste jos olisi niin eiköhän lämpenisi ajossakin ja nestettä katoaisi tai paisunta-astiassa kuplisi.
                                Äänet uudelle vesipumpulle tai termarille. Jälkimmäiselle enemmän jos ei ole vaihdettu...
