E46 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    Originally posted by dabbe View Post
    Kysytäänpä mielipiteitä kaverin autossa ilmenneeseen ongelmaan.
    Potilas 325xi ja ongelma on seuraavanlainen, jarrupoljin "sykkii/tykyttää" vastaan jarruttaessa, tuntuu jo kevyessä jarrutuksessa. Ratissa ei tunnu mitään. Pallonivelissä ei tunnu / näy väljyyttä myöskään.
    Jarrut ei laahaa, liukutapit ja männät toimivat moitteetta (purettu ja tarkistettu).
    Eli onko levy / levyt kieroja, vai missä muualla vois vikaa olla? Joo levyt eivät maksa paljoa, mutta pintaa nykyisissä hyvin ja turha ostaa arvailemalla osia, kun en jaksaisi uskoa että normaalissa ajossa oleva auto huvikseen vääntäisi levyjä kieroksi. Mutta sitten taas, voiko vika olla alustan osissa jos vika tuntuu vain polkimessa, tuntuisi hölmöltä, siksi kysynkin täältä.
    Jos levyt ei kierot, niin onko se ulkoreuna ruostekarstassa? Siitä kun irtoaa muutaman sentin pala ruostetta johon palat vielä ulottuu, voi paukuttaa aikalailla.
    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
    • katiska
      • Feb 2012
      • 102
      • Kemi
      Mistäs lähtä etsimään vikaa säriseville/vilkkuville valoille? Vähän vaikea kuvailla mutta auto tosiaan 320ci ja tuossa pimeällä pistin ajovalot päälle niin huomasin että hieman särisee/värisee/vilkkuu ne valot(millä sanalla sen nyt ikinä kuvaileekaan). Vähän samantyylistä vilkkumista kun viikonloppusin näkee kylillä näitä autoja mihin tungettu hifiä kontti täyteen ja kaikki valot vilkkuu kun huuattavat musiikkia mutta siis paljon paljon vaimeampaa vilkkumista. Myös huomasin että tarkkaan kun katsoi mittaristoa niin oli havaittavissa pientä värinää taustavalossa ja välistä kun ajaa niin värinä loppuu ja alkaa taas jossain kohtaa uudestaan. Liekkö tästä kirjotuksesta kukaan selvää saa mutta yritetään.
      Nyt:
      -Bmw e46 320ci -00
      -Bmw e36 328 -95
      -Bmw e30 316 -88
        • 10946
        Tarkasta ensimmäisenä latausjännite ajossa, jos heittelee, niin siinä vika.
        • stoikka
          • Jan 2014
          • 38
          Lambda propre heating downstream sensor 2. Lambda rikki. onko tämä eikö ole auton alla? Ja eikö sielläkin ole 2kpl mistä tietää kumpi rikki näkeekö päältä päin? Monenko tunnin homma vaihtaa? -02 m54b25
          135
          • Jh5xx
            • Jan 2010
            • 495
            • Kiuruvesi
            e46
            mihin kohtaan piti laittaa ruksi bmw scannerissa jotta sai vilkut välähtämään kun ovet laittaa kiinni ja auki sekä sais samalla syttymään sisävalot.
            ja pitikö tehdä mitä taikoja sen jälkeen?
            E70 X5 LCI
            - P-Sawo Connection -
            - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
            -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
            Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
            Ex: E91 318d
            Ex: E61 525d toukka
            Ex: E46 330d sedan
            Ex: E46 328 Coupe
            Ex: E39 530d Sedan
            Ex: E39 525i Sedan
            Ex: E39 523i Toukka
            + Useita ex kikottimia
            • Zanddu
              • Apr 2016
              • 44
              • Iitti
              Semmoista kyselisin, että miten tuommoisesta e46:sta(-98) saa etupuskurin irti? Joku vanha topikki löytyis, missä kerrottiin että kiinnikkeita/pultteja on molemmissa alakulmissa, sisälokareissa ja kilven luona. Tuo nykyinen m-sport puskuri on vähän heikossa hapessa edellisen omistajan toimesta ja esim noita alakulmia ei puskurissa ole ollenkaan. Ainoastaan kuskinpuolella on sisäloksussa pultit. Apparin puolelta kun koittaa nykästä puskuria, niin liikkuu joitain senttejä, mutta sitten stoppaa. Näyttää siltä kuin se tukirunko liikkuisi myös apparin puolelta. Kuskin puolelta ei liiku mihinkään suuntaan. Mistähän tuo siis mahtaa olla vielä kiinni? Meneekö tuon m-sportin tilalle orkkispuskuri ongelmitta vai täytyykö jotain uusia kiinnikkeitä hakea?
              Käykö coupen etupuskuri sedaniin?
              • jonzze
                • Sep 2013
                • 77
                • Salo
                mitäs uskaltaisi maksaa hyväkuntoisista rondell 21 vanteista jotka ovat koossa 10x18 ja 8.5x18 takarenkaat looppu edes hyvät?
                Ex: e46 330d farkku vm 2002
                Nykyinen silmäterä: e30 325 mtech 2
                • vam0s
                  • Nov 2014
                  • 133
                  • 03
                  Kukas Täällä foorumilla oli se joka osas koodata mittariston kilsat oikeiks? Ennen hyppiny ilmoitus koko aika silmille mutta nyt en meinaa millään löytää.
                  • Laku
                    • 17573
                    500-600, jos ovat hyväkuntoiset vanteet.
                    • jonzze
                      • Sep 2013
                      • 77
                      • Salo
                      sanos et 1000e saa lähtee tinkimää.... tarjosin vanteista 700 mutta olu kuulemma liian vähän..
                      • jluoma
                        • Mar 2015
                        • 685
                        • Lappeenranta
                        Värväät muutaman kaverin pehmittämään myyjää tarjoomalla alle 600 hintoja, niin sun tarjous alkaakin tuntua hyvältä.
                        • jonzze
                          • Sep 2013
                          • 77
                          • Salo
                          luulen ettei toimi täs tilantees ku jätkä sanos et heittää oman auton al enskesäks tarvittaes ��
                          900e saa kuulemma hakea.. taitaa olla kyl hieman korkea hinta...
                          • Jka
                            • Sep 2009
                            • 216
                            • jyväskylä
                            Kuinka saan raidetangon sisäpään irti hammastangosta, hirvittää suoraan vääntää ettei riko ohjausvaihdetta ?
                            Ei näy paikkaa avaimelle jolla pitää vastaan, ilmeisesti uusi lukitteen kanssa paikalleen suht kireelle.
                            E70 X5 4.8i
                            ex: E46 325Ci
                            • Wespa
                              • Jan 2016
                              • 1879
                              • Karjaa
                              Älä väännä, vaan riittävän pitkällä avaimella (mieluummin oikean kokoinen kiintoavain kuin jakoavain, vaikka koko oli kyllä muistaakseni joku harvinaisempi) ja kumautat sitä avainta venäläisellä tarkkuustyökalulla (ts. painavalla pajavasaralla tms.). Hyvin lähti tuolla metodilla mulla molemmilta puolilta aukeamaan.
                              Edit. Ja älä laita uuteen lukitetta jotta sen saa joskus vielä aukikin, kyllä se siellä pysyy ilman että tarvitsee apinan raivolla vääntää kiinni.
                              Porsche 944 -86 (DE)
                              • Garash
                                • Nov 2009
                                • 526
                                Coupen puskurissa ei ole listoja, sedanin puskurissa taas on.
                                Puskuri lähtee irti kun irrotat 2kpl torx pultteja, jotka sijaitsee puskurin molemmin puolin keskiverkon reunoilla.
                                E30 325iA
                                E30 325i m-tech 2
                                E91 320d
