E46 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
    • 10946
    Eipä mittää ja kyllä tosiaan niinku sanoit niin kannattaa testata anturit ennenku ostaa neljät uudet anturit, sen verran arvokkaita.
    Joo ovat sen verran arvokkaita, jos ei niitä ebay:n halvimpia laita. Itse en ainakaan laittaisi. Nykyautojen korjaaminen vaan vaatii usein vikakoodienlukemisen/live-datan tutkailua. Muuten menee äkkiä varaosaruletiksi, joka ei ole halpaa. Vika voi anturien lisäksi olla myös johtosarjassa, eli senkin voi tarkistaa, jos haluaa olla varma ennen osien ostamista.
    • tuningki
      • Sep 2004
      • 1206
      • $ievi
      Suodatinjalan joku venttiili. Niin kuuluuko tuossa keskellä olla joku tiiviste vai onko noilla 2 o-renkaalla vain? M43 mylly
      Bmw 320d -10
      Volvo s40 2.4 -05
      ex:bmw 316 e46 1.9 -02
      ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
      ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
        • 16578
        Ainakaan noissa ei ole muuta https://www.google.fi/search?q=11421...w=1138&bih=687
        • tuningki
          • Sep 2004
          • 1206
          • $ievi
          Ok... Thanks, Oli muurattu punaisella tiivisteliimalla tuo niin oikeen tienny mitä siinä kuuluu olla nyt pitäisi ehtiä jostain o-renkaat tuohon kun eivät kl:llä osanneet myydä noita
          Bmw 320d -10
          Volvo s40 2.4 -05
          • Miroreijo
            • Sep 2014
            • 73
            • Laitila
            Kiitoksia viinkeistä parkkitutkaan mennään noilla vikakoodien lukemisella eteenpäin ja vaihdetaan sitten niitä alkuperäisiä antureita paikalleen
            e36 325i coupe -92
            E46 320d touring -04
            E30 316 2d sedan -87
            E83 X3 3.0D Alpinweiss -05
            • jluoma
              • Mar 2015
              • 685
              • Lappeenranta
              Kannattaa olla nimenomaan oikeanlaiset ja uudet O-renkaat. Deltabavarialta hankin ja ei ollu kalliit. Ensimmäinen yritys oli Bilteman O-renkailla jotka olivat hivenen erilaiset ja siis jouduin heti viikon päästä palaamaan asiaan, kun öljyt ei oikein pysyneet sisällä.
              • Zanddu
                • Apr 2016
                • 44
                • Iitti
                Onko tuo venttiili jossain suodatinjalan kyljessä? Itelläni vaan kans vuotaa öljyä jostain, mut en oo kerinny vielä sen tarkemmin tutkimaan.
                  • 16578
                  Ei se nyt noin vaikeaa ole, http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...em_oil_filter/ osaluettelo missä on o-renkaan koko 24x3.
                    • 16578
                    Kansalaiset, katsokaa linkki post #998
                    • tuningki
                      • Sep 2004
                      • 1206
                      • $ievi
                      Joo tuolta löysinkin koon.. Ja yhdeltä pajalta löyty semmoset näin sunnuntainakin
                      Bmw 320d -10
                      Volvo s40 2.4 -05
                      • tuningki
                        • Sep 2004
                        • 1206
                        • $ievi
                        Tuossa tuo musta punasen keskellä
                        Bmw 320d -10
                        Volvo s40 2.4 -05
                        • jluoma
                          • Mar 2015
                          • 685
                          • Lappeenranta
                          Onko M43 imusarjan irrottaminen ja kiinnittäminen miten iso homma?
                          Sen alla on jäähdytys yhde joka nyt vuotaa aika huolella...
                          • janne30
                            • Apr 2011
                            • 2198
                            Ainaki M44b19 imusarja oli pala kakkua, puolisen tuntii irrotus ja asennus ensimmäistä kertaa.
                            1 x F20
                            3 x E30
                            2 x E36
                            5 x E46
                            3 x E9X
                            • jluoma
                              • Mar 2015
                              • 685
                              • Lappeenranta
                              Ruiskutussuuttimet irrotettava?
                              Kuvia kun kattoo netistä niin imusarjan yläosan irrotus saattaisi riittää, ehkä toivottavasti... yritän hieman valmistautua ennakkoon, töiden jälkeen iltajumppa ja huomenna pitäisi olla taas ajossa.
                              Mulla on uusi jäähdytysyhde ja pari siihen liittyvää letkua, jäi vaan eilen laittamatta kun tuli aika vastaan ja toivoin, että ne vanhat kestäisi vielä, mutta näköjään olin väärässä.
                              • janne30
                                • Apr 2011
                                • 2198
                                Siinä ei tarvinnu kajota ku muutamiin M10 pultteihin, että sai imusarjan irti.
                                1 x F20
                                3 x E30
                                2 x E36
                                5 x E46
                                3 x E9X
