E46 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • |foder|
    • 7297
    • Forssa
    #241
    Originally posted by H3nxu View Post
    Jätä ikkuna auki ja kokeile, mutta muistaakseni ovesta ihan avaimella kääntämällä ei häly mene päälle.
    Sisätutka menee ainakin pois kaksi kertaa lukkonappia painamalla, en oo varma meneekö koko hälyjärjestelmä. Kokeile foder nostaa helmasta
    Molemmilla keinoilla häly huutaa.
    Nyt:
    E82 135i -11
    • H3nxu
      • Mar 2011
      • 777
      • Kerava
      #242
      Sit en osaa sanoa kyllä, kokeilitko kontin lukosta laittaa?
      • magilainen
        • 1023
        • Iisalmi
        #243
        Käykö e46 sedanin, facelift/pre takavalot ristiin? Jos ei niin millä muutostyöllä? :think
        Bmw e91 330xd -06 msport
        Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
        Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
        Freude am Fahren
        • pablo
          • Dec 2005
          • 732
          Taitavat kädä. Ainakin omaan sedaniin hommasin punavalkovalot niin sain sen käsityksen, että faceliftissa muuttuu vaan vilkku keskelle:think Ainakin niitä myytiin 98-05 välin autoihin.
          Eli valot ja pohjat niin luulis passaavan.
          -Anssi
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            #245
            Ei todellakaan käy suoraan ristiin.. Näin siis jos haluaa että ne valot näyttää yhtään oikein faceliftin tavalla.
            Google: E46 facelift tail light retrofit
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • janne_
              • Nov 2006
              • 411
              e46 avaimesta
              Onko nuita avaimen nappeja särkynyt kellään? :think
              avaimesta kyllä ovet aukeaa ja peräkontti mutta ei mene lukkoon :think
              sisältä nappia painamalla ja avaimesta kääntämällä kyllä ovet menee lukkoon. että tuntuisi että ei ole keskuslukituksessa itsessään ongelmaa. Ei ole toista kaukoohjain avainta että vois testata.
              eikä avaimen koodauskaan keskuslukitukseen onnistu.
              Nyt mennään:
              bmw e46 330i cabrio
              bmw e46 330d
              ex
              bmw e36 328 coupe
              bmw e30 327 cabrio
              bmw e36 316
              • pablo
                • Dec 2005
                • 732
                Okei. Ne on vissiin jotain facelift lookkereita noi tingentangelivalot mitä saa taskurahalla ebaysta. Kiitos oikaisusta.
                -Anssi
                • rpme46
                  • Mar 2014
                  • 13
                  • Kuusamo
                  #248
                  Aattelin täältä kysästä, eli e46 320d välijäähdytin vuotaa. Onko järkeä näprätä yleismallinen tilalle, vai laittaakko vakio vaan? Ebayssa ei nuo vakiot ainakaan hinnan kirossa ole nii joo ja tosiaan autossa on ct:een softa jos sillä jotain vaikutusta asiaan on...
                  • Zoui
                    • 6350
                    Itellä ei ole montaa E46:sta ollut, mikä muuten siistissä autossa vaivaa noita muutamia sisustan osia?
                    Elämä on pihakivestä.
                    • Wespa
                      • Jan 2016
                      • 2012
                      • Karjaa
                      #250
                      Heikko laatu tietyissä sisustan osissa, niin kuin mm. monissa moottoritilan muoviosissa. :think Kuvaavaa on että mun 340.000km ajetussa sigun harrasteautossa sisusta on lähes virheetön vs. 134.000km ajetun E46:sen sisusta jossa taisteluarpea on siellä täällä perinteisissä paikoissa. Ja pitäisi kuitenkin olla ollut vähän jollain varakkaammalla rouvalla kauppakassinaan ensimmäiset 10 vuotta, eli aika kevyellä käytöllä.
                      Porsche 944 -86 (DE)
                      • canootti
                        • Feb 2008
                        • 350
                        Itsellä kanssa 140tkm mittarissa ja keskikonsoli aivan kauheessa kunnossa.
                        Ajattelin kokeilla Tätä kikkaa jos olis apuja.
                        BMW - It's not where you go, but how you get there
                        E34 518i '91, E28 518i '86, E34 520i '89, E30 316 '85, E34 525i '95
                        • BMW525Xda
                          • Feb 2014
                          • 8681
                          • Xxxxxx
                          #252
                          E46 330Ci -00
                          Onko ovien Airbagit integroitu ovipahveihin vai kiinnitetty oven runkoon ?
                          Tarkoitus olisi raksia ovipahvit turhine osineen pois ja tehdä ohuesta/kevyestä materiaalista uudet, toki niin että bägit jäisi toimintaan.
                          • Zoui
                            • 6350
                            No se on sitten hinkattava ja pinnoitettava uudestaan, kun tuskin käytettyjä hyviä mistään löytää jos ovat järjestään huonoa laatua.
                            • Zoui
                              • 6350
                              E46 330Ci -00
                              Oven sisäpellissä kiinni.
                              • BMW525Xda
                                • Feb 2014
                                • 8681
                                • Xxxxxx
                                #255
                                Kiitokset, koitin real-omg:stä tutkia muttei sattunut oikeaa kuvaa millään silmiin.
                                Pitää keksiä fiksu materiaali tai jättää bägin kohta ilman "pahvia"
