E46 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • diibadaaba
    • 16
    • raisio
    #391
    Originally posted by QUASIMODO View Post
    Onko facelift malleissa ollut umpion sisäinen pinta (ei heijastuspinta) hopean värinen alkuperäisenä vai onko joku runkkari maalannut ne?
    Mulla ainakin on.
    • QUASIMODO
      • 2545
      • Pirkkala
      #392
      Originally posted by diibadaaba View Post
      Mulla ainakin on.
      Eli alkuperäisenä hopea?
      Pikaisella googletuksella törmäsin ainoastaan mustalla pohjalla oleviin...
        #393
        Originally posted by Pave407 View Post
        Voi olla, itse en osaa sanoa mitään. Pitäisi kuitenkin ajaa tre-joensuu- tre viikonloppuna, huono hetki tälle ongelmalle. Auttaisikohan mahdollisesti sakeamman öljyn vaihtaminen perään? Eräs huoltomies sano, että edullisemmaksi joka tapauksessa tulee koko tasauspyörästön vaihtaminen purkuosana, kuin sen avaaminen ja yksittäisten rattaiden korjaus (koska en osaa itse tehdä mitään).
        Ääni on tosiaan sellainen hirttävä ääni, kuin jokin laahaisi kiinni kun on veto päällä.
        Perä paskana eli laakeri(t) tai hammasvälitys, öljyllä ei ääni lähde enkä ajaisi kuin kotinurkissa, joensuun reissu jollain muulla. Tallin naapurin appiukon automaatissa ääni oli veto päällä kuin sirkkeli ja moottorijarrutuksessa sirkkeli pakilla... Pinionin etulaakeri paskana.
        • World L
          • Apr 2011
          • 270
          • Kellokoski
          #394
          Molempia ollut.
          E36 320i cabrio -96
          E46 330i sedan -00
          F31 318d -14
          Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
          • impi80
            • 66
            • Leppävirta
            #395
            Schmiedmann:lla näyttäis olevan sedaneihin tarvikkeena, ja coupe/cabi tarvike sekä oem, titan sisuksella.
            Tarvike reilut 100€ ja oem reilut 400€
            E46 318i M Sport/M Tech -00
            Kawasaki Z750 -09
            EX Bemmit: E46 325Ci Cabriolet M Sport II -03|E53 X5 3.0d -03|E90 330iA M Sport -06|E70 X5 3.0d -08|E36 325Ci Turbo Cabriolet M Sport -93|G31 530dA xdrive M Sport -17|E46 330xdA touring -01|BMW E39 520i Touring -01
            |BMW E46 320CiA -01|BMW E39 525dA -00|BMW E46 320CiA -00|BMW E46 320dA Touring -01|BMW E36 318tds Touring -95|BMW E61 530dA -06|
            BMW 316 -87|BMW E30 316i -89|+ Useita muita rysiä.
            • Zanddu
              • Apr 2016
              • 44
              • Iitti
              #396
              Originally posted by Esal View Post
              Ota vesiventtiililtä (2) sähköjohto irti, niin pitäisi olla venttiili auki eli letku ja kenno kuumenee jos neste virtaa. Venttiili voi olla jumissa.
              Missä tuo vesiventtiili sijaitsee? Katoin netistä kuvan miltä se näyttää, mutta ei tuolta konehuoneesta mitään löydy :(
                #397
                Keskellä kuvaa http://www.argyrides.eu/bmw/mods/hea...s/DSCF6715.JPG
                • Zanddu
                  • Apr 2016
                  • 44
                  • Iitti
                  #398
                  Ei löytyny tuosta kohdasta omastani :(
                  • Esal
                    • Mar 2009
                    • 1344
                    • Lempäälä
                    #399
                    Etkö voi seurata niitä letkuja sieltä rintapellistä koneeseenpäin, mitä silloin löytyy?
                    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                    • Zanddu
                      • Apr 2016
                      • 44
                      • Iitti
                      #400
                      Toinen kennolta lähtevä letku menee koneen takana olevaan semmoiseen vesilaippaan(liekö oikea nimitys) ja toinen menee jonnekin imusarjan alle. Huomasin muuten tuossa eilen kun käytin lämpimäksi, että toinen kennon letku lämpeää reilusti hitaammin mitä toinen. Onko normaalia? Molemmat kuitenkin kuumia siinä vaiheessa kun piti sammuttaa auto.
                      Siinä samalla huomasin, että siitä osasta mihin paisari työnnetään kiinni lähtevä letku oli vieläkin melko viileä kun sammutin auton. Mistä tuo voisi johtua? :think
                      Pystyykö näissä muuten testaaman flektiä suoralla virralla? Kun tuohon tulee nuo kolme piuhaa, joista yksi on plussa ja toinen maa. Onko tuo kolmas sitten heräte?
                      • transistori123
                        • Jun 2017
                        • 5
                        #401
                        lastutuskymysys
                        moro! elikkäs olis kaverilla tälläne lastu: http://www.ustuonti.fi/tuote/bmw320d-e46-4/
                        ja olis siis tarkoitus kokeilla omaan 320d mutta kun tuo boxi on tehty 150hp versiolle ja itellä prelifti jossa vakiona on tuo 136hp niin kehtaako koittaa voiko tuo sekoittaa jotakin kun ei oo suoraa tarkotettu preliftii?
                        • mizaa
                          • 71
                          • Hyvinkää
                          #402
                          Vanhemmassa DDE3.0 ja uudemmassa EDC16 Ecu. Jos boxin tarkoitus on lisätä syöttöä vääristämällä anturin arvoja ja kummassakin sama-anturi ja signaalimuoto, veikkaisin että toimii uudemmassakin.
                          Honda VTR1000 SP2 -03
                          Honda S2K -00
                          • impi80
                            • 66
                            • Leppävirta
                            #403
                            Käyvätkös preface sivupeilit päikseen coupe,sedan,touring,cabi? Omassa coupessa siinä kuoren päällä jotkin ihme kohoumat, mutta kuorethan voi vaihtaa. Jos coupessa ihan omansa, niin voihan prkl..
                            Kawasaki Z750 -09
                            • Sansq
                              • Sep 2013
                              • 54
                              • Espoo/Lahti
                              #404
                              Jahas mikähän noille xenoneille tälläkertaa tuli... Noin 5tkm ajettu polttimo otti ja lakkasi palamasta. Tuolloin reilu kk sitten auto kävi sähköhuollossa, jossa tuo apparin puolen xenon ja muut valot umpiosta saatiin palamaan kun kiristettiin ja putsattiin maadoitusmutteri? Joka oli päässyt löystymään. Samalla vaihdettiin tuo polttimo uuteen edellisen ollessa kirjaimellisesti räjähtäneenä umpion sisään. Voiko olla niin, että polttimo oli vain täysi susi vai onkohan tuossa ballastissa jotain vikaa? Ja tehtaan xenonit kyseessä. Vai voiko kosteus aiheuttaa jotain palamattomuutta kun ei aivan vesitiivis ole tuo umpio johtuen joskus edellisen omistajan pikku vahingosta.. tulee kalliiksi jos joka kuukausi pitää uusi polttimo hankkia
                              E46 330d touring '03
                              • Tikki-
                                • Apr 2017
                                • 27
                                • Pälkäne
                                #405
                                Onko joku pelehtinyt seuraavan probleeman kanssa?
                                Eli 03 316i Touringista löytyy vetokoukku ja sähkösarjan "trailer module" mallia Jaeger. Oli vettynyt ja kyrvähtänyt.
                                Ostin käytettynä Siemenssin moduulin, jonka ajattelin kytkeä nyt paikalleen. Ongelmana on vaan sähköjohtojen värisyys.
                                Jaeger
                                Siemens
                                Jos joku tietävä vois kertoa, mitkä yhteen, ettei tarvitse purkaa koko johtonippua. Netistä kun ei oo löytyny molempien boksien asennusohjeita, jostai vois päätellä värit.
                                Vaihtoehtoisesti kiinnostunut tommosesta Jaegerin moduulista.
