E46 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • samuxd
    • Feb 2012
    • 318
    • Äänekoski
    #721
    Originally posted by samuxd View Post
    E46 328 puskee kitkerää hajua sisälle. Haju ei ole pakokaasuinen, vaan enemmän palaneen sähkön ja raa'an bensan sekoitus. Pakoputki ei vuoda, ainakaan merkittävästi, auto sammuu n. 5 sekunnin sisään kun tukkii ulostulon. Raitisilmasuodatin kotelo käytetty irti ja katsottu että tiivisteet paikallaan jne. Polttoainevuotoja ei ole löytynyt. Auto ei ole myöskään palanut. Loppuu vähän ideat kesken mistä ja miksi tälläinen haju tulee. Haju tulee tyhjäkäynnillä paikallaan ollessa voimakkaasti esiin. Maantieajossa hajua ei tule juurikaan.
    Siili tarkistettu, ei savunnut kun otin irti ja annoin puhaltaa n.10min tyhjäkäynnillä. Siili oli muutenkin kuin uusi ulkonäöltään. Teinn tuossa tutkimusta, moottorin kupeessa jonkun verran öljyä, suoraan imusarjan alla. Pakosarja puolella ei mitään. Moottoriöljyä ei ole kulunut tippaakaan meidän aikana ja ajettu n.3tkm.
    E39 540iA -00 käyttis
    E34 525i -91 harraste
    E36 320i -94 jääratakampe
    • Tuimasika
      • Jul 2015
      • 103
      Moi!
      BMW E46 Compact 316i 11/2003 (facelift).
      Kävin tänään tankkaamassa ja tankin kansi ei mene kunnolla kiinni.
      Kokeilin painella nappia joka kliksuu ulos ja sisään (Buffer stop with ejector for fill-in flap), joka kuitenkin tuntui aika normilta. Lukon tappi ei ole jämähtänyt vaan liikkii avauksen ja lukituksen mukana.
      Tilasin varuksi kuitenkin uuden muutamaan euroon.
      Kokeilin myös sulkea kantta ilman bensakorkkia jos kahnaisi jostain sieltä vastaan, mutta ei onnannut.
      Lueskelin että normi sedanissa ja touringissa aiheuttaisi tuota löysä jousi, jonka kiristämällä luukku menisi taas kiinni, mutta compactissa mokoma on jossain saranan sisällä, paljastaen ulkopuolelle vain yhtenäisen tumman ja muovisen saranan.
      Onko kokemuksia?
      I3 94Ah REX -16
      F31 316d -13
      Ex E90 318d -06
      Ex E46 320iA Touring - 00
      Ex E36 320 Coupé -93
      Ex E36 318 Sedan -94
      Ex E46 316 Sedan -00
      Ex E36 325 Coupé -94
      Ex E39 520 Touring -98
      Ex E46 316 Compact -03
      • Deeki
        • Jan 2016
        • 25
        #723
        Pikainen kysymys. Paljonko maksaa E46 330d manuaaliin uusi perä? Tai käytettynä käy myös tietenkin. Noin karkeasti arvioituna...
        G30 520d xDrive M-sport -17
        F32 435i M-sport -13
        F31 330d M-sport -14
        F11 520d M-sport -13
        E91 320d M-sport -07
        E46 Touring 320d M-sport -04
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          #724
          Uusi perä Saksasta reilu paritonnia: https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=33&bt=33_1021 Suomessa merkkiliikkeessä tietysti hieman kalliimpi. Käytettyjä voi löytää esim foorumin myyntiosiosta muutamasta satasesta ylöspäin.
          • Antti O
            • 6949
            • N/A
            #725
            Öljynsuodattimen jalan tiivisteelle täältä ääni, se yleensä vuotaa just siitä laturin alueelta ja sotkee koko lohkon kyljen sieltä puolelta.
            • viimeistelijä
              • Oct 2013
              • 134
              • kouvola
              #726
              Originally posted by jonsered92 View Post
              Inpalla livedataa pyöriltä ja kato vikakoodit kans. Tossa ei oo viel dsc vaan asc. Sinne ei kyl helpolla vettä pääse. Nopeustieto tulee kuskin taka anturilta.
              Joo olikin tiedossa että tieto tulee kuskin taka-anturista.. Ei mahdollista luke vikakoodeja tosin ekan kerran kun teki niin auttoi pelkkä kuivatus parkkihallissa..eilen alkoi taas tekemään samaa 3h lämpösessä ei auttanut enään.. Eli pakilla nopeusmittari toimii eteenpäin ajettaessa ei.. Abs luistonesto yms toimii moiteetta.. Eli se on otettava vissii pyörä pois ja ruveta tutkailemaan..
              hitto vie,ja taksi tuo
              BMW:N VIRTA-AVAIMESTA KÄYNNISTYY ENEMMÄN.
              • Forsmanni
                • Sep 2013
                • 146
                • Turku, Finland
                #727
                E46 316i m43b19
                Kaverin e46 m43b19 tehot hukassa ja käy epätasaisesti. Lyötiin inpa kiinni, 2 ja 3 pytyn Rough arvot pilvissä, 1 ja 4 pytty näyttää nollaa 2 pyttyä siis pois pelistä. Pystyykö tuota itselle erikoista puolaa mittaamaan jotenkin ja toteamaan kuntoa?
                -e70 X5 -07 (M57TU2D30) "Space Grey"
                -e38 730iA -95 (M60b30) "Orient Blue"
                -Plancraft BMW Boat
                (b130/m10b20-->m60b40)
                EX: F11 520d -11 (N47d20c) "Alpin white"
                EX: e53 X5 4.4i -00 (M62b44Tu) "Titan Silver"
                EX: e39 Touring 530iA -01 M-sport (M54b30) "Titan Silver"
                EX: e38 740iA -95 (M60b40) "Aspen Silver"
                EX: e39 Touring 528iA -97 (M52b28) "Arctic Silver"
                • Dualfun
                  • 17898
                  • PKS
                  #728
                  Osaltaan pystyy mittaamaan:
                  Vika voi johtua:
                  -Puola
                  -Tulppa
                  -Imuvuoto
                  Radikaalimpia:
                  -Nostaja jumissa
                  -Nokka poikki
                  -Venttili halki
                  Rosvosektori:
                  -Joku muu
                  E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                  F40 128ti individual storm bay metallic w/ dakota perf. magmarot/akzent
                  • Forsmanni
                    • Sep 2013
                    • 146
                    • Turku, Finland
                    #729
                    Vika voi johtua:
                    -Puola
                    -Tulppa
                    -Imuvuoto
                    Radikaalimpia:
                    -Nostaja jumissa
                    -Nokka poikki
                    -Venttili halki
                    Rosvosektori:
                    -Joku muu
                    Ei se uusi puola monta markkaa maksanu niin testattiin sillä ja taas käy kaikillaEi se kyllä tykki ole vieläkään mutta toimii #316i
                    -Plancraft BMW Boat
                    • 525iiäxä
                      • 1890
                      • Lappeenranta, Finland
                      #730
                      Ettei olis ihan vaan pakokaasua... :think Olen havainnut samansuuntaista ilmiötä. En ole keksinyt muuta syytä. Parissakin eri bemarissa on ollut samaa juttua.
                      Volvo V70 2.4T -02
                      E30 323i -84 (taas)
                      • 525iiäxä
                        • 1890
                        #731
                        Originally posted by 525iiäxä View Post
                        Onko takaluukun lukossa jotain erityislogiikkaa? Kas kun välillä luukun kahvasta ei tapahdu mitään vaikka kuinka reuhtoo ja välillä aukeaa ihan nätisti. Vai mikrokytkinkö siellä vain reistaa?
                        Selvisi tämäkin. Mikrokytkin oli ihan kunnossa, mutta kumipainikkeen sisäpuoli oli täynnä kuramömmöä, joka tietysti pakkasessa jäätyy ja painike muuttuu kivikovaksi. Eikä toki sulanakaan yhtään edistä luukun toimintaa. Putsausoperaation aikana johtosarja kärsi hiukan ja rekkarivalot pimeni... Joten purku uusiksi ja johtojen elvytys. Toimii taas.
                        Paitsi, luukun ikkuna alkoi kohta tämän jälkeen aukeilemaan itsekseen, eli sen katkaisija on vuorostaan kaputt. Johto irti ja uusi katkaisija tilaukseen.
                        Volvo V70 2.4T -02
                        E30 323i -84 (taas)
                        • Deeki
                          • Jan 2016
                          • 25
                          #732
                          Pikasta kyssäriä. Tuommoseen E46 pitäis enkelit väsätä. Onko nuo kaikki ebay Angel Eyes:t samaa sotkua? Vai onko jollakin jotkut tietyt yksilöt osottautunut paremmaksi kun muut? Jos näin on niin pistäkeehän linkkiä! :think
                          • Jka
                            • Sep 2009
                            • 217
                            • jyväskylä
                            #733
                            Ei kannata ainakaan semmosia muuntajalla olevia loisteputkienkeleitä laittaa. Joskus suli semmonen muuntaja ja hyvä ettei syttynyt koko auto.
                            E70 X5 4.8i
                            ex: E46 325Ci
                            • Jesse93
                              • Apr 2012
                              • 944
                              • Mustio
                              #734
                              Oma mielipide on että pelkät rinkulat yleensä suht kauheat ja jos budjetti riittää niin ehdottomasti ottaisin depon angel eyes umpiot
                              • Deeki
                                • Jan 2016
                                • 25
                                #735
                                Joo. Löytyy jo orkkis Xenonit, niin mielellään olis vaan napannut nuo pelkät enkelit siihen. Eipä nuo nyt toisaalta paljon maksa jos vaan kokeilis... Varmaan toki paras ratkaisu olis suoraan uudet umpiot, mutta meeh :think
