E46 kysymyksiä ja vastauksia X
  • bimmerfanatic
    • 402
    • somero
    #1051
    Sopiiko touringin ovipahvit sedaniin?
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      #1052
      https://www.bimmerforums.com/forum/s...ing-Panels-Fit!
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • piippu
        • Mar 2013
        • 42
        • Pohojammaa
        #1053
        Miten E46:ssa irtoaa vasemman puolen sivu-alamuovi, jossa yhteydessä konepellin avausvipu ja jalan lepuutustuki? Joka suuntaan koittanut nykiä, mutta ei oikein keksi oikeaa suuntaa...ruuveja ei ainakaan näy
        • MPV
          • Nov 2002
          • 1199
          • Muhos
          #1054
          Onko tästä videosta apua?
          • piippu
            • Mar 2013
            • 42
            • Pohojammaa
            #1055
            Kiitos MPV Eipä taas tullut katottua tuubista ensin...ja olihan siellä ruuvikin
            • räpsä
              • Apr 2010
              • 62
              • parkano
              #1056
              Poika ois ostamassa e46 320 vm2000 automaattivaihteista bemaria. Koeajettiin se, mutta laatikko ei vaihda 3 vaihdetta isompaa ilman käsikäyttöä. Ilmoituksessa asia kyllä kerrottiin, ja vika on kuulema kaasupolkimen asennontunnistimessa, uuden saa mukaan. Auto kiihtyi D:llä hitaasti mutta käsin vaihtaessa toimi niinkuin pitääkin.
              Voiko tollanen laatikon käytös johtua polkimen asennon tunnistimen viasta ja siitä et kickdown katkaisija ei myöskään toimi.
              • janne[l
                • Apr 2011
                • 861
                • Ylöjärvi
                #1057
                brembon rei itetyt vai zimmermanin uritetut levyt ? onko noilla suurtakin eroa radalla olis tarkotus myös käydä. 330i jarrut kyseessä.
                e46 330i cabriolet
                e91 320d
                e36 328 törpö
                • Georgios Terziakis
                  • Sep 2010
                  • 381
                  • Imatra
                  #1058
                  Uritetut Zimmermanit. Eikös nuo reikäset oo herkkiä halkeamaan kovassa käytössä?
                  BMW 335i coupe -06
                  BMW 330i coupe -00
                  Ja pari vanhempaa menOpeliä
                  • miikka97
                    • Aug 2018
                    • 45
                    • Varkaus
                    #1059
                    Olka-akseli
                    Eli tuli tänään katsastuksessa hylkäys etuiskarien alapäästä puuttuvista lukitemuttereista. En ole vielä törmännyt moisiin, vaikka muutama e46 ollutkin. Kuuluuko siellä siis sellainen olla iskarin alapään ja olka-akselin läpi tulevassa pultissa?
                    E46 318i M54B30
                    • jluoma
                      • Mar 2015
                      • 685
                      • Lappeenranta
                      #1060
                      Alkujaan ei, se pultti kiristyy kierrereikään, mutta jos katkennut pultti on jouduttu poistamaan poraamalla, niin liitoksen voi varmistaa laittamalla vähän pidemmän pultin läpi saakka, jolloin päähän saa mutterin.
                      316i:hin tuollainen modaus piti tehdä, kun pultit eivät irronneet ehjänä.
                      • miikka97
                        • Aug 2018
                        • 45
                        • Varkaus
                        #1061
                        On siellä vielä kierre tallella kiitos nopeasta vastauksesta
                        E46 318i M54B30
                        • Markuzzz
                          • Sep 2018
                          • 80
                          • Naantali
                          #1062
                          320D '01 on taas toiminut ihan hyvin kuukauden mutta taas lähiaikoina huomannut yhden vian. Kone savuttaa hieman kun tyhjäkäynnillä käyttää. Savutus tulee imusarjan puolelta. Delphin laite ei antanut mitään vikakoodiakaan tästä asiasta. Kristallipalloja?
                          None atm
                          Ex: 5x E39, 6x E46, 4x E36, 1x E34
                          • bemmeri
                            • 4180
                            #1063
                            Millä asemalla näin kävi?
                            Kuullostaa Keskisavon Katsastukselta.
                            EVERYTHING | WORKS
                              • 16620
                              #1064
                              No mihin sinne se mutteri pitäisi laittaa ??
                              • MPV
                                • Nov 2002
                                • 1199
                                • Muhos
                                #1065
                                Ei oo mutteria:
                                Tulosta tuo mukaan, ja käy kysymässä inssillä, että mihin se sen mutterin haluaa.
