E46 330i (Sedan) Huoltoa/Kunnostusta
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    #61
    Huomaamattahan sitä rahaa saa palamaan...
    Omaan e46 "restaurointiin" on mennyt jo n. 5800 euroa, kun osa romuista on vaihdettu jo moneen kertaan, ja tietty poppeihin ja renkaisiin ym. menee oma osansa. Valoihin ja vilkkuihin on mennyt varmaan tontun verran.
    Itsellä nyt ei mitään budjettia tuolle ole, vaan harrastellaan pikkuhiljaa kaikkea kuntoon. Moottorille olen tehnyt vasta välttämättömiä, eli jäätyneen huohottimen vaihto eristettyyn, ja IMM:lta lähtevän haitariputken vaihto, kun siinä oli reikiä. Disan korjaussarjan tilasin ennaltaehkäisevänä hoitona.
      • 10950
      Originally posted by Sisäänajettu View Post
      Tehdään näin, tällä tavalla varmaankin paras tapa lähteä liikkeelle. Korjaillaan kun jokin hajoaa ja niin edespäin.
      Korjasin, aivan varmasti jotain hajoaa/kuluvia osia joutuu vaihtamaan 300tkm/17v autoon. Kysymys on vain milloin ja mitä. Eli kannattaa aina pitää jonkun verran rahaa varalla, että saa auton pidettyä liikenteessä kokoajan.
      • Sisäänajettu
        • Mar 2018
        • 506
        Näinhän se on. Rahaa saa palamaan vaikka miten jos siihen lähtee. Tiedätkö mistä noita huohottimia saisi (pakkaskestäviä siis) ?
        BMW i3 60Ah REx -14
        Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
        • Sisäänajettu
          • Mar 2018
          • 506
          Faktahan tämä on, jätetään rahaa myös korjauksiin
          BMW i3 60Ah REx -14
          • Sisäänajettu
            • Mar 2018
            • 506
            Osaisiko joku sanoa mistä saisi halvalla käsipumpun, jolla saisi nuo peräöljyt sisään, pikaisella googletuksella en löytänyt itse mitään... Tosiaan, kunhan pumppu ajaa asian, että saa nuo peräöljyt sisään niin olis passeli (edullisesti siis)
            BMW i3 60Ah REx -14
              • 10950
              Itsellä vähän huono kokemus motonetin halpis pumpusta.. Ensimmäisellä käyttäkerralla sylkäisi öljyt ulos. Ihan vain tiedoksi, ne peräöljyt (eli hypoidi öljyt) haisee ihan kissan kuselle ja hajua ei saa irti. Jos laitat pesukoneeseen haisee pesukonekkin sen jälkeen ja haju on edelleen vaatteissa. Itse tein täytön tähän tyylii: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/189240 . Jos sille pumpulle ei muuta käyttöä ole, eikä siihen halua paljoa sijoittaa, niin unohda pumppu ja anna painovoiman hoitaa täyttö.
              • touring39
                • 3901
                • Kaarina
                #67
                Bemariosat.fi
                Ei ollut paljoa aikaa surffailla. Matilla oli romppeet hyllyllä kun tarve tuli.
                  • 16717
                  #68
                  Tuo linkin konsti on hyvä.
                  • Sisäänajettu
                    • Mar 2018
                    • 506
                    Bemariosat.fi
                    Jees, ilmeisesti tämä samanlainen setti: https://aeromotors.fi/root/141258-ve...s-imuilma.html
                    Kannattaako vaihtaa ennakkoon vai, jos hajoaa... ?
                    BMW i3 60Ah REx -14
                    • Sisäänajettu
                      • Mar 2018
                      • 506
                      Näytää ihan kelpo konstilta, olisi varmaan vaan ollut nopeampi homma jos pumpulla olisi vetänyt ja ei olisi letkuja tarvinnut alkaa vetämään, mutta katsotaan nyt. Olisi letkua valmiina kyllä varastossa, että sikäli...
                      BMW i3 60Ah REx -14
                      • touring39
                        • 3901
                        • Kaarina
                        #71
                        Joo, jos multa kysytään, niin kannattaa. Omassa huohotin tosiaan jäätyi ja koneeseen meni öljyt vääriin paikkoihin...
                        • Sisäänajettu
                          • Mar 2018
                          • 506
                          Selvä, laitetaan mietintälistaan ja katsotaan...
                          Onko nuo kuinka vaikea vaihtaa ja onko pirullisessa paikassa ?
                          BMW i3 60Ah REx -14
                          • touring39
                            • 3901
                            • Kaarina
                            #73
                            No, koneen ympärillähän noita putkia menee, eli ei sitä nyt moottoria tarvi ruveta purkamaan... Ahtaita välejähän nuo on. En kyl tiedä paljonko 3-litranen eroaa tosta pienemmästä.
                            • Sisäänajettu
                              • Mar 2018
                              • 506
                              Onkohan nämä mistään kotoisin olisi kuitenkin 50€ edullisempi...
                              BMW i3 60Ah REx -14
                              • touring39
                                • 3901
                                • Kaarina
                                #75
                                https://www.ebay.com/itm/CVV-CRANKCA...kAAOSwWxNYySZ3
                                Kiinalaista paskaa, jos suapi sanoa...
