E46 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    #421
    Millä työkalulla pystyy nollaamaan matkamittarin lukeman ?
    Kyse tuon ratapäiväauton mittaristosta. Autoa ei olla ikinä myymässä niin olisi itselle helpompaa pitää ajoista kirjaa lähtemällä 000000km lukemasta.
    • mikaa1
      • May 2020
      • 1
      • joensuu
      #422
      Mistähän sais tollasen USB - OBD2 K+DCAN johdon joka käy E46? Kiinasta saa mutta ei todellakaa kiinnostais tilata sieltä kun menee toimituksessa joku 7 kuukautta
      • Muurahainen
        • 9195
        Kysy vaikka HTK12 nimimerkiltä tuollaista.
        • Mmake
          • Apr 2013
          • 191
          • Lahti
          #424
          Onko kellään tehnyt ikinä vastaavaa et lyö luistoneston valon päälle jolloinka auto o tehoton ja ei kulje oikein mihkää sit napista ku ottaa pois päältä auto toimii normisti ja taas napist eli päälle toimii taas. Tekee tosi satunnaisesti. Ei antanu vikakoodia.
          Ainakin sillon teki koko ajan noin ku rengas hajos ja oli erilainen rengas yhes nurkas.
          E46 coupe static
          EX E36 coupe bagged
            Kuten Muurahainen sanoi, niin minultakin noita löytyy.
            Katsoisin miltä abs-anturien lukemat näyttää. Jos näyttää eri nopeutta joku anturi, niin leikkaa tehot.
            • cerwo
              • Apr 2020
              • 29
              • Päijät-Häme
              #426
              Ajovalot / umpiot
              E46 318Ci 6/2003;
              Tietääkö kukaan, saako tuohon malliin mistään osia etulyhtyihin? Joku lienee yrittänyt purkaa valoa sorkkaraudalla (ei näytä kolaroidulta). Valot pelaa mutta tarvittaisiin kuoret (yhden räjäytyskuvan selasin mutta siinä ei ollut numeroa kuorille).
              Malli on H7/H7.
              Toisesta valosta on pudonnut kirkas rinkula umpion sisään ja kun aloin irrottamaan lyhtyä laittaakseni rinkulan takaisin, kuorista jäi pala toisensa jälkeen käteen. Jätin lyhdyn toistaiseksi paikalleen, ettei murene ennen kuin saan uuden.
              Aika tyypillinen vika, kun taitamaton lähtee noita purkamaan.
              Ja; saakos tuosta sen "lasin" perinteisesti irti vai onko se liimattu? Ja jos joudun ostamaan uuden, niin onkohan hyvää osoitetta tiedossa?
              Hetken selasin nettiä ja aika suolaisia hintoja noista pyysivät -taitaa juuri tuohon coupeen olla vähän kalliimmat releet.
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                #427
                Originally posted by cerwo View Post
                E46 318Ci 6/2003;
                Malli on H7/H7.
                Romikselta kannattaa katsella. Itse ostin uuden veroiset lyhdyt 50€ täältä foorumilta pari vuotta sitten.
                  #428
                  E46 318Ci 6/2003;
                  Malli on H7/H7.
                  Lasi ja tiiviste http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...r_headlight_2/
                  • cerwo
                    • Apr 2020
                    • 29
                    • Päijät-Häme
                    #429
                    Tuolta niitä osia katselin mutta eipä siinä ole kuorille numeroa (lasin saanee irti). Parissa eri merkissä olen törmännyt tähän, että räjäytyskuvissa on osat leveellään mutta lasi on niin kiinni, ettei sitä saa ehjänä irti.
                    Tuo malli muutekseen ei käy tähän koslaan(?) Noita saisi kokonaisena uutenakin alle satasen kappale. Sit kun mennään tähän malliin, jossa alareuna on enemmän suora, niin hinta kaksinkertaistuu.
                    Tietäiskös joku käyvätkö keskenään? Jos käy, niin ainakin se alareunan peitemuovi (jossa pesuri) pitäisi hommata/maalata. En ole tutkinut.
                    Romareilta ei ainakaan vielä löytynyt.
                    Pitääkö tästä lähteä tuonne kivilattialle seisoskelemaan -sieltä on ymmärtääkseni saanut johonkin malliin kuoret.
                    • BMW525Xda
                      • Feb 2014
                      • 8681
                      • Xxxxxx
                      #430
                      Lampun lasit ja muovit irtoaa nätisti kun laittaa saunaan 4-5h ajaksi 60C lämpöön. Se massa jolla lasit on kiinni pehmenee sopivasti. Jotku on uunissakin paistanut näitä.
                      • Vicious_e36
                        • Apr 2015
                        • 850
                        • Hämeenlinna
                        #431
                        Sigun toukkaan hakusessa lyhyemmät koiranluut nopealla aikataululla. Mitä luita sinne porukka on laittanu? Jotain pökötin ja anjoviksen luita? Joskus oli yhet säädettävät luut mut suoraan sanottuna ne oli ihan paskat.
                        e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
                        e36 328i ’95 Touring,
                        e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
                        e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
                        e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
                        e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
                        e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
                        e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
                        e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
                        e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
                        • mikaell
                          • Jul 2017
                          • 440
                          • Kla
                          #432
                          Yhteen väänsin joskus tee se itse miehen versiot eli kierretankoa ja uniball nivelet molempiinpäihin ei muuten montaa euroa maksanut
                          BMW HUOLLOT JA KORJAUKSET
                          040 166 7576 / Whatsapp
                          • >bemari<
                            • May 2011
                            • 239
                            • P-karjala
                            #433
                            Mikä voi piementää kontin sähkölukon toiminnan sekä napista että kaukosäätimestä? Viimeks toimi molemmat ja nyt ei taas kumpikaan, kontin johdot käyty läpi ja rek kilven valot yms ok, kaukosäätimestä kyllä ovet menee kiinni ja aukeaa.
                            • Vicious_e36
                              • Apr 2015
                              • 850
                              • Hämeenlinna
                              #434
                              jos ei ihan tätä versiota kuitenkaan
                              • mursu90
                                • Mar 2017
                                • 41
                                Saako jostain m sport jousia?
                                Saisiko jostain varaosahausta vaikka alkuperäisen m sport rekkarin kirjoittamalla m sport jouset vai tarjooko ne vakiota tilalla? Tai sit jostain muualta? En haluaisi mitään pilipali madallus jousia kun aivan alkuperäistä m sport jousia vastaavat tai alkuperäiset jostain hommata! kellään tietoa mistä näitä saa? Madaltuu kohtuudella eikä autosta tule kivireki. -03 touring 320d ois tarkoitus laittaa.
