E46 kysymyksiä ja vastauksia XI
    • 9231
    Saatko nyt siis INPA:lla yhteyden kaikille muille purkeille, mutta et airbag-modulille?
    • Tka330
      • Apr 2020
      • 14
      • Jepua
      #377
      Voi olla että oli jotakin muita mihin ei päästy mutt sillä hetkellä ei siitä mietitty enemmän. Eli en nyt muista mitkä ne olis ollut. Mutta päästiin kuintenkin moneen muihin esim. koneen ja laatikkoon mm. Oli myös muutama vikakoodi mitä myös saatiin kuitattu pois.
      • Lode59
        • Apr 2020
        • 2
        e46 1.8 n42 mootori resonoi
        2003 e46 n42 moottori resonoi (pärisee) 1600-1800 kierrosten välillä. Muuten toimii hyvin. Ei vika koodeja. Vanos mangnettiventtiilit pesty,ei apua. Onko kellään tietoa miten vika korjataan?
        • kautsi300
          • Feb 2012
          • 214
          #379
          Konepelti auki ja toinen antaa kierroksia sen verran, että alkaa pärisee ja sitten toinen koskee joko kädellä tai vaikka vasaran varrella eri osia, kyllä sieltä syyllinen löytyy.
          • zakspeed
            • 2005
            Jakoketku, laahaimet, kiristin vaihtoon.
            • Pave407
              • Mar 2017
              • 84
              Morjesta morjesta, kysytääs taas pikainen:
              Omassa N42, 316:ssa on alkanut tuntuun siltä, että kytkin ottaa vähän ylempää kuin aikaisemmin (eli todella ylhäältä).
              Autolla ajettu kohta 290t ja tarkoitus nitkutella enää pari kesää (n. 10t tulee ajettua vuodessa tms.)
              Kysymys kuuluu: Mitä veikkaatte, onko kytkin ihan loppumetreillä ja leviämässä vai jaksaisko se vielä pari vuotta?
                #382
                Jos pari kesää on vielä tarkoitus ajella niin kytkin uusiksi, itse ainakin uusisin.
                • jluoma
                  • Mar 2015
                  • 685
                  • Lappeenranta
                  #383
                  Nii, mutta se on 290tkm ajettu N42.
                  Kannattaako rahaa laittaa, jos edelleen liikkuu?
                  Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
                  325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
                  Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
                  • MIKES
                    • Jun 2017
                    • 25
                    2004 316 kyseessä ja sisätilan puhallin ei pyöri millään nopeudella. Lakkas toimimasta seisonnan aikana. Mitä mieltä onko vika etuvastuksessa (siili) vai puhaltimen moottorissa? Autossa manuaali ilmastointi. Sulakkeet ehjät mikäli löytämäni sulakekaavio pitää paikkansa. Onko jossain joku rele mikä vois olla mahdollisesti syynä vikaan?
                    • Lode59
                      • Apr 2020
                      • 2
                      Tutkittu ja kuunneltu rautapuikon kanssa, en saanut mitään selvyyttä mistä pärinä tulisi. Sisälle resonassiääni kuuluu hyvin, mutta ei konehuoneeseen. Ääni alkaa kun moottori lämpenee. Autolla ajettu 200000 kilsaa. Voisiko tulla muualta kuin ketjusta?
                      • FirsteverE46
                        • Apr 2020
                        • 1
                        • HYVINKÄÄ
                        #386
                        Servomoottorin ohjaus
                        Terve,
                        Apuja kaivataan, 316 1.8i e46 ja kyseessä tuon servomoottorin (valvetronicin säätömoottorin) ohjaus.
                        Osaako joku sanoa kun siihen liittimeen tulee 2 johtoa, musta ja oranssi, niin eikös tässä ihan normaalisti kuuluisi ajossa tulla virta, ainakin toiseen näistä?
                        Mulla on olemassa jo sähkökaavio autodatan kautta ja se näyttää, että ne johdot tulee suoraan ohjainlaitteelta.
                        Eli tarkoitus olisi selvittää, mitä niihin johtoihin kuuluu tulla, että pystyis mitata ja todeta tuleeko ohjausvirta tai että se puuttuu ja vika on jossain ennen sitä tai ohjainlaitteessa.
                        Sekä onko jollain tiedossa sen servomoottorin vastusarvoja eli voinko mitata sitä ja todeta sen vialliseksi? Kytkentäkaavion mukaan ohjainlaite saa virran sulakkeelta F4 (30A) myös tämän sulakkeen sijainti kiinnostaa, itsellä ei ainakaan sulake rasian kannessa ollut näin paikkoja merkattuna.
                        Ihan huvikseen ei viitsisi osia uusia ennen kuin kartoittaa hieman vikaa. Eli kaikki avut tuota servomoottorin ohjausta koskien kiinnostaa.
                        • Ändy
                          • Jul 2019
                          • 10
                          • Laihia
                          #387
                          Jos kytkin ei luista tai täristä niin anna mennä vaan. Itellä alko ravistelemaan tosi rajusti ja kytkin oli ihan loppu. Vauhtipyörä(kaksoismassa) taas pitää koko ajan meteliä jos on oikein huono.
                          • Warbringer81
                            • Apr 2020
                            • 1
                            E46 325 eml valo syttyy ja ei käynnisty
                            Moi
                            Otsikon mukainen ongelma ilmennyt vaimon -04 compactissa. Korjaantuu ja toimii n.viikon verran kun akun miinus kaapelin irroittaa. Startti pyörii nätisti mutta ei hörähdäkkään. Kaapelin kun käyttää irti niin toimii taas kuin kello monen startin ajan ja noin viikon verran kunnes taas yhtäkkiä jättää käynnistymättä. Kellään kokemusta ko viasta onko nopeaa fixiä vai helpointa viedä testeriin pajalle?
                            Epäilyttää tietty kun edellinen omistaja käyttänyt 95ta ja nyt meidän aikana nuo 3 tankillista mitä keritty tankkaamaan olleet 98ia...
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Ei johdu kyllä polttoaineesta.
                              Vikoodinlukuun aluksi niin on vähän paremmin mahdollisuuksia korjata oikeasta paikasta.
                              • kautsi300
                                • Feb 2012
                                • 214
                                #390
                                E46 pakoputken ensimmäinen kannake laatikon vieressä, taitaa olla aika yleinen pärisijä. Ainakin omaan kolmeen korjannut sen.
