E46 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Pave407
    • Mar 2017
    • 84
    Vähän erikoinen juttu. Huomasin tänää että pelkääjän puolen jalkatila on kuprulla. Pohjassa on iso lommo sen alla. En keksi muuta selitystä kuin että kytkin rempassankorjaamolla autoa on nostettu väärin ylös
    Lommo ei mua kiinnosta, 99% ajosta yksin tai kaksin. Mutta mitä sanoo katsastusmies? Lommossa ei kuitenkaan ruostetta tms. Kupru pohjassa vain. Meneekö läpi vai tuleeko napinaa?
    • Muurahainen
      • 9195
      En usko että lommo pohjassa haittaa. Ei saa poljettua takaisin oikeaan suuntaan?
        • 16751
        #453
        Koska oli kytkinrempassa ? Ne korjaa jos lommo on siellä tullut. Tosin ei ne sitä tunnusta.
        • Pave407
          • Mar 2017
          • 84
          No sepä se.. joten evvk lähtee vääntää. Annan olla vaa! Pk-seudulla ku asuu ni jos joku tulee kyydissä takapenkillä niin ne on autottomia kommareita ja ansaitseekin olla polvet suussa
            • 16751
            #455
            Ai se on takajalkatilassa, melko kädettömästi saa nostaa jos sen takia pullistaa.
            • Pave407
              • Mar 2017
              • 84
              Joo, samaa mieltä. En vaa keksi sille mitää muuta syytä, mistä tommonen ois voinut tulla.
              • Jesse93
                • Apr 2012
                • 946
                • Mustio
                #457
                E46 onko kattoikkunassa eroja facelift vs wanha siis meneekö koko mekanismi vsnhasta Uudempaa
                • mursu90
                  • Mar 2017
                  • 41
                  Saako jostain m sport jousia?
                  Saisiko jostain varaosahausta vaikka alkuperäisen m sport rekkarin kirjoittamalla m sport jouset vai tarjooko ne vakiota tilalla? Tai sit jostain muualta? En haluaisi mitään pilipali madallus jousia kun aivan alkuperäistä m sport jousia vastaavat tai alkuperäiset jostain hommata! kellään tietoa mistä näitä saa? Madaltuu kohtuudella eikä autosta tule kivireki. -03 touring 320d ois tarkoitus laittaa.
                  • 324td
                    • Dec 2005
                    • 82
                    #459
                    Pistä eibach pro kit jouset hyvät kokemukset niistä eikä ole etes kovin arvokkaat.
                    • 325E
                      • 1228
                      • LAHTI
                      #460
                      E46 Kaukosäätö avaimien koodaus autoon, ohje kiitos
                      Oli E46 akku kauan pois ja avaimen kaukosäädöt nollaantuivat ja unohdon miten se tehtiinkään, voisiko joku ystävällisesti laittaa ohjeen tähän kiitos ja ohje Suomeksi.
                      • mursu90
                        • Mar 2017
                        • 41
                        Ei oo kivireki jouset?
                          • 16751
                          #462
                          Ainakin ex e36:ssa oli lähellä tuota tai kenen mielestä on, kenen ei... Edessä siis, takana oli eri merkkiset.
                          • jluoma
                            • Mar 2015
                            • 685
                            • Lappeenranta
                            #463
                            Tuohan on osittain väistämätöntä. Matalampi = kovempi, koska valmistaja haluaisi ettei ne jatkuvasti pohjaa, toki eri valmistajat voi osata toteutuksen hieman eri tavoin.
                            Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
                            325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
                            Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
                              • 16751
                              #464
                              Juuri näin.
                              • TemeM
                                • Sep 2014
                                • 61
                                Toimiiko/kannattaako tai onko oleellisesti paremmat, jos vaihtaa e46 coupeen jälkiasennus mankan perään Hi-Fi paketin kaiuttimet(ei harman/kardon), autossa siis base äänentoisto tällä hetkellä. Ilmeisesti ovien johdatukset ei mee suoraan plug play, mutta onko muuten järkeä?
