E46 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by BMW E46 320i View Post
    Onko porukka turbottanut noita nelikutosia. Onnistuuko muutoskatsastu mitenkään ja onko siinä ylipäätänsä mitään järkeä?
    On turbottanut ja onnistuu mutta se mitä turbotuksella haetaan ja sen järki hieman riippuu.
    Jos olet tekemässä käyttöpeliä turbolla ihan vain pienen piristyksen takia voi olla edullisempaa hankkia valmiiksi isommalla pannulla oleva auto missä on sopivat jarrut yms. valmiina. Taas jos harrastuksen vuoksi niin tottakai järkeä.
    • goatpenis69
      • May 2015
      • 7
      • asd
      #332
      Bmw e46 jäähdytysnesteen merkkivalo
      Vaihdoin tuossa paisuntasäiliön kun oli halki m43 koneella olevaan kärryyn nii nyt palaa koko ajan tuo merkkivalo. Ilmaa ei pitäisi olla ainakin lämpö viisari pysyy keskellä ja puhaltaa lämmintä. Koitettu 2 eri anturilla valo vaan palaa. Jostain ulkomaan foorumeilts luki et tarvike säiliöllä ei toimisi.?
      • Muurahainen
        • 9195
        Sammuuko edes silloin jos laitat anturin liittimeen hyppyjohdon?
        Jos ei niin sitten on johto poikki.
        • goatpenis69
          • May 2015
          • 7
          • asd
          #334
          Juu sammuu sillon tälläkin hetkellä johto patentti. Vanhalla paisarilla ei koskaan syttynyt valo.
          • Muurahainen
            • 9195
            Se on ihan vain magneetilla pelaava reed-kytkin. Onko siellä paisarissa kuitenkin kohot yms?
              Eiköhän se paisarissa ole vika. Itselläkin temppuilee, vaikka on behr hella paisari. Sehän ne alkuperäisetkin tekee, mutta tarvikkeissa ei taida olla ihan sama laatu, vai lie kaikki jotka ei täytä bmw vaatimuksia myydään sitten tarvikkeena..
              • goatpenis69
                • May 2015
                • 7
                • asd
                #337
                Onha siellä koho uusihan se on. Jonku halvimma ostin 27€ makso. Piru ku pitää olla tarkkaa et toimii vaa muka orkkis säiliöllä.
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Niin yksinkertainen kapine tuo on kuitenkin että luulisi olevan mahdollista tarvikkeenakin tehdä toimiva
                  • Wespa
                    • Jan 2016
                    • 2011
                    • Karjaa
                    #339
                    Markalla saa markan osan. Monta kertaa itsekin joutunut toteamaan että tarvikeosien kanssa saa olla tosi tarkkana, osa(sic) on oikeasti ihan paskaa eikä sitä aina suoraan hinnastakaan pysty päättelemään.
                    Porsche 944 -86 (DE)
                      Tämä on valitettavasti totta. Tarkkana saa olla kun osia ostaa.
                      • uMupe
                        • Aug 2019
                        • 12
                        Originally posted by Hcet View Post
                        Ja sitten hybridiä jos haluaa pitemmälle, mutta siinä täytyy päivittää vähän muutakin.
                        mitäs muuta sinne pitäs laitella jos hybridi ahtimen laittas?
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Pelkällä ilmalla kun nuo eivät kulje
                          • marko2905
                            • Mar 2020
                            • 1
                            • porvoo
                            #343
                            320 2.0d e46 vaihdelaatikko ongelmaa
                            Elikkä e46 2003 2litrasella dieselillä laatikko ongelma että, kylmänä miettii jonkin aikaa ennen ku vetoja tulee.Lämpimänä toimii ilman mitään ongelmia. Olisko nyt suodattimessa vai suoraan turbiinin tilaukseen.Ei anna vika koodia.
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Onhan siellä tarpeeksi öljyä?
                              • 525iiäxä
                                • 1917
                                • Lappeenranta, Finland
                                #345
                                1) Saako M54 ilmastoinnin hihnan kiristimen rullaa erikseen? Siis pelkkä rulla. Kataloogi ei tunne irrallista rullaa, mutta esim ebay tarjoaa vaikka minkälaisia pelkkiä rullia kiristimen numerolla.
                                Päähihnan ohjamen rullan ja kiristimen rullan näyttäis saavan erikseen.
                                2) Minkälainen on terveen ilmastoinnin kompuran hihnapyörän ääni vapaasti pyöritettäessä, ilman hihnaa siis? Omituista kahinaa ja surinaa siitä kuuluu...
                                Volvo V70 2.4T -02
                                E30 323i -84 (taas)
