E46 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • jluoma
    • Mar 2015
    • 685
    • Lappeenranta
    #481
    Originally posted by truibeli View Post
    Passaako e36 iskarit ja jouset E46 alle?:think
    Takaiskarit pitkälti samoja, etuiskarit täysin eri rakenne alapäässä, jouset mennee takana mutta e36 taitaa olla kevyempi joten :think
    Eli ei, jos on kokonainen sarja käsissä, niin myy jollekulle, jolla on e36.
    Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
    325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
    Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
    • >bemari<
      • May 2011
      • 239
      • P-karjala
      #482
      Originally posted by >bemari< View Post
      Mittariston pixelit bugas, oliko näihin jotain suoraa ohjetta korjaukseen?
      Tähän jos jollain ois neuvoja viellä, ja toinen vika et tuolien sähkösäädöt vittuilee että liikuttaa vaan pari senttiä ees taas sit stoppaa? Murtunut johto penkin alla?
      • Sasu908
        • Mar 2017
        • 59
        • Tre
        #483
        320D -00 Teki kerran aikaisemmin niin että pitkän ajon jälkeen flekti jäi huutamaan mutta käynnistyi kuitenkin uudestaan vielä sen jälkeen mutta siitä 3pvä myöhemmin ajoin n.100km ja auton jäädessä parkkiin alkoi taas flekti huutamaan. Myöhemmin menin autolle ja ihmettelin kun ei ovet aukea avaimesta ni oli akku ihan tyhjä. Mikähän tuossa olisi vikana? Jokin lämpöanturi? Vähän aikaa sitten käytin autossa toista akkua ja vaihdoin valoihin ballastit mut en uusia polttimoita, ni tuskin nuo vaikutti siihen mitenkään kun tuo flekti jäi jo kerran huutamaan ennen akun ja ballastien vaihtoa. Annoin lopulta vanhan akun olla etten jättänyt uutta paikalleen mutta ei tässä mallissa varmaan pitänyt vielä mitään koodailla?
        Koitettiin antaa lisävirtaa toisesta akusta, ni flekti rupes sillon heti huutamaan ja söi samantien kaiken virran mitä sai eikä auto suostunu käynnistymään.
        E36 328i coupè Cosmosschwarz Metallic
        • greivi
          • Aug 2009
          • 176
          • Laihia
          #484
          Kuinka ootte uusinu touringin takajarruputket ? Tankin kohilta pamahti, mistään ei vissiin saa suoraan taiteltuja putkia ?
          Todella ahdas tuo abs boksin kohta taitella..
          Mitä jos olis pahis ja jatkais vanhaa putkea piilosta ? Toki vanha on rautaa ja uusi olisi CuNi..
          Vai pitääkö vaan tyytyä kohtaloonsa ja tapella kokonaan uudet putket ?
          Pikasesti kun selailin niin tankkia vähä löysyttää ja takapenkin alta pääsee vähän sörkkimään putkia että ei tartte koko tankkia pudottaa ?
            Onko näissä yhtä putkea koko matka? Ainakin Esim. E39/E60 on kyllä liitokset putkissa, joten ei tarvitse konehuoneesta asti vetää.
              • 9231
              Flekti on PWM-ohjattu, eli siihen tulee jatkuva jännite/maa ja PWM-ohjaus. Itse flekti/sen rungossa oleva ohjainlaite viallinen.
              • Sasu908
                • Mar 2017
                • 59
                • Tre
                #487
                Eli tämän kuvassa olevan jos vaihtaisi kokonaan niin luultavasi rupeaisi taas toimimaan?
                Tuossahan on vissiin ite flektissä kiinni se ohjainlaite, vai onko se jokin toinen osa? Jossain luki myös että vika voisi olla sähköinen termari?
                Mites jos tuon joutuu vaihtamaan ni pitääkö irrottaa puskuri vai saako sen vaihettua siitä välistä?
                  • 9231
                  Se ohjainlaite on tuo metallinen laatikko. Noita ei taida ainakaan uutena saada erikseen, joten koko flekti vaihtoon, niin homma korjaantuu. Puskurin irrotuttaa.
                  • jluoma
                    • Mar 2015
                    • 685
                    • Lappeenranta
                    #489
                    Sijaitseeko tuo siis moottorin ja jäähdyttimen välissä vai jäähdyttimen etupuolella?
                    Bensakoneisessa sen pääsee vaihtamaan yläkautta ilman, että puskuria tai jäähdytintä tarvii liikuttaa. Onko dieselissä niin erilainen?
                      #490
                      Pitäiskö avata konepelti ja katsoa :think
                      • greivi
                        • Aug 2009
                        • 176
                        • Laihia
                        #491
                        E39 on jatkos, e46 vain tuossa perän päällä menevässä putkessa jatkos
                          • 9231
                          E46:ssa moottorista ja vaihteistotyypistä riippuen autossa voi olla myös viskoflekti, jolloin sähköflekti on jäähdytinten etupuolella. Ilman viskoa sähköflekti on konehuoneessa jäähdyttimen takapuolella.
                          • BMW525Xda
                            • Feb 2014
                            • 8681
                            • Xxxxxx
                            #493
                            Polttimovalvontaa
                            E46C
                            Polttimovalvonta on ilmoittanut jatkuvasti hanttarin toimimattomasta takavalosta. Edellisessä Katsastuksessa katsuri sanoi että ei siellä muuta ole mykkämä kun rekisterikilven polttimo kuskin puolelta. Tänään vaihdoin kaikki takapään polttimot, kaikki pelaa kuten pitääkin. Jarruvalot testattu yms. Mutta edelleen sama vikailmo mittaristossa ja vain kun painaa jarrua pidempään. Nyt vilkku tekee sitä että alkuun vilkuttaa nopeasti kuin jokin polttimo hajalla, mutta eipäs olekkaan vaan 2-3sek kuluttua alkaa vilkkua normaalisti.
                            Palaneen polttimon ilmo tulee aina käynnistäessä ja kun valot laittaa päälle ilmo häviää. Seuraavan jarrun (pitemmän) painalluksen jälkeen ilmo tulee ja kun jarrun päästää katoaa.
                            Kontin johtosarja korjattu pari vuotta sitten, sama ennen ja jälkeen korjauksen eli tämän en usko olevan syyllinen.
                            • Ode12
                              • Apr 2019
                              • 6
                              E46C
                              Mitä tekee, jos laitat valot päälle ennen käynnistystä?
                              • BMW525Xda
                                • Feb 2014
                                • 8681
                                • Xxxxxx
                                #495
                                Ei anna vikailmoa ennenkuin painaa jarrua pidempään.
