E46 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Muurahainen
    • 9195
    Ymmärsin ensin että lambdoja olisi kuusi
    Aloin sitten miettiä uudelleen tuota kirjoitustasi.
    Minulla arvot heittelee toisiaan vastaan jatkuvasti. Ehkä johtuu noista läpivirtauskateista vaihdelaatikon perässä kaukana pakosarjasta.
    Oliko niin että sait niistä joskus jonkin vikakoodinkin? Pelaako muisti tarpeeksi tarkasti?
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      #557
      Oli, lämpenemisongelma. Tämän ratkaisin niin että talvella kietaisen lämpöeristenauhaa putken ympärille että lämpö ei karkaa ennen katteja.
      • Rhodry
        BTCF Hallitus
        • 3350
        • Siuntio
        #558
        Originally posted by jluoma View Post
        Disa venttiilin O-rengas,
        mutta ehkä muutakin jos kaikki alkuperäistä.
        Vai siitä kalvosta?
        Kannattaa joka tapauksessa tarkistaa se disan akseli myös.
        Sain entiseltä omistajalta exceliin tehdyn huoltokirjan missä oli joku disan korjaussarja laitettu 2018, olettaisin että kyseinen o-rengas vois kuulua siihen korjaussarjaan?
        Mitä siitä akselista pitää siis tarkistaa?
        BMW E34 525i Touring -91, BMW E91 335d -06
        Exät: E46 325i -00, E34 525i -91 Luuska 2.0, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
        E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          #559
          Toi tappi joka minun disasta oli menossa mäntien ruuaksi.
          • Muurahainen
            • 9195
            Joo mutta rikkihän se disa on jos imee ilmat läpi.
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              #561
              Siinä on kaksi kohtaa joista voi ilma kulkea, läpän akselin kohta ja isompi reikä josta läppä menee imusarjaan. Disan kotelosta ei taida ilma päästä kulkemaan.
              Kuvassa näkyy iso O rengas.
              • Simpanssi
                • Jun 2017
                • 15
                • Itä-Uusimaa
                #562
                Tämä siihen on asennettu.
                • Rhodry
                  BTCF Hallitus
                  • 3350
                  • Siuntio
                  #563
                  Tutkin tota disaa äsken, se siis imee ilmaa siitä kuusiokolon kohdalta, mikä ilmeisesti menee kiinni siihen akseliin? Pitäiskö sen olla kuinka kireällä?
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    #564
                    Tarkotat tota pitkää ruuvia ?
                    Ei sitä tartte kirrata hampaat irvessä, normi kiinni. Falskaako se jotenkin ?
                    • Rhodry
                      BTCF Hallitus
                      • 3350
                      • Siuntio
                      #565
                      No ilmeisesti, duunikaverit sen huomas ku kaasua painaessa suhisee, toinen laitto sormen siihen ni imas siitä ihan kunnolla. Kiristin sen eilen sillee sopivasti mutta vika ei kyllä poistunu sillä. Ehkä mä sit hommaan uuden disan seuraavaks
                      • BMW525Xda
                        • Feb 2014
                        • 8681
                        • Xxxxxx
                        #566
                        Mistä kohtaa se pääsee ilmaa ottamaan siitä, ruuvin kannan välistä vai sen "kammen" läpiviennistä ?
                        Pystyykö sen tiivistämään jotenkin, oletko tutkinut ?
                        • Rhodry
                          BTCF Hallitus
                          • 3350
                          • Siuntio
                          #567
                          Ruuvin kannan välistä se vaikuttais imevän, enää ei suhise niin paljoa ja pystyin ajamaan jopa 20km yli 120.
                          • BMW525Xda
                            • Feb 2014
                            • 8681
                            • Xxxxxx
                            #568
                            Siihen kannan alle vois laittaa pienen O renkaan tai tasotiivisteen niin sulkisi pois tämän vian tai ongelman.
                            • Markuzzz
                              • Sep 2018
                              • 80
                              • Naantali
                              #569
                              Oliko E46 FL Sedan/Coupé/Touring keulan osat yhteensopivia E46 töpöhäntään Bolt-on?
                              None atm
                              Ex: 5x E39, 6x E46, 4x E36, 1x E34
                              • ErikFinn
                                • Nov 2019
                                • 83
                                Tuli ostettua hetken mielijohteesta tommonen E46 radio/kasetti "Business" soitin, Philipsin valmistama, niin vaatiiko tuo koodia kun sen pistää päälle?
                                E36 325i Sedan
                                Alpina B3 3.0 Coupé Edition 30
