E46 kysymyksiä ja vastauksia XI
on mulla inpa ja ei koodeja.
Nyt:e60 530xda herkuilla
ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
Vaihdoin e46 330d prefaceliftiin uudet alatukivarret eteen. Toisessa oli väljää joten vaihdoin molemmat. Nyt sitten seilaa ohjaus aika veikeesti, ei enään kovin suoraan etene. Kuivalla tiellä siedettävä, liukkaalla alkaa jo vähän jännittään...Kulmat pitänee mennä oikaseen, mutta onkohan näissä tukivarsissa eroja, esim msport ja perus alusta?F11 525 3.0 -10
Ex E46 330d Touring -00
Ex 316/325 '85
Ollut juttua aiemminkin ihmetelty eroja ja muistaakseni eroaa hiukan msport vs nonsport searchilla löytyneeOriginally posted by Bnito View PostVaihdoin e46 330d prefaceliftiin uudet alatukivarret eteen. Toisessa oli väljää joten vaihdoin molemmat. Nyt sitten seilaa ohjaus aika veikeesti, ei enään kovin suoraan etene. Kuivalla tiellä siedettävä, liukkaalla alkaa jo vähän jännittään...Kulmat pitänee mennä oikaseen, mutta onkohan näissä tukivarsissa eroja, esim msport ja perus alusta?E91 320D & E46 320D & E30 325iX & E61 525D
No nyt on varattu kulmien oikasuun aika perjantaille, katsotaan meneekö suorempaan.
Jännä homma että tuo on mielestäni vähän itsestään parantunut, liekö kumit jo sulanut sopiviksi
Toinen mitä mietin kun on asennettuna powerflexin puslat noiden alatukivarsien kavereina, ja en niitä jaksanut irroittaa vaan väkisin runnoin tukivarret paikoilleen, että onko ne nyt vasta asettuneet kohilleen kun eivät siellä kuitenkaan ole kun painettuina paikoillaan...
Noh enivei eiköhän kulmien oikasulla suoraan taas kuljeta.F11 525 3.0 -10
Ex 316/325 '85
Olikos näissä takavetareiden osalta mitään muuta korjaustapaa, kuin hommata uudet? Naksuttaa jarruttaessa, ei muulloin. Voi olla muuallakin vika, mutta mielenkiinnosta tuo kysymys? Laakerit ei ole kovin vanhoja, toki voi olla vikaa niissäkin.
Volvo V70 2.4T -02
E30 323i -84 (taas)
ABS-valo ja DSC valo pitäis saada piiloon ja kyselen vähän tietävimmältä ennenku meen takas ropailemaan.
Elikäs kyseessä ’00 320ci ja nuo kyseiset valot palaa. Löin INPAan kiinni ja paikallistin yhdeksi viaksi vasemman etupyörän nopeusanturin, ei anna tietoa. No tilasin schmiedmannilta uutta kaapelia ja talvirenkaiden vaihdon yhteydessä otin vanhan pois (oli muuten perkeleen tiukassa) ja uutta tilalle, mut ei vieläkään anna tietoa INPAssa nopeudesta vasemmalta edestä. Mitään vinkkejä mitä tutkia?
Osaaks joku fakiiri sanoa mitä yleismittarilla kannattais siitä anturin naaraspäästä mitata et onks vika siitä anturista koneelle päin vai itse anturissa vielä?Last edited by kapellimestari; 18-11-2019, 00:13.i3 60aH rex -14
E46 320ci -00 < E39 528i Touring -98 < E30 316 -85 < E36 325i -91
Nyt kulkee suoraan, 2 astetta oli haritusta, nyt ohjearvoissa.Originally posted by Bnito View PostNo nyt on varattu kulmien oikasuun aika perjantaille, katsotaan meneekö suorempaan.
Ex 316/325 '85
Noniin taas ajankohtaista tästä. Sain nauhalle vähän sitä ja videossa kuulee sen, vähän sammakon kurnutusmainen ääni:thinkOriginally posted by Jesse93 View PostÄänistä on paha sanoa kirjotetun kuvauksen perusteella mutta on tullut vastaan myös todella väljä vesipumppu mikä todellakin piti kolkotusta tyhjäkäynnillä. Ota moniurahihna irti ja kokeile vesipumppua käsin ja koita käyntiin hetkeksi niin saa rajattua vaihtoehtoja
tuossa linkki https://m.youtube.com/watch?v=PFkBxlucEvc
tulee mieleen äänestä huohotuksen ongelma, mitä käy jos otat öljykorkin irti käydessä?Originally posted by >bemari< View PostNoniin taas ajankohtaista tästä. Sain nauhalle vähän sitä ja videossa kuulee sen, vähän sammakon kurnutusmainen ääni:think
tuossa linkki https://m.youtube.com/watch?v=PFkBxlucEvcE91 320D & E46 320D & E30 325iX & E61 525D
