E46 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • ekkoo1
    • Jun 2019
    • 1373
    • Pohjanmaa
    #781
    Kaverilla 300tkm ajettu e46 330d, kytkin yhtäkkiä ei enää irrota vaikka poljintuntuma normaali, ei tiputa nesteitä. Onko tuosta SAC kytkimestä vain loppunut kytkinlevystä tavara/säätövara lopullisesti vai? Katsoin että aika löysänä ainakin nuo säädön jouset.
    E39 540i -96 Ajamisen iloa
    E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
    • TinoTK
      • Apr 2009
      • 816
      • Kirkkonummi
      #782
      Kokemuksia takaveto E46 coilien asennuksesta IX:ään?
      Tämän mukaan pitäisi mennä kiinnitysreikien kohdistamisella, mutta onko kellään käytännön kokemusta täällä?
      Any and all suspension and coilover discussion goes here. Talk about how to get where you want to be.
      IX:ään on niin huono valikoima coileja, että tuo vaihtoehto kiinnostaisi. :think
      ///BMW E34 525i Turbo -93
      • terapia
        • Sep 2020
        • 29
        Sytytystulat
        Hei! 316 n42 kone. Ajattelin vaihtaa sytytystulpat moottoriin.
        Paikallisesta liikkeestä löytyi 3kpl NGK BKR6EQUP ja 1kpl
        BOSCH FGR7DQP tulppia. Ruuvvasin nuo koneeseen.
        Kysymys kuuluu että ei ole vamraan vaikutusta kun yksi tulppa on erillainen?
        Katselin tulppien lämpötaulukoita niin Boschin 7 vastaa NGK:n 6:sta.
        Ja molemmissa on 4 kärkeä. Joten käytännössä sama tulppa mutta eri merkki? :think Lisäksi molepia myydään Motonetissa N42 mottiin.
        Kone käy siis todella hyvin, ei sen puoleen. Jäi vain mitityttämään. Kiitos!
          #784
          Tuota ngk:ta on joensuun motonetissa 12 kpl ja boschia laatikkokaupalla, miksi et sieltä ostanut ? Asiaan, mielestäni ei haittaa vaikka yksi on eri merkkiä.
          • terapia
            • Sep 2020
            • 29
            Niinpä olikin kaveri oli käynyt ostamassa tulptat.. Mietä lie haahuillut.
            Mutta kiitos! Laitetaan samaan viestiin kyssäri.
            Onko kellään tietoa olisiko Joensuun alueella autokorjaamoita keillä olisi savukonetta? imuvuotojen etsintään. Olen monia kertoja suihkutellut brak cleaneria joka paikkaan, eikä sillä ainakaan ole löytänyt.
            Laiha seos on vaivannut 3kk ja paljon on vaihdettu ja tutkittu mitään ei löydy.. Välillä sytyttelee 272c koodia.
            • Wildchild
              • Sep 2016
              • 285
              • Päijät-Häme
              #786
              Muuttuuko käynti mitenkään jos avaa öljyntäyttökorkin?
              Bmw 525iA -02
              • terapia
                • Sep 2020
                • 29
                Käynti notkahtaa mutta ei sammu. Autoon vaihdettu 2kk sitten huohotin + letkut, samalla imusarjan tiivisteet. Ja paljon muuta mm Lamdat, pa-suodarin, pa-pumppu, tulpat jne.. On tiukassa vika..
                • Antti O
                  • 6962
                  • N/A
                  #788
                  Miltä ne trimmit näyttää tyhjäkäynnillä ja ajossa. Siitä vois vähän koittaa päätellä miten rajusti se on laihalla.
                  • terapia
                    • Sep 2020
                    • 29
                    Hittokun ei oo luku laitteita milla näkis trimmit. Käytössä Inpa ja Delphi.
                    • Antti O
                      • 6962
                      • N/A
                      #790
                      Torque pro appi androidiin ja perus bt-obd elm327 palikalla pääsee jo hyvi lukee.
                      Näkee hyvi lambdan jännitekäyriä ja pitkän ja lyhyen ajan trimmejä.
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        No näkeehän ne Inpalla
                        • terapia
                          • Sep 2020
                          • 29
                          Ai pääsee noinkin edukkaasti! pitääpä varmaan ostaa tollanen
                          • terapia
                            • Sep 2020
                            • 29
                            ps. jos jollakin ois joutavana voin ostaa ettei tartee ootaa 2 viikkoa postissa.
                            • terapia
                              • Sep 2020
                              • 29
                              Ai näkee:O en löytäny ainakaan tosta versiosta mikä mulla on.
                              Pitäs varmaan olla valikossa "Read status"? siellä on kyllä Lamda arvoja mutta ei suoranaisia fueltrimmejä.
                              • miikka97
                                • Aug 2018
                                • 45
                                • Varkaus
                                #795
                                Originally posted by miikka97 View Post
                                Eli sigun auto ja ongelmana kierrosten humppaaminen vapaalla tai kytkin pohjassa rullatessa. Tekee sitä sillointällöin ja jatkuu niin pitkään kun vauhtia on, eli tasaantuu heti kun pysähtyy. Vikakoodeja antaa ainoastaan:
                                125 E-Luefter
                                215 Nach-Kat-Sonde, Aktivitaetsueberpruefung BK1 (Sonde 3)
                                152 Lambdasondenspannung Nach-KAT-Sonde 1
                                Mistähän voisi johtua?
                                Vika ilmaantuu melkein ainoastaan sisätilan puhallus täysillä.
                                Kierrosten laskiessa tyhjäkäynnille latausjännitteessä tapahtuu selvä notkahdus varsinkin puhallusteho täysillä (14.2v > 13.0-13.5v)
                                Laturille jouduin piuhoja vetelemään seuraavan kytkentäkaavion mukaan: https://bmwteka.com/wds/en/e46/8c3b6517
                                NCSexpertillä sitten mittaristolle: GENERATOR_UEBER_CAN aktiv > nicht_activ. (Tämmöinen ohje löytyi puolan forumilta n42 to m54 swap topicista)
                                Tänään kokeilin kuormittaa laturia puhallusteho täysillä, pitkät valot ja takalasinlämppäri päällä ja latausjännite olikin enää 12.7v
                                Moottorin maadoitus ok, ja laturi > akku piuhat ok.
                                Voisikohan huono laturi aiheuttaa tämmöisiä käyntiongelmia
                                E46 318i M54B30
