E46 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Rhodry
    • 3283
    • Siuntio
    Facebookin ihmeellinen maailma on sitä mieltä että varma imuvuoto, vielä ku löytäis että missä se on.
    Katoin kuitenkin noi smooth running values, onko nää nyt ok?
    Ennen koodien nollausta:
    Koodien nollauksen jälkeen:
    • Muurahainen
      • 9194
      https://youtu.be/ReNiMb-tAeg
      Purkki käynnistyssumua ja sillä ruiskuttelee imupuolen läpi. Jos vuotaa niin sen kuulee kun hörppää sisäänsä tavaraa.
      • Rhodry
        • 3283
        • Siuntio
        Brake cleaneria oon jo suihkinu pullollisen mutta ei oo ollu mitään vaikutusta.
        • Muurahainen
          • 9194
          Ei siellä sitten ainakaan valtavan suurta vuotoa ole jos oli tulenarkaa bräkkistä.
          Mitenkäs se bensanpaine?
          • Rhodry
            • 3283
            • Siuntio
            Dementia iski enkä muistanu sitä ollenkaan kattoa Meen huomenna tekee jarru- ja alustaremppaa ni yritän muistaa sitte
            Tossa nyt vielä noita joitain arvoja mitä osasin kattoa jos nää mitään kertoo.
            Vikalla kerralla anto enää kolmelle sylinterille sitä misfirea, ajoin motaria duunista melkein Klaukkalaan asti 140km/h ennenku heitti valoa tauluun ja alko käymään vajailla. Tää matka siis jotain 10-15km? ehkä.
            Duuniin mennessä tosin sytytti sen valon myös 80-vauhdista ku olin lähössä ohittamaan ja vaihdoin kolmoselle. Ennen sitä ja sen jälkeen ei oo kertaakaan syttyny muutaku yli 120-vauhdissa. Ei myöskään syttyny ku kiihdytin pysähdyksistä ykkösellä punarajaöle asti.
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              2 lambdan arvo poikkeaa aika paljon muista.:think
              Ota lambdat livedataan ja seuraa liikkuuko arvo mitä väliä, pitäisi seurailla aika tarkkaan toisiaan noiden kaikkien arvot.
              • Muurahainen
                • 9194
                Tuon arvonhan pitäisi mennä ylös ja alas vuorotellen jos käyttäytyy yhtään kuten kuuluu.
                Voi siis olla tuossa hyvinkin erilainen kun kuva on kuitenkin still mallia.
                • BMW525Xda
                  • Feb 2014
                  • 8681
                  • Xxxxxx
                  Kyllä. Omassa 5 sylinterissä missfireä kylmänä ja näyttää lambda tikittävän tasaista 0,3-0,8 väliä, ei putoa nollaan edes täydeltä kaasulta pudottaessa joutokäynnille.
                  Mutta arvot pitäisi etu ja taka lambdojen kesken olla aika balansissa Rhodryn autossakin, kakkosen arvo on todella alhaalla tuossa.
                  • Muurahainen
                    • 9194
                    Tarkoitatko ennen katteja olevia lambdoja vai pankin etu ja takalambdaa?
                    Tuosta ei voi oikein sanoa miten liikkuvat kun ei ole video kyseessä.
                    • BMW525Xda
                      • Feb 2014
                      • 8681
                      • Xxxxxx
                      Mulla on vain 4kpl lambdoja koska kaksi kattia, ennen katteja yhdet ja jälkeen toiset.
                      Edit: näitä tarkoitit kait ?
                      Videolta katsottuna etu lambda 0,7 niin takana 0,1 eli arvot vastakkain.
                      • Muurahainen
                        • 9194
                        Ja sen katin takana pitäisi kokoajan pysyä aika liki samaa arvoa katin toimiessa hyvin.
                        En ole nyt varma ymmärretäänkö kumpikaan ollenkaan mitä toinen koittaa sanoa
                        • BMW525Xda
                          • Feb 2014
                          • 8681
                          • Xxxxxx
                          Ymmärsin ensin että lambdoja olisi kuusi
                          Aloin sitten miettiä uudelleen tuota kirjoitustasi.
                          Minulla arvot heittelee toisiaan vastaan jatkuvasti. Ehkä johtuu noista läpivirtauskateista vaihdelaatikon perässä kaukana pakosarjasta.
                          • Rhodry
                            • 3283
                            • Siuntio
                            En tänään ehtiny tutkia autologicilla sen enempää tuota ku piti kolmeysiki myydä siinä samalla, mutta mun ihanat työkaverit palas lomilta ja löys sellasen mielenkiintosen asian että se imee disa-venttiilistä ilmaa aivan vitusti. Sen ei oletettavasti pitäis sitä tehdä? Ja pitääkö mun nyt siis ostaa uus disa vai mikä sitä vaivaa?
                            • jluoma
                              • Mar 2015
                              • 685
                              • Lappeenranta
                              Disa venttiilin O-rengas,
                              mutta ehkä muutakin jos kaikki alkuperäistä.
                              • Muurahainen
                                • 9194
                                Vai siitä kalvosta?
                                Kannattaa joka tapauksessa tarkistaa se disan akseli myös.
