E46 kysymyksiä ja vastauksia XI
    • 16749
    #631
    Pyöriikö kompressori eli toimiiko magneettikytkin ? Josta päästään sen testaukseen, 12 volttia hyppyjohdolla liittimen, joku tietää kumpi karva.
    Ei liity ilmapumppu tähän, se on turha saastehärpäke mutta vihreät tykkää.
    • kautsi300
      • Feb 2012
      • 214
      #632
      OK, unohtu sanoa kompura pyörii käsin pyörittäen. Nyt pitäis päästä syöttämään viertaa suoraan kompuraa tai auto piuhaan ja INPAlla testaamaan ilmeisesti?
      • Jesse93
        • Apr 2012
        • 946
        • Mustio
        #633
        Sen että kytkeekö magneettikytkin kompuran niin näkee kyllä auton käydessä että pyöriikö kompura mukana vai pelkkä hihnapyörä
        • kautsi300
          • Feb 2012
          • 214
          #634
          Ehä kerroin asian huonosti, selvennykseksi, kompura ei pyöri, hihnapyöriä kylläkin. Ja nyt pitäisi testata mangneettikytkin ja paineanturi ja löytää syy miksi kompura ei pyöri.
          • JJT
            • 6694
            #635
            Voithan kokeilla relekannasta hyppyjohdolla vetääkö magneettikytkin. Jos kyllä niin rele tarkasteluun. Jos rele ehjä niin paineanturia ja höyrystimen lämpöanturia tutkimaan?
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • >bemari<
              • May 2011
              • 239
              • P-karjala
              #636
              Onko posse laitellu noita bjorkmotorsportin e46 jäykistesarjaa? http://www.bjorkmotorsport.fi/Origam...899,2848&lang= onko tuon jälkeen tarvetta myös korjata sisältä käsin, tuo kun näyttää vähän tukevammalta kun ne normaalit 4 irto lappua?
              Toinen kysymys et oliko tuohon sedan/toukan tuulen suhinaan jotain fixiä, yli 70kmh vauhdissa alkaa ainakin kuskinpaikalla suhisemaan vasempaan korvaan, jossain oli et peilin tiiviste saattaa tehdä mut suoranaista korjausta ei löytynyt?
              • airovaurio
                • Oct 2012
                • 38
                Moi.
                Pitäisi alla olevan linkin mukainen päävirtakytkin asentaa e46 330i.
                Mitenhän tuon 2 napaan tuleva kytkentä, onko tietoa mikä johto tuohon tulee kytkeä? Olettaisin että jokin virtalukolta eculle menevä joka sammuttaa auton, mutta olisiko jollakin tietoa että mikä?
                Löysin tälläisen:
                Ymmärränköhän oikein että d26 olisi ecu virrat eli ne katkaisemalla luulisi sammuvan?
                • chrono
                  • Mar 2004
                  • 62
                  Tuulilasi pumppu ja tiiviste hakusessa. Rekkari numerolla KL-varaosa nettisivut tarjosivat tätä -->
                  Alapuolella teksti : BMW: Autoihin joissa takalasinpyyhin.
                  Toimiiko silti kun avo kyseessä? (325ci 2004)
                  • janne30
                    • Apr 2011
                    • 2199
                    Tuolta varaosanumero, pumppu 67128362154. Tuon ku laittaa KL-varaosien hakuun nii antaa just tuon saman minkä laitoit.
                    1 x F20
                    3 x E30
                    2 x E36
                    5 x E46
                    3 x E9X
                    • kautsi300
                      • Feb 2012
                      • 214
                      #640
                      Originally posted by airovaurio View Post
                      Moi.
                      Löysin tälläisen:
                      Päävirtakytkin tulee kaapelin väliin eli akulta lähtevä kaapeli poikki ja päävirtakatkaisija väliin (ainakin työkoneissa yleensä tulee maajohtoon).
                      • OneAndOnly
                        • Jul 2009
                        • 441
                        • Nurmes
                        #641
                        e46 320d vaihteisto?
                        Mites näissä manuaali e46 320d malleissa menee tuo vaihteisto?
                        Katsellu ilmoituksia ja joissain oon nähny,että olis 6 lovinen manuaali. Onko niitä 5 ja 6 lovisella laatikolla ihan normistikin olemassa? Ja jos on niin mistä erottaa, että kumpi laatikko on kyseessä? Vai onko noi 6 loviset laatikot vaihdettu itse 5 lovisen tilalle.
                        näillä mennään:
                        Bmw e46 320d
                        Suzuki Hayabusa 1300R
                        Volvo XC70 D5 AWD -10
                        Volvo V70 D5 -02
                        Volvo V70 T5 -98
                        VW Taro 2.4D -90 about 80hv
                        BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
                          • 16749
                          #642
                          • OneAndOnly
                            • Jul 2009
                            • 441
                            • Nurmes
                            #643
                            Niin?
                            näillä mennään:
                            Bmw e46 320d
                            Volvo V70 D5 -02
                            Volvo V70 T5 -98
                            • BMW525Xda
                              • Feb 2014
                              • 8681
                              • Xxxxxx
                              #644
                              Niin?
                              Korkealla matematiikalla 5 ja 6 vaihteisen erottaa 1kpl vaihdetta 😂
                              • OneAndOnly
                                • Jul 2009
                                • 441
                                • Nurmes
                                #645
                                Korkealla matematiikalla 5 ja 6 vaihteisen erottaa 1kpl vaihdetta ��
                                eh eh.. ollanpas sitä vitsikkäällä päällä.
                                Väännetään nyt sitten rautalangasta.
                                Eli jos näitä e46:sia on 5 ja 6 vaihteisia versioita ja minä katson kahta eri myynti ilmoitusta niin mistä erottaa, että onko kyseessä 5 vai 6 vaihteinen auto. Vai voiko sitä edes erottaa mistään muualta kuin kysymällä asiaa.
                                Olisiko nyt tarpeeksi selkeästi asia ilmaistu.
                                Vai onko tilanne, että dieselit on aina 6 vaihteisia manuaaleja?
                                näillä mennään:
                                Bmw e46 320d
                                Volvo V70 D5 -02
                                Volvo V70 T5 -98
