E46 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Antti O
    • 6962
    • N/A
    #646
    Vai onko facelifteihin tai viimesen vuoden malleihin tullut 6-vaihteinen laatikko, kuten esimerkiksi e46 330i bensoihin?
    Dieselmiehet osaa kertoa faktoja.
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      #647
      20d 2000-2001 136hv
      20d 2001-2005 150hv
      Varmaan ensimmäiset 5v ja jälkimmäiset 6v ?
      • jluoma
        • Mar 2015
        • 685
        • Lappeenranta
        #648
        Vai onko kaikissa 5-vaihteinen, jos ei tilatessa ole maksettu lisää?
        6-vaihteinen on hyvä jos sellaisen löytää ja saa käsiinsä, mun e87:ssa on sellainen laatikko.
        Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
        325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
        Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
        • janne30
          • Apr 2011
          • 2199
          Mulla on ainaki kaikki viis e46:sta dieseliä ollu 6 vaihteisella ja vuosimallit 2003-2004. Kaikki ollu uudemmalla moottorityypillä eli m47n/m57n
          1 x F20
          3 x E30
          2 x E36
          5 x E46
          3 x E9X
            • 9231
            E46 320d (M47N) 3/2003 jälkeiset pitäis olla 6-pykäläinen manuaalilaatikko.
            • Rhodry
              BTCF Hallitus
              • 3350
              • Siuntio
              #651
              Pari sivua taaksepäin selviteltiin tota mun auton vikaa, kappas kun tänään taas lävähti valo tauluun ja alko köymään vajailla. Kestihän tässä jopa kaks viikkoa ajella ilman ongelmia. Misfire tuli kahdelle sylinterille, oliskohan ollu 4 ja 5. Olin jo melkein töissä ku vika tuli, ajattelin että ajan nyt sitte vika päällä töihin että saa katottua livedataa sillon ku se käy vajailla. No valohan samnu tossa vajaa kilometri ennen ku olin perillä ja toimi taas normaalisti Meen tänää käymään siellä liikkeessä, ei tässä nyt oo mitään järkeä enää.
              BMW E34 525i Touring -91, BMW E91 335d -06
              Exät: E46 325i -00, E34 525i -91 Luuska 2.0, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
              E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
              • Muurahainen
                • 9195
                Vaihdoitko sen kampianturin uuteen? Eikö se työntäntänyt vikakoodia anturista sillä vanhalla orginaalilla?
                • Rhodry
                  BTCF Hallitus
                  • 3350
                  • Siuntio
                  #653
                  Vaihdoin viime viikon maanantaina ihan uuden orkkisanturin. Ei se sillä vanhalla ehtiny ainakaan mitään koodia antamaan ku ajelin sen kansaa sen viikonlopun.
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    On kyllä aika kapine.
                    • Rhodry
                      BTCF Hallitus
                      • 3350
                      • Siuntio
                      #655
                      Juu tää on kyllä hirveen kiva. Vien sen ens viikolla sinne liikkeeseen ni ne vie sen tutkittavaks.
                      Nyt kyllä hyvin huomaa että jotain vikaa tässä on, ku se toimi ton kaks viikkoa niinku pitäiski. Nyt ei kiihdy kunnolla ja nelos- ja vitosvaihteella ku lähtee kiihdyttämään ni nykäsee aika vahvasti.
                      • jluoma
                        • Mar 2015
                        • 685
                        • Lappeenranta
                        #656
                        Vinkkejä miten irrottaa pakoputkiston pultteja?
                        Siis ne neljä pulttia jotka yhdistää loppuosan pakosarjoihin. (e46 M54)
                        Nyt olen jo rikkonut ne sikäli, että saan putkiston pois, mutta ne kannat edelleen istuu aika tukevasti paikoillaan, ja ne pitää saada pois voidakseen laittaa uusia pultteja tilalle.
                        Irrotusöljyä lotrasin huolella ennenkuin ryömin auton alta, ja poraamista ja tai lyömistä ehkä joutuu harjoittamaan... mutta muita ideoita?
                        Hommana on kardaanin tukilaakerin vaihto, eli on tässä muutakin...
                        • BMW525Xda
                          • Feb 2014
                          • 8681
                          • Xxxxxx
                          #657
                          Lämpöä, vaikka Sievertillä punahehkuun.
                          • Wespa
                            • Jan 2016
                            • 2011
                            • Karjaa
                            #658
                            Jos on orkkisputkisto niin itse laittaisin kyllä tuossa tilanteessa jo parempaa tilalle.
                            Porsche 944 -86 (DE)
                            • jluoma
                              • Mar 2015
                              • 685
                              • Lappeenranta
                              #659
                              Tietysti uudet pultit laitan, mutta miksi pitäisi ehjä putki korvata jollain toisella? Ja tietysti nyt joutuu uudet tiivisteetkin.. mut just nyt ei olis ylimääräistä rahaa heittää johonkin mitä ei tarvi.
                              Ja vaikka olisikin uusi catback putkisto, niin silti ne pultin jämät pitää saada pois.
                              • alpine3
                                • Feb 2010
                                • 1273
                                • Kajjjaani
                                #660
                                Ne on lähteneet ihan moskalla paukuttamalla, tällöin kannattaa tosin ehkä ottaa se lambda (jos sellainen siinä on) siitä liitoksen takaa pakosarjasta irti ettei ota tärähdyksistä itseensä. Voi myös halkaista laipan läpiviillolla esim. Dremelillä pulttiin asti jolloin laipan ja pultin välinen jännitys häviää ja lähtee helpommin.
