E46 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • jluoma
    • Mar 2015
    • 685
    • Lappeenranta
    #661
    Lämpöä, vaikka Sievertillä punahehkuun.
    Originally posted by alpine3 View Post
    Ne on lähteneet ihan moskalla paukuttamalla, tällöin kannattaa tosin ehkä ottaa se lambda (jos sellainen siinä on) siitä liitoksen takaa pakosarjasta irti ettei ota tärähdyksistä itseensä. Voi myös halkaista laipan läpiviillolla esim. Dremelillä pulttiin asti jolloin laipan ja pultin välinen jännitys häviää ja lähtee helpommin.
    Noissa voisi olla ideaa. Ehkä lämmittämistä pitäisin vararatkaisuna, koska siellä alhaalla on myös aika paljon öljyä.
    Taistelu jatkuu huomenna, jos edes osa irtoaisi helpommilla keinoilla.
    Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
    325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
    Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
    • airovaurio
      • Oct 2012
      • 38
      M54B30 sähkökaasulla pitäisi muuttaa vaijerikaasulle, onko jollakin tullut vastaan ideoita tai settejä millä tämä onnistuisi?
      Kaasuläppä oikeastaan se mikä mietityttää, käykö sinne jonkin muun auton kaasuläppä jossa vaijerilla toimiva?
      Luistonestot yms häviää tietysti mutta se ei haittaa tässä tapauksessa.
      • jluoma
        • Mar 2015
        • 685
        • Lappeenranta
        #663
        Kumilimpun pultteja saatu hieman pyörimään ja kannatinlaakerin muttereita löysätty...
        Onko välttämätöntä irrottaa kardaanin taka-osa perästä vaihtaakseen kannatinlaakeri?
        Muita hyviä vinkkejä kannatinlaakerin vaihtohommaan liittyen?
        Paljonko se kardaani painaa? Pärjääkö yksinään vai onko ehdottomasti oltava lisävoimaa kannattelemaan?
        Verrattuna pakoputkistoon, jonka jo nujusin omin voimin?
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          #664
          Kardaani ei monta kiloa paina jos ei edellinen omistaja ole onttoa putkea valanut betonilla umpeen
          • Wespa
            • Jan 2016
            • 2011
            • Karjaa
            #665
            Jep irti vaan, ei ole paha rasti, itsekin tuli tehtyä vajaa vuosi takaperin.
            Porsche 944 -86 (DE)
            • 324td
              • Dec 2005
              • 82
              #666
              Suositeltavaa ilmeisesti olisi merkata ennen akselin katkaisua esim tussilla jatkoskohtaan merkit, että tulee samoille booreille takaisin
                #667
                Jep, edellyttäen että on oikein ennen purkua.
                • OneAndOnly
                  • Jul 2009
                  • 441
                  • Nurmes
                  #668
                  E46 320d (M47N) 3/2003 jälkeiset pitäis olla 6-pykäläinen manuaalilaatikko.
                  Tuo pätee ainakin sen auton kohdalla minkä ostin. Auto on valmistettu 5/2003.
                  Mutta, että ei mene liian helpoksi niin tuttavalla on 2004 vuoden malli ja siinä on 5 lovinen laatikko. 🤔 Onkohan siihen sit jossain kohtaa vaihdettu 5 lovinen laatikko. Se nyt selittäisi sen miksi siinä ei ole 6 lovista.
                  Mystinen juttu.. 🤔
                  näillä mennään:
                  Bmw e46 320d
                  Suzuki Hayabusa 1300R
                  Volvo XC70 D5 AWD -10
                  Volvo V70 D5 -02
                  Volvo V70 T5 -98
                  VW Taro 2.4D -90 about 80hv
                  BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
                  • janne30
                    • Apr 2011
                    • 2199
                    Mystinen juttu.. 🤔
                    Voiko olla? laita rekkari/vin... ettei oo laitettu 5gang nuppia jos on halval jostai saanu?
                    1 x F20
                    3 x E30
                    2 x E36
                    5 x E46
                    3 x E9X
                    • OneAndOnly
                      • Jul 2009
                      • 441
                      • Nurmes
                      #670
                      En kehtaa toisen autosta tietoja laittaa, enkä kyllä tosin muistaiskaan koko rekkaria, Vinistä puhumattakaan. �� Mutta kyllä me tässä yks päivä veivattiin sitä vaihdekeppiä ja ei siitä löytyny kun 5 vaihdetta. �� Toinen eroavaisuus mikä hoksattiin niin mulla oli autossa muutaman gramman pienemmän päästöt mitä kaverilla. Ja trafilta katottiin niin about 30€ pienemmät verot oli mulla. Niin tuota jos ajattelee niin ei oikein käy järkeen sekään, että laatikko olis jäljestäpäin vaihdettu 5 loviseksi, mitä aiemmin tuumailin kun eihän se trafin tietoja muuttais. ��
                      näillä mennään:
                      Bmw e46 320d
                      Volvo V70 D5 -02
                      Volvo V70 T5 -98
                      • Marsa77
                        • Aug 2020
                        • 1
                        E46 sammuilee tyhjäkäynnillä
                        Hei, osaisko joku sanoa missä voisi olla vika: kyseessä e46 316 -99, tyhjäkäynnillä sammuilee varsinkin risteyksissä ja joskus ajaessa "rykii" ja pätskää, nyt ei meinannut käynnistyä vaan sammuili koko ajan... vikakoodia ei lue, vaihdettu bensansuodatin, ilmamassamittari, nokka-akselin tunnistin, puhdistettu/vaihdettu kaasuläppäsysteemit.
                        • Wespa
                          • Jan 2016
                          • 2011
                          • Karjaa
                          #672
                          Jos bensapumpun vaihdosta ei ole tietoa niin se voisi noilla oireilla olla ihan hyvä ehdokas.
                          • JorKsX
                            • Feb 2020
                            • 56
                            • Kokemäki
                            #673
                            Paljon tollasen m47 koneella pitäis olla polttoaine paine maksimissaan?
                            Ongelma sellanen että ohittamaan ku lähtee täyskaasulla pienistä (80kmh) vaihdeusta niin heittää vikatilaan. jos esim alkuohituksen tekee puolkaasulla ja sit kaasu pohjaa ni ei vikatilaa.
                            ecu pyytää 3.5baria mutta saa maksimissaan 3 baria.
                            Omien tietojen mukaan ei ole softattu.
                            Noin 100km oon seuraillu enkä ole kertaakaa nähny että saavutettu paine olis yli 3 baria, mutta pyytää kylläki 3.5baria
                            Vikakoodia en tarkalleen muista ulkoa mutta jotain "paine ei saavutettu"
                            Onko korkeapainepumppu menossa vai railin paineanturi? vai jääkö kenties suutin "kantamaan" (suuttimille vikakoodi) (smooth running controller)
                            Koitettu putsata liittimiä, ei auttanu.
                            • poke
                              • 3142
                              #674
                              pre Fl E46 tourinkiin ajattelin vetokoukun laittaa. Käykö sama koukku kuin sedaniin?
                              Mites sähkösarja, pitääkö olla mallikohtainen vai meneekö yleissarjalla?
                              Kulkineet/projektit:
                              M2 F87
                              530iA E39
                              635 CSi E24
                              • kautsi300
                                • Feb 2012
                                • 214
                                #675
                                Toukassa luottelon mukaan omansa eli sedanin koukku ei käy.
