E46 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • kpae
    • Aug 2022
    • 20
    • IMATRA
    #466
    Onko kellään Hellan tai Delphin valmistamasta IMM kokemuksia? Näkyisi olevan uusi ~53€ Virosta.
    • arben
      • Aug 2011
      • 1139
      • suomi
      #467
      Muistaako tai tietääkö miten syylärin se iso pohjaproppu avataan?
      • Wildchild
        • Sep 2016
        • 285
        • Päijät-Häme
        #468
        On Hellasta kokemusta, älä osta. VDO/Continentalia saa 160€~ ebaystä joka on orkkis ja varmasti toimii.
        Bmw 525iA -02
        • Wildchild
          • Sep 2016
          • 285
          • Päijät-Häme
          #469
          Se sininen? Kääntämällä?
          Bmw 525iA -02
          • Wespa
            • Jan 2016
            • 2015
            • Karjaa
            #470
            Eikös Siemens ole orkkis ainakin M52TU/M54? Sellainen Hyundai Sonatan tms. vastaa 100% E46 orkkista.
            Edit. Viitaten siis IMM:ään, ei syylärin tyhjennysproppuun.
            Porsche 944 -86 (DE)
            • Wildchild
              • Sep 2016
              • 285
              • Päijät-Häme
              #471
              Joo kirjotusvirhe, eli VDO Siemens on se orkkis ja Continentalin boksissa tulee uustuontanto nykyään
              Bmw 525iA -02
                #472
                Juu, sinisessä on kierteet, tiivistyy o-renkaalla.
                • arben
                  • Aug 2011
                  • 1139
                  • suomi
                  #473
                  Se iso plugi missä tyhjennysproppu on,kuvien perusteella sitä varmaan käännetään tyyliin 180 astetta?
                  • Wildchild
                    • Sep 2016
                    • 285
                    • Päijät-Häme
                    #474
                    https://www.bimmerworld.com/BMW-Part...111437359.html
                    Talttapäällä sinisestä osasta, ei tosta mutterin kaltaisesta ulko-osasta.
                    Bmw 525iA -02
                    • arben
                      • Aug 2011
                      • 1139
                      • suomi
                      #475
                      Entäs kun vaihdan syylärin ja sinne tarttee vaihtaa koko tappi(manu vs auto)
                        #476
                        Riippuu siitä uudesta syyläristä mikä siihen sopii vai onko siinä roppu valmiina ?
                        • Wildchild
                          • Sep 2016
                          • 285
                          • Päijät-Häme
                          #477
                          Bensa vai diesel ja vuosimalli?
                          Bmw 525iA -02
                          • arben
                            • Aug 2011
                            • 1139
                            • suomi
                            #478
                            Onko niissä erillainen tappi? Käsitin että auto vs manu on eroa. Kuitenkaan vastausta miten se vaihdetaan en saanut,tämä tieto tarpeen. Kuvaa kattomalla sitä käännetään x määrä.
                            Huom! Jäähdyttimen mukana saattaa olla kaksi erilaista pohjatulppaa, lyhyt (manuaalivaihteisiin malleihin) ja pitkä (automaattivaihteisiin malleihin). Pohjatulppa sijaitsee jäähdyttimen vasemmassa alakulmassa, jossa on ø18,5 mm reikä, johon tulee manuaalimalleissa paisuntasäiliön yhdysputki ja automaattimalleissa automaattivaihteiston lämmönvaihdin. Muista vaihtaa paikalleen oikea pohjatulppa!
                            • Wildchild
                              • Sep 2016
                              • 285
                              • Päijät-Häme
                              #479
                              Ei ole uudemmissa M54 koneisissa ainekaan. Lämmönvaihdin tulee syylärin alapuolelle. Paisari on näissä myös erillinen yksikkönsä eikä syylärissä kiinni.
                              M52 tai vanhoissa nelipytyissä erilainen.
                              Bmw 525iA -02
                              • jj5
                                • Aug 2012
                                • 1401
                                • pks
                                #480
                                On erilainen, ainakin M47tu koneisessa. Tulppa vaihdetaan vaihtamalla. Taisi ainakin minun jäähdyttimissä olla jonkin kokoisella normaalilla kannalla ja kierteellä ihan.
