E46 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • Jake79
    • Aug 2006
    • 510
    • Kokkola
    #436
    Mikähän voisi olla e46(N46-B18A) vialla kun jarrupoljin on kova kuin kivi eikä jarrut ota juuri yhtään. Onko joku "tyyppivika" mistä lähtisi ensimmäisenä vikaa etsimään.
    Wir sind miteinander, nicht gegeneinander
    • Wildchild
      • Sep 2016
      • 285
      • Päijät-Häme
      #437
      Moottorissa on erillinen alipainepumppu koneen perässä josta menee letku jarrutehostimelle. Jos pumppu rikki tai letku poikki niin jarrut on kovana.
      Noita tiivisteitä oon vaihellu pumppuihin aikoinaan, ei kannata koko pumppua vaihtaa jos pumppu on sisuskaluiltaan muuten ehjä.
      Bmw 525iA -02
      • Jake79
        • Aug 2006
        • 510
        • Kokkola
        #438
        Pumppu vaihdettu ja hetken aikaa jarrut toimi vaihdon jälkeen.
        • Topi08
          • May 2008
          • 4479
          #439
          320d facelift (150hp manuaali). Välillä pienellä vaihteella (1-3 vaihteet) tasakaasulla nykii hieman ja vauhti voi nousta vähän, vaikka on tasakaasu, ja kun nostaa kaasulta jalan pois hitaasti, niin kestää hetki ennen kun kierrokset tippuu, ja kun tippuu, niin paljon, ei tyhjäkäynnille saakka kuitenkaan.
          Jos esim kiihdyttää nollasta 40kmh vauhtiin käyden vaihteet läpi, ja jatkaa esim 4 vaihteella matalilla kierroksilla, ei tee tätä, eikä myöskään matka-ajossa.
          Ehkä huonosti selitetty, mutta vinkkejä vian hakuun?
            #440
            Vikakoodit ?
            • Topi08
              • May 2008
              • 4479
              #441
              autoasin boschin testeri sano "4530 ahtopaineen säätö, paine liian pieni"
              onko näissä jotain tyyppivika paikkaa mistä moinen johtuu, letkua, putkea, säädintä?
              • Chapter4
                • Jul 2012
                • 16
                #442
                Acceleration sensor sijainti
                Mistähän löytäis acceleration sensorin(37146781405), antaa vikakoodia tosta ja heittää abs dcs valot tauluun.
                Ettiny netistä paljon mistä löytyis kyseinen osa ja realoem näyttää kuskin a pilaria? Mutta ei kyllä näy missään vai onkohan jossain piilossa sielä? Onko kukaan kyseistä anturia löytänyt? Ja siis sedan 99 malli kyseessä..
                • JiiVee92
                  • Mar 2017
                  • 1058
                  • Kouvola/Myllykoski
                  #443
                  Osa nro 10
                  Moottorista ei ollut mainintaa mutta tuon mukaan kuuluisi dsc pumpun välittömään läheisyyteen.
                  EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                  NYT: E61 530xd -08 käyttis
                  Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
                  • baijerinpaholainen
                    • Feb 2019
                    • 12
                    Lisävalot maskin taakse
                    Koitin etsiä topiikkeja lisävaloista, mutta ei äkkiseltään löytynyt. Onko jollakin lisävalo asenneltuna maskin taakse? Itsellä olisi tarkoitus asennella lisävalot ja ajattelin maskin taakse ne sijoitella, mutta en ole vielä keksinyt millä ilveellä ne sinne saisin. + Onko tietoa, mitä katsuri moisesta sanoo? Kiitos etupeltoon.
                    • 525std
                      • Sep 2011
                      • 19
                      • Karkkila
                      #445
                      Perävälitys
                      Sopiiko e39 typ188 perästä 4.10 välitys (528ia) e46 188 perän kuoriin?
                      • lesentso
                        • Apr 2011
                        • 300
                        • Iisalmi
                        #446
                        Tarkoittaako S710M Sports steering wheel, multifunction, että ratin pitäisi olla napillinen?
                        Tässä tapauksessa ratissa ei ole nappeja, joten onkohan vaihdettu joskus :think
                        • Fubar
                          • 237
                          Ainakin E39 korissa tarkoittaa käsittääkseni napillista sporttirattia eli samalla taitaa tulla myös vakkari varustelistalle (?).
                          F11 530d xdrive -14, E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
                          ex. E39 530d touring -03, E39 M5 -00, E39 520d touring -01, E30 324tda touring -89, E30 316 1.8 2d -86
                          • lesentso
                            • Apr 2011
                            • 300
                            • Iisalmi
                            #448
                            Tämä kyllä hämmentää, koska varusteissa ei ole vakkaria, ja siinä ratissahan se olisi.
                            • MPV
                              • 1207
                              • Muhos
                              #449
                              M-sport ratti napeilla on ainakin mun auton varustelistassa:
                              S249 Multifunction f steering wheel
                              Vakkarista ei varustelistassa ole mitään mainintaa, ja luonnollisesti se tietty löytyy, koska ylläoleva.
                              • lesentso
                                • Apr 2011
                                • 300
                                • Iisalmi
                                #450
                                Hmm, ehkä siinä ei sitten kuulukaan olla nappeja, koska on eri numerolla muutenkin. Thanks
