E46 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • Wildchild
    Originally posted by valtsuhaapasalo View Post
    Terve
    Tässä on ajan kanssa tullut ongelmaksi sellainen, että bemmi ei tahdo käynnistyä. Avainta käännettäessä ei tapahdu mitään. Virtaa on ja valot syttyy mittaristossa mutta kun avainta kääntää, ei tapahdu mitään. Virtalukonpohjan oon vaihtanu mutta ei auttanu. Mitkä ovat tälle käytökselle mahdolliset syyt
    Suoraa virtaa starille, jos ei herätteen yhdistämällä pyörähdä niin startti kauput.
    Muussa tapauksessa tarkastaisin keulasta katsottuna vasemmalle moottorin jalkaan tulevan maapiuhan.
  • aae30
    Terve
    kuuluuko edes startin solenoidilta mitään ääntä(klik)? moottorin maadoituksen tarkistaisin ensimmäisenä.
  • valtsuhaapasalo
    E46 320i ei starttaa
    Terve
  • Wildchild
    Originally posted by Timpal View Post
    Tarkennus : kyseessä juuri tuo etummainen ( ilmastoinnin ) sähkötuuletin . Miksi lähtee pyörimään , vaikkei ilmastointi ole päällä ?
    Luultavasti siinä tuulettimen rungossa oleva piirilevy oikkarissa tai johto poikki. Jos automatti-ilmastointi niin se keulasta katsottuna vasemmalla syylärin päällä oleva rele voi olla myös hirttänyt kiinni.
    Kompuralta tulee releelle signaali käynnistää tuuletin.
  • Timpal
    E46 330d 04 Tuuletin lähtee käyntiin jo ennen starttia
  • Wildchild
    Jos muistan oikein, toi moottori on flektillä ja keulassa oleva sähkötuuletin on ilmastointia varten?
    Jos keulassa on kaksi flektiä niin koneesta lähimmäinen lämmölle, kauempi ilmastoinnille.
    ^Onko varmaa tietoa, että voi ajaa?
    Kun esim. N54 koneessa tuulettimen huutaminen täysillä on aika selvä merkki siitä, että vesipumppu ei toimi. Silloin ei kannata ajaa yhtään.
    Ei ole varmaa tietoa mutta "iso tuuletin lähtee heti pyörimään kiihtyen täysille kun avaimesta pari pykälää kääntää, siis jo ennen starttia" eli tietääkö tuo tuuletin vesipumpusta jotain miksi ei voisi ajaa ?
  • Timpal
    ok, mutta olisko vinkkiä vikakohteesta , mitä tarttis tehdä ? Miten se menee tuon tuulettimen ohjaus ? Joku termari tai lämpöanturi ... Ei tuo liene normitoiminto. Melkoinen hurina kun on paikallaan tyhjäkäynnillä ...
    ... Edit : Tämän laadin ennenkuin olin lukenut Silmaaukin kommentin vesipumpusta .... pitää tutkia . Olisko muita vinkkejä ?
    ...Edit Vika löytyi : paineanturi sökö -herjasi painetta 35 bar . Uus anturi ja täyttö ; toimii taas
  • Silmaauki
    Moi , missä mahtaa vika piillä kun moottorin edessä oleva iso tuuletin lähtee heti pyörimään kiihtyen täysille kun avaimesta pari pykälää kääntää, siis jo ennen starttia ? Jokin antaa ohjauksen ennen moottorin kuumentumista - mikä . Voiko ajaa silti ? - neuvosta kiitollinen
    Totta kai voi ajaa. Miksi ei voisi ?
  • Timpal
    Originally posted by kierrosrenkaita View Post
    OEM facelift takavalot olisi tarkoitus laittaa kiinni 06/2001 valmistettuun coupeen ja ilmeisesti valomoduuli täytyisi päivittää uudempaan (> 09/2001) yksikköön, jonka voi ohjelmoida ja saada ledit saa toimimaan moitteetta.
    Lisävarusteena autoon on ruksittu xenonit, sadetunnistin ja sumuvalot. Täytyykö käytetty moduuli olla autosta, jossa nuo samat lisävarusteet on ollut vai riittääkö vaan joku moduuli, kunhan on 09/2001 jälkeen valmistettu?:think
    Muistelisin, että sadetunnistin, xenon valot ja adaptiiviset valot vaikuttaa moduulin valintaan. Eli luovuttajalla pitää olla sadetunnistin & xenonit. Tämän toki voi tarkistaa varaosaluettelosta.
  • kierrosrenkaita
    Valomoduulin päivitys
  • Georgios Terziakis
    Juu, mahtuu sinne kiintoavain, mut loppu voima (vaikka en oo mikään rimpulakäsi) vääntää avaimen päästä mutteria auki vaikka liotin sitä wd40:llä pariin eri otteeseen. Kuskinpuoleinenkin mutteri oli aika helvetin tiukassa, sen sain kyl avattua kiintoavaimella kun enempi tilaa ja loput yläkautta.
    No, kunhan taas joskus jaksaa ährätä auton talliin ja nosturille (vaatii lankkuja ja lautoja kun joku perkele halus tuon auton suht matalaks), niin kokeillaan sitten uusiks
  • Wespa
    Samat muistikuvat kuin MPV:llä että ei sinne lopulta mitenkään erityisen vaikea ollut 325i:ssäkään työkaluja saada mahtumaan. Ei kai coupén etupää tuolta osin mitenkään eroa farkusta ja sedanista? :think
