E46, Saako ajotietokoneen autoon, jos vaihtaa vilkkukytkimen?
  • willik
    • Oct 2012
    • 3
    • MLI
    Nyt ei näyttäny riemun kiljahduksia tuleva, että joku muu ohjelmoisi niin osaisiko joku kertoa hieman tyhmälle, että mistä kohdin tai millä tekstillä NCS:stä löytyy tuo kohta mikä muutetaan/miksi kohta kirjoitetaan, että homma alkaisi pelaamaan.
    Oon yrittänyt lukea joka puolelta noita tietoja tosta ja nyt kyllä ymmärtää jollain tapaa tuon ohjelmoinnin mutta en nyt löydä etukäteistietoa, että mistä kohdin OBC saadaan päälle. Hätävilkut kylläkin saa muutettua tupla vilkulle
    -Kiitos
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      Lisää OBC varustelistaan ja koodaa auto, tulee sitten virallisesti.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • willik
        • Oct 2012
        • 3
        • MLI
        Semmoinen vielä, että mihin "ecuun" tämä lisävaruste laitetaan. Joku ohje puhuu CAS:sta mutta se on E60 koriin. Osaisitteko sanoa mihin se pitäisi ohjelmoida? Vai meneekö se linkin mukaisesti ihan: http://www.trevorloken.com/bmw/NCS_C..._Order_CAS.pdf
        -Kiitos
        • |jaakko|
          • Jun 2005
          • 1542
          • Keski-Suomi
          -Kiitos
          Joko toimii?
          Taidan itekkin kokeilla jossain vaiheessa kun tuli hommattua tuommonen nelikutonenkin talouteen :think
          • mixoo
            • Mar 2012
            • 579
            • Tuusula
            Terve! Lukaisin kyllä koko threadin läpi mutta ajattelin vielä varmistaa että homma menee käytännöss näin, että bc napillinen viiksi pitää hommata ja vaihtaa. Jos löytyy se neljäs johto niin kytkee sen viikseen ja sitten vaan merkkiliikkeeseen ohjelmoimaan? Mutta jos ei löydy sitä piuhaa niin sen voisi vaikka itse väsätä ja vetää oikeisiin liittimiin?
            Oma auto siis e46 318i vm -98 automaatti ilmastoinnilla.
            Nyt:
            - E91 330D M-Sport
            - E32 735 projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=339158
            Ajoneuvojen kiilloitukset ja pinnoitukset usean vuoden ammattitaidolla! Myös perus vahaukset sekä sisäpuhdistukset onnistuvat! Kysy yksityisviestillä lisää!
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              -Kiitos
              Niihin purkkeihin missä varustelistat on. eli esim lma, kmb jne. Lisäät sinne fa listaan (fa write) tai zcs koodilla (zcs schreiben) sen obc.n sitte vaan kmb moduliista obc nicht_aktiv --> aktiv
              Kissvesala.fi
              Priva tai o443424479
              • mixoo
                • Mar 2012
                • 579
                • Tuusula
                Nyt on itselle asennettu bc napillinen viiksi erittäin helppoa ja nopeaa. Itseltä puuttui se neljäs piuha joten kävin autosalvasta hakemassa jostain romu johtosarjasta sopivaa piuhaa nastoilla.
                Mutta kysymys kuuluu: kuka voisi ohjelmoida tuon toimintaan uudellamaalla? Itse asun keravalla joten siitä lähimaastosta olisi hyvä olla. Nopeaa vastausta kiitos
                edit. Autosalvassa tosiaan ei tiedetä onnistuuko kyseinen homma ja lähtöhinta hommalle joku ~150€
                Nyt:
                - E91 330D M-Sport
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  Elä herranen aika tuommosta summaa maksa jos et tiiä ees saako toimimaan.
                  Tuolta lääke
                  Kissvesala.fi
                  • mixoo
                    • Mar 2012
                    • 579
                    • Tuusula
                    Tuolta lääke
                    Joo en todellakaan rupee maksamaan! soittelin jo bemu oylle mutta eivät osanneet vielä sanoa. No laitoin yhelle foorumilaiselle viestiä jos hän pystyisi asialle jotain tekemään
                    Nyt:
                    - E91 330D M-Sport
                    • mixoo
                      • Mar 2012
                      • 579
                      • Tuusula
                      No nyt toimii! Kävin Rahulla ohjelmoimassa mutta alkuun ei meinannut toimia kun oli ensimmäinen viiksi hajalla. Onneksi löytyi hyllystä ehjä niin asennettiin se ja nyt toimii
                      Nyt:
                      - E91 330D M-Sport
                      • Janna
                        • Dec 2013
                        • 1105
                        • Rovaniemi
                        tämä keskustelu lienee lähimpänä, joten heitetään kyssäri.
                        320dA -00 ja tuossa marraskuulla korjattu viiksestä, tai siis vaihdettu johto, nyt kuitenkin viiksennappi on taas mykkä ja myyjältä sain vinkin, että vaihtaa se johto silikoniseen, kun ei tahdo pakkasia kestää.
                        Ja se kysymys kuuluukin, että mistä uusi johto?
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          Mielenkiintonen kanta "myyjällä" asiaan... Miksihän se ei pakkasia kestäis ku eihän se ole minkäänlaisessa rasituksessa se viiksen johto! vilkuttaminen ja valonvaihto ei periaatteessa pitäs sitä johtoa liikuttaa suuntaan eikä toiseen jos se johto on oikeen sinne laitettu.
                          Kissvesala.fi
                          • Janna
                            • Dec 2013
                            • 1105
                            • Rovaniemi
                            liekkö sitä sitten edes vaihdettu.
                            Huoltokirjaan tehty merkintä "ajotietokone korjattu" ja kun asiasta kysyin, vastus oli "se johto on taas menny poikki, kannattaa varmaan vaihtaa silikonipäälliseen johtoon"
                            kuulemma kaveri korjannut, eli onhan siinä mahdollisuus, että ei ole oikein?
                            Luultavimmin sama kaveri on tehnyt muutakin remppaa, mutta en tiedä kuka oulun sankari on kyseessä.
                            Mutta siis ja silti, auto on jo teini-iässä, enkä aio myyjälle tämän enempää rutista, toimivana kuitenkin tuoltakin osalta se mulle tuli tuossa vajaa kk sitten.
                            E. Ja voihan sieltä viiksestä olla se rele vai kytkinkö siellä sisällä, mistä noista tietää, ennen kun aukoo?
                            • Kissvesala
                              • Jun 2010
                              • 3110
                              • Liminka
                              hankala sen enempää mennä sanomaan ku en tiiä mistä ja miten sitä on korjattu, mutta jos viiksessä vika niin käytettyjä toimivia varmasti monella nurkissa tai uus mätänetistä 95e noin pyöreesti.
                              Kissvesala.fi
                              • Janna
                                • Dec 2013
                                • 1105
                                • Rovaniemi
                                http://www.motonet.fi/fi/varaosatuot...32?ajoneuvo=58
                                kysäisin sittenkin myyjältä, että miten olikaan korjattu,
                                kuulemma irronnut johto on tinattu takaisin kiinni.
                                Mene sitten ja tiedä.
