E46 keskuslukitus häikkää
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3144
    Ikkunannostimen vaihto-ohjetta vaikka täältä: KLIK.
    Kun olet ottanut nostimen moottorin irti, siirrä käsi ikkunaa niin että oven rungon rei'istä näkee ikkunan molemmat kiinityspultit. Eivät kaipaa kiinnitysvaiheessa kovin kummoista momenttia, sormikireys riittää
    • Thuppu
      • Aug 2007
      • 3626
      #332
      Piti aamusta käydä suorittamassa loppuun asennus, ja olihan siellä toisaan ruuvi kiinnitys ikkunaan jonka sai auki vaan kun ikkunaa on tarpeeksi laskettu. Sen kun sai auki niin pysty siirtään tota takimmaista rautaa sivuun niin et lukkomekanismi mahtu tulla pois tilastaan. Ei tarvinnut koko ikkunahissiä ja moottoria irrottaa.
      Nyt alko tunnistamaan oven kiinni laiton ja keskulukko alko pelittämään. Erittäin hieno homma. Toivotaan että menee pitkään, purkaamo-osa kun kuitenkin oli.
      BMW 740iA "ALPINA"
      • Ninety
        • Aug 2015
        • 25
        Jeps, elikkäs toisinaan hieman probleemaa keskulukituksen suhteen niin nyt tartteis apua et mistä lähteä vikaan ensin etsimään.
        1) Avaimesta painamalla välillä ei ovet aukea -> joutuu avaamaan ovesta jolloin aukeaa usein vain kuskinovi. Välillä useamman kerran painamalla tai kääntämällä kaikki ovet lopulta aukeavat
        2) Ovet menevät kyllä aina kiinni nappia painamalla
        3) Peräkontti aukeaa aina avaimesta painamalla + sulkeutuu normaalisti
        4) Valot syttyvät sisälle aina kun painaa oven avausta vaikka itse ovet eivät aukeaisikaan
        Eli tuossa nyt tiivistetysti mikä on vaiva. Välillä saattaa mennä vaikka kuukausi, kun tätä tapahtuu.
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3144
          Korimoduli eli ZKE eli GM5, katso lisää: KLIK.
          • Ninety
            • Aug 2015
            • 25
            Onko Suomessa ketään kuka korjailee näitä gm5 bokseja järkevään hintaan?
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3144
              Ottamatta hintaan kantaa, ainakin autoelektro.fi, Sercap.fi; foorumilta ainakin nimimerkit Rahu, jaki ja buksin-1.
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 2837
                Tiedossa myös elehuolto.fi , joka toimii fyysisesti Pattijoella, mutta postin mukana noita bokseja saa kulkemaan. Itselläni ei minkäänlaisia kaupallisia yhteyksiä ko. yritykseen, vaan yleishyödyllistä tietoa tässä vain koen jakavani.
                Tampere
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3144
                  Pistetään muistiin. Tuolla on näemmä myös sähköohjatun turbon korjausta: KLIK.
                  • petete
                    • Aug 2014
                    • 33
                    • Hyvinkää
                    #339
                    Itsellä E46 touring ja keskuslukitus ei avaimesta toimi. Lähdin tutkimaan antennivahvarin piuhoja ja vetäsin johtosuojat auki veitsellä ja tulos oli tämä: http://postimg.org/image/kkm5gx2pn/
                    Piuhoja poikki pilvin pimein tuosta oikealta puolelta autoa. Vasenta johtosuojaa en ole uskaltanut avata.
                    • jonzze
                      • Sep 2013
                      • 77
                      • Salo
                      #340
                      Eli samaa ongelmaa josta jo kyselinki mutta en ole saanut tehtyä mitään vielä.. Eli siis avaimesta ovet ei mene lukkoon ainakaan. En tiedä aukeaako kun en saa lukkoon ensin mutta sisätila valot syttyy kyllä kun painaa aukasu nappia.. Kuskin ovesta menee vain kuskin ovi lukkoon ja auki. Enään ei aukase ikkunoita eikä kattoluukkua ovesta niinku viimeks sanoin. Sisältä keskikonsolista menee lukkoon ja auki.. Välillä on toiminyt niinkuin kuuluukin (todella satunnaisesti)
                      Kyseessä 330d 2002 farkku ja salmiakki avain
                      E: paljos uusi salmiakki avain maksaa? Aukasin avaimen koska lukitus näppäin ei toiminut kunnolla.. No sieltähän löytyi ei niin mukava yllätys elikkä lukitusnäppäimen kytkin oli lähteny piirilevystä irti.. (Löytyi siis syy miksi nappi ei naksahtanut niinkuin muut)
                      E: tarkemmi ajatellen ei taida keskuslukko toimia kyllä uudellakaan avaimella kerra ei ovestakaan keskuslukko toimi..
                      Ex: e46 330d farkku vm 2002
                      Nykyinen silmäterä: e30 325 mtech 2
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3144
                        Kysy Julialta Pielemeierilta tarjousta avaimesta: KLIK. GP:n päivän hinta salmiakille 154€ + pk, Pielemeieriltä ehkä hiukan halvempi. 66126955747 jos upto 08/2002 tai 66126955746 jos 09/2002 ja tuoreempi. Nimenomaan noin päin mutta tarkistat tietty autoosi sopivan osanumeron.
                        Tätä samaa threadia kun menet taaksepäin, löytyy perusvinkki eli www.bmwgm5.com. Todennäköisesti korimoduli eli GMV eli ZKE josta releet hyytyneet. Lue(tuta) vikakoodit tietty ja tarkista keskulukitukseen liittyvät sulakkeet. Ei olisi ensimmäinen vika joka korjaantuu palaneesta sulakkeesta tai vaan sulakkeen uudelleen asettamisesta.
                        Monta asiaa selviää dokusta E46 Central Body Electronics: KLIK.
                        Nämä kaksi kun luet, olet jo viisaampi.
                        • Maremind
                          • Oct 2014
                          • 11
                          • Raisio
                          #342
                          Oli aikoinaan sama ongelma lukituksen kanssa, satunnaisesti kiinni ja auki ja lopuksi ei toiminut ollenkaan. Oli nimenomaan noi korimoduulissa olevat releet morjens. Ebayn kautta löysin irto releet ja vaihdoin itse, pakko kyllä sen verran mainita etten suosittele itse tekemään ellei ole kärsivällisyyttä, kirurgin käsiä ja oikeita työkaluja hommaan. Esim "tinaimuri" olis ollu ehdoton!
                          Mut säästi siinä kun uusi moduuli tais olla 300e? luokkaa ja releet 10e
                            • 10947
                            Mikäli se vika on todella korimoduulissa, niin kannattaa harkita myös sen vaihtamista. Ebay:stä saa käytettyjä jo alle 50€ toimitettuna. Toki se pitää koodata autoon, mutta ei joku foorumilainen voi sen hoitaa kohtuu korvauksella.
                            • bosniakki
                              • Jun 2005
                              • 137
                              • Naantali
                              #344
                              saa poistaa
                              • motovh
                                • Nov 2013
                                • 2
                                • Nousiainen
                                #345
                                Yksi onnistunut vian korjaus. Kumpikaan kaukosäätimistä ei toiminut. Keskuslukitus toimi avaimella kääntämällä normaalisti. Takaluukun oikean puolen haitarin sisällä punavioletti johto poikki joka menee antennivahvistimelle. Johdon korjaus sekä avaimien uudelleen synkkaus ja toimii molemmat avaimet nätisti
                                325 touring -01
