E46 keskuslukitus häikkää
  • Tonba
    • May 2010
    • 39
    • Iisalmi
    #211
    Originally posted by Slazha View Post
    Minkäslaiset releet oli siellä keskuslukitus boxissa? Arvelin jos rupeis tinailemaan
    Tuommoset releethän siellä on. Meinaako hyppiä keskuslukitus simille?
    • Slazha
      • 2286
      • Joensuu/Syvyys
      #212
      Originally posted by Tonba View Post
      http://m.ebay.de/sch/i.html?kw=e+46+...ndmodul+relais
      Juu, pidemmän aikaa temppuillut, mitä lämpimämpi keli sitä huonommin pelittää.
      Kuskin ovipahvi pitää vielä ensin irrottaa ja katsoa vivuston ja moottorin toiminta
      E36 318is class II, e30 turpo
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Jos avaat oven ja kosteussuojamuovin niin vaihda nyt ihmeessä samalla vaivalla tuo lukkokoneistolta sisäavausvetimelle menevä vaijeri, se maksaa jotain kympin tienoilla, osa 5 täällä: KLIK.
        Kosteussuojan avaamista varten on ehkä hyvä ottaa varmistukseksi lisää butyylinauhaa:
        Butyl cord Bostik 1127 d=3mm l=5m 81-22-9-407-639: KLIK.
        • Slazha
          • 2286
          • Joensuu/Syvyys
          #214
          Onkos noissa ollut vaijeria ongelmaa? Vai miksi pitäisi vaihtaa?
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Käsittääkseni tuo vaijeri on ensisijainen ehdokas keräämään kosteutta --> jäätyy pakkasella. Halpa huoltokohde jos kerran vaivautuu avamaan kosteussuojan.
            • Misteri30
              • Aug 2012
              • 117
              • evijärvi
              #216
              Moro. Itsellä tuli sellainen ongelma että, pesin auton ennen näitä pakkasia mitkä nyt tuli, kuskin ovi aukesi mutta ei enään mennyt kiinni. Kaikki muut ovet toimii normaalisti. Sain kuskinoven sillä hetkellä elvytettyä tukkaföönillä ja crc:eellä. Nyt sitten viimeyön auto oli lämpösessä hallissa ja vielä lämpöpuhallin puhalsi oveen yönyli, lukko toimi aamulla normaalisti ovenkahvoista sitten kasasin ovipahvin takaisin kiinni ja rupesin testailemaan ovenkahvoja varmuudenvuoksi kertaalleen ja painoin sen lukitus tapin alas ovesta kun ovi oli kiinni, niin eihänse siitä sitten enään auennut kahvoista eikä sittenkään kun keskuslukkoa kokeili avaimesta, napista tai oven lukkopesästä...
              -E46 320d touring 2001 ex
              -E30 324td touring 1989
              -E91 330xda touring 2006
              • Miko
                • 403
                • Aura
                #217
                Mahtaako mulla olla vika korimoduulissa, vaiko tuossa antennissa?
                Avaimen mistään napista ei tapahdu mitään.
                Oven lukosta aukeaa, ja menee lukkoon kaikki ovet. Samoin sisältä napista aukeaa kaikki ovet.
                330D -02 toukka.
                Nykyään: E60 545 sedan -04.
                Ex: F25 x3-11, E61 530d -08 touring, E91 325d -08 Touring, E46 330D -02 Touring, E39 530D -98 sedan, E34 520 -91 sedan, E36 325 Cäbi -93, E30 316 4D -91, E36 318is Coupé -96, E30 320i 2D -88 & Ford Sierra -90.
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  Jos yksikään ovi ei aukene/sulkeudu kauko-ohjauksella, kokeile avainta ihan takaspoilerissa kiinni. Jos avautuu siitä --> antennivahvistin paskana. Jollei avaudu, todennäköisesti avaimen akku tyhjä/kuollut.
                  Olisko toista avainta jolla kokeilla?
                  Olet varmaan jo kalunnut BMWGM5.com:in läpi: KLIK.
                  • Miko
                    • 403
                    • Aura
                    #219
                    Eipä ole kuin yks avain.
                    Täytyykin koittaa viel tota, että pitää avainta ihan siinä spoikassa kiinni.
                    Jos tälläkään ei toimi, niin ilmeisesti tarvii mennä marmorilta tilaan uus ryöstö hintanen avain?
                    Tuota akkua ei taida saada vaihdettua?
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3145
                      Katso sieltä BMWGM5-saitilta lisää tietoa akun vaihdosta, jossei kolvi pysy kädess niin suosiolla osaavaan hoitoon esim. Rahu, buksin-1 tai autoelectric.fi tai Sercap. Akku on Panasonic VL2020. Foorumilta löytyy lisätietoa tai täältä KLIK tai video aiheesta: KLIK.
                      Uusi avain muistaakseni Autohaus Pielmeierilta noin 130€ jollen väärin muista. Lisäinfoa tilaamiseen: KLIK.
                      • Fuula
                        • 450
                        #221
                        Ongelma on seuraava: Keskuslukitus kaukosäätimestä laittaa ainoastaan ovet lukkoon mutta auki ei saa, avaimella saa kaikki ovet auki/lukkoon sekä myös keskikonsolissa olevasta napista toimii keskuslukitus normaalisti! Sulakkeet tarkistettu ja samoin kaukon patteri vaihdettu eli onko vika surullisen kuuluisassa GM5? Auto on E46 coupe.
                        • MNi
                          • Nov 2008
                          • 3145
                          Kts. viimeisin linkki bmwgm5.com, todennäköisesti GM5 eli ZKE eli korimoduli:
                          "4-door - all 4 doors fail to unlock -> GM5
                          2-door - both doors fail to work -> GM5"
                          • MahtiMikko
                            • Jan 2012
                            • 12
                            • Lahti
                            #223
                            Nonii elikkä autona E46 328 sedan, toiminu kuskin oven lukko aika huonosti; avausnapista ei meinaa aueta - jää tappi puoliväliin ja joskus ihan alas asti. Avaimella saa mennä sisään. Tai sai, tänään lähti pyörimään avain pesässä vapaana oikealta vasemmalle vailla mitään virkaa, ei aukea kahvasta sisältä eikä aukea kahvasta ulkoa. Mitäs tässä nyt tehdään ? Muut ovet toimii kyllä ja apparin puolelta/luukusta/ikkunasta mennään nyt sisään
                            • H3nxu
                              • Mar 2011
                              • 777
                              • Kerava
                              #224
                              Lukkomekanismi vetelee viimeisiään?
                              Oven lukkoon saa eBaysta tollasen korjaussarjan joka itelläkin on ja on toiminu jo 2 vuotta moitteetta.
                              • MahtiMikko
                                • Jan 2012
                                • 12
                                • Lahti
                                #225
                                http://m.ebay.com/itm/131114717933?nav=SEARCH
                                Okei. Pitää ensteks saada vaa ovi auki että pääsee purkamaan, leimaki menee kohta umpee ja katsastusmies ei kyllä tykkää kyttyrää jos joutuu luukusta kapuamaan sisälle, voi tulla hylkyä hereesti muista narinoista ajattelin että vetäsen ruuvin nuppiin kiinni että sais vedettyä sen ylös, mitäs mieltä ?
