Uraherkkyys ja rengasvalinta (E46)
  • jukkae
    • 3506
    • 70800
    #991
    Ok, jotain fibaa varmaan tuossa meidän nelikutosessa kun minimi oli -1.15, saman verran madallettu kun tuo mky:n auto. Puslat kumminki uutta lukuunottamatta takakelkkaa.
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3145
      Korjataan, ehjillä vakio-osilla saa vakioalustan (M-sport tai normi) pystyyn. En osaa sanoa vielä sporttialustasta madallemmaksi vedettynä, ehkä ei silloin.
      • huppu
        • Jul 2010
        • 423
        • Rovaniemi
        #993
        Itellä korjaantu 225-45R17 conti sport contact 3 renkaiden osalta vetelyt, kun säädätin aurauskulmat kuntoon niillä ajelin 3 kesää. Seuraaviksi renkaiksi tuli viime kesänä Michelin Primacy 3:set, jotka ollu tosi hyvät! Kulutus pyöriny maantieajossa tuolla rengastuksella maltillisessa 4.7-5.2 kun aiemmalla ei päässyt muistaakseni alle 5:aan kyllähän ne tuntuu tuon kokoset renkaat väkisinkin vähän vetelevän pahemmissa urissa, mutta sievästi nuo mun mielestä on molemmat rullannu. Pääosin ajanu 3 bar paineilla, mutta nyt viime aikoina 2.8 bar.
        Ongelma on varmaan yleensä joko alustan klapeissa tai aurauskulmissa jos vetelee...ja roskarenkaissa
        BMW E46 318d 10/04
        • mky
          • Oct 2012
          • 11
          • Raasepori
          #994
          Originally posted by jukkae View Post
          Vaihda nyt ees oikeankokosta kumia alle kumminkin, kesärenkaat aivan liian pienet ja talvirenkaat offroadkokoa. Manuaali vai automaatti? On meinaan sen verta erikoiskokoa nuo renkaat jos automaattiin laittaa niin voi olla vaihdelaatikkokin ihmeissään
          Onko aftermarket-takatukivarret? Ei meinaan helposti vakio-osilla saa nuin pieneks takacamberia, on jo liian pieni.
          Nokun opiskellessa ei ollu varaa pitää isompia kesänakkeja alla ja kovettuneet saksankitkat tulivat vanteinden mukana niin aattelin ajella loppuun. En saanut ajettua loppuun puolessatoista kesässä. Talvinakit ostin uutena.
          Noiden rengaskokojen dynaamisten vierintäsäteiden ero on laskennallisesti 3,7%, eli käytännössä ilmanpaineilla voidaan vaikuttaa enemmän ajokorkeuteen verrattuna mun rengastuksiin
          Autoni oli manuaaliaskilla varustettu. Takatukivarret näkemäni perusteella OEM, en vaihtanut kertaakaan.
          • JTMD
            • 831
            e46 320 sedan -04
            Vakio pampula vakio alustalla. Renkaat GT Radial Champiro 205/50/17
            Laitetaanko vakio paineet vaiko enemmän?
            Vetely rasittanut jo pidemmän aikaa ja sen kunniaksi vaihtettu eteen vaikka mitä. Alatukivarret + puslat, iskarit, yläpäät ja koiranluut.
            EDIT:
            Nyt kuitenkin uskaltaa jo päästää ohjauspyörästä irti välillä mutta ihan paska tuo on ajaa...
            Mitä sitten säädetään?
            Kulmat säädettiin lataamalla autoon painoja. Iskarin yläpäätä se asentajakin tuunaili...
            -10 e93 325i
            -04 e46 320i
            -92 e31 850i 6speed
            -92 e30 325 cab
            -93 e36 M3
            -91 e36 325
            • Lärppä
              • Nov 2015
              • 6
              • Tammisaari
              #996
              Originally posted by john deer View Post
              Onko kenelläkään kokemuksia Sava -merkkisistä kesärenkaista? Pärjäsi hyvin taannoin Tuulilasin testissä ja on hinnaltaan edullinen.
              Itellä oli Sava Intensa UHP 225/45/17 koossa takapäässä hetken aikaa, auto kulki suoraan jne ja olin tyytyväinen. Vaihtu linglong greenmaxeihin -> urissa poukkoilee ja vetelee vähän miten sattuu. Nyt contin nastakumeilla 205/50/17 vetelyt ym loppui samantien. Jälkiviisaana ostaisin uudelleen savat, ainakin taakse. Eturenkaina ollut sunnyt? ja linglongit, molemmilla toimi savat hyvin. Jos jotain hyvää linglongeista niin hiljaset vrt conti nastat, ja kulutusta ilmeisesti kestävät.
              • john deer
                • 135
                • Virrat/Tampere
                #997
                Ostin lokakuussa Savat, ja ehdin niillä pari tuhatta ajella. On hyvät renkaat. Ääneltään hiljaiset, ja uraherkkyys väheni huomattavasti verrattuna vanhoihin kiinarenkaisiin.
                • Antti O
                  • 6955
                  • N/A
                  #998
                  Nyt alla 225/45/17 Hakkapelitta R2 ja ei kyllä tiedä urista yhtään mitään. Erittäin suuntavakaat ja hyvät ajaa.
                  • Järppä
                    • 1108
                    • Stadi, ladon takana.
                    #999
                    Hankock iceaget vai mitkä lie alla samassa koossa kuin Antilla.
                    Camberit miinuksella pahasti edessä ja takana
                    vasen koiranluu väljä
                    Suuntavaakaa ja hyvä ajaa edelleen kuten kesätassuillakin joissa ET kaukana normaalista.
                    Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                    Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                    Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                    If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                    Top Gear review
                    • Smack
                      • 320
                      Jaaha, se ois kesä jonkuajan päästä tulossa joten alotetaanpa spekulointi hyvissä ajoin.
                      Eli E46 M-sporttiin tarvis kesärenkaat koossa 225/45/17. Mikäs se nyt olisi näin 100:n sivun keskustelun jälkeen se paras rengas jos toiveina on ettei vetelisi urissa, mutta kuitenkin märkäpitoa löytyisi hyvin ja että ratapäivillä käydessä ei olisi ihan huonoin valinta? Löytyykö hyvää vaihtoehtoa?
                      • Hemi
                        • 18880
                        Tällainen tuote löytyy vain ja ainoastaan romanttisista päiväunista.
                        Paras kompromissi kuitenkin Hankook S1.
                        • Smack
                          • 320
                          No hyvä ettei ole liikaa vaihtoehtoja ja kompromissihan se on aina. Oisko se sitten tuo 91W versio vai 94Y?
                          • |makke
                            • 847
                            • Vaasa
                            #1003
                            • 777
                              • Aug 2016
                              • 25
                              Mitä mieltä porukka on näistä kulmista?
                              Auto on E46 330xd toukka 17" vanteilla ja 225/45 kumeilla.
                              Nyk. F54 clubman cooper
                              ex. e46 330xdA menossa romutukseen, suuttimia, kaksi sarjaa renkaita(hyvin pintaa molemmissa) ja etualatukivarret tulossa ehkä myyntiin(lemförder, rasvanipoilla+powerflex mustat, noin 15tkm ajetut)
                              • |makke
                                • 847
                                • Vaasa
                                #1005
                                Säädin takaa silmämääräisesti camberit niin pystyyn kuin sain ja tulos oli 1°33'.
                                Edestä saan kyllä säädettävien yläpäiden ansioista luultavasti ihan pystyyn, mutta kysymys kuuluukin: Laitanko eteen tasan asteen verran vähemmän camberia, eli 0°33', vai laitanko enemmän pystyyn, esim 0°1' ? Silloin tuo "asteen sääntö" rikkoutuu, koska takaa loppui säätö, mutta etucamberit olisi silti lähempänä sitä mitä niiden tulisi olla.
                                225/35R19 ja 265/30R19 ja keskiöistä kaariin noin 325 mm.
                                Saako taakse jotenkin kikkailemalla vähemmän camberia, vai tarviiko säädettävät tukivarret?
                                Osat 2,3 ja 4 vaihdettu:
                                Help
