Uraherkkyys ja rengasvalinta (E46)
  • Hemi
    • 18880
    Nostin testimielessä rengaspaineet 225/45/17 + 245/40/17 rengastuksella 2.6/3.0 bar (ohjearvo 2.2 / 2.6bar). Nyt muutamia päiviä ajelua takana ja mielestäni kulku vakautui taas hieman. Jää nyt vielä harkintaan säädätänkö kulmia vai jätänkö nuo etucamberit tuohon -0.42, aika hyvin se nyt jo noilla menee.
    Melko tyytyväinen jo olen tuohon nyt, paras e46 se on nyt ajaa mitä minulla on ollut. Kiitän Hemiä neuvoista ja suosittelen muillekin tuonkaltaisia säätöjä 17" pyörälle. Kun noihin arvoihin yhdistää pyöreäolkaisen rengastuksen on kulku melko vakaata. Toki se pitää muistaa ettei tuota ajettavuutta voi vielä verrata etuvetoisiin, kyllä se hieman tuntee uria vieläkin.
    Nyt vain on niin että tuollaisella katuautoon melko älyttömällä -0.42" etupään camberilla jo 17" kokoluokankin rengas kuluu linttaan, eli etuakselipainoista suurin osa on pelkästään renkaan sisärungon kannattelemana.
    Eli se ajettavuus muuttuu varsin nopeasti huonompaan suuntaan kun renkaan sisäreuna kuluu ja sen jälkeen ei oikein auta enään camberien palautus oikeaan tasoonkaan.
    Nythän myös märän kelin pito on varsin heikkoa ja kun etu ja takapään välillä ei ole eroa astetta tai yli, on äärikäytös yliohjaavaa(ok, ei vielä vaarallista, mutta ei sellaista miksi se on suunniteltu).
    17" rengas toki kestää tällaistakin camberia selvästi pidempään kuin 18" ja 19" puhumattakaan, mutta huomaat kyllä mitä tarkoitan kun ajelet pikatietä siivun ja pysähdyt levähdysalueelle ja kokeilet eturenkaan lämpötilaa sisä ja ukoreunasta.
    Eli se sisäreuna joutuu nyt jokaisella pyörähdyksellään muokkautumaan enemmän ja kantamaan kapeammalla alueella etupään akselimassaa kuin pitäisi ja se kyllä näkyy renkaassa jossain vaiheessa.
    Valinta on toki sinun, mutta sen ajettavuuden heikkenemisen tulet kyllä huomaamaan melko pian renkaan kuluessa, nopeasti.
    • Pekumie
      • Jan 2010
      • 243
      #917
      Eipä kyllä ole etuset kulunut epätasaisesti, vaikka omassa n. 1aste negatiivista camberia edessä ja tosiaan 19" rengastus. Takana n. 2ast camberilla takasista alkaa olla jo sisälaidat sileenä. Renkailla on kylläkin jo 2kesää ajeltu ja valehtelematta ainakin 15tkm. Ajettavuudeltaan ei voi kyllä liiaksi kehua, tuo etupään camber on vaan liikaa, vähänkin uraisemmalla tiellä kiskoo ihan reilusti.
      • Hemi
        • 18880
        Joo, kuluuhan ne, mutta toki renkaan mallista, käytetyistä paineista ja käytetystä vanneleveydestä suhteessa renkaan leveyteen kuinka paljon ja kuinka nopeasti.
        Lisäksi aurausarvot ja renkaan kantavuus vaikuttaa asiaan.
        Joka tapauksessa se on 100% varmaa että näillä lähes asteen tai asteen arvoilla kuluu 17"-19" eturengas sisäreunastaan nopeammin(joka on siis indikaatio väärille kulmille) ja ajettavuus varsinkin vähän jo kuluneilla renkailla on rauhatonta ja tempoilevaa.
        Joissakin tapauksissa matalilla paineilla ajettaessa rengasta jonka kantavuus on pieni ja rungon rakenne mallia "löysä", rengas itsessään kuluu suhteellisen tasaisesti mutta renkaan sisärunko pettää ja repeää.
        Ok, tällöin etupäässä pitää olla negatiivista jo asteen verran ja alla 18"-19" rengas.
        Toki kun samassa aurausta on vähänkään enemmän kuin nolla, kuluu rengas myös hampaalle ja alkaa jossain kohtaa ääntämään(riippuu toki paljon renkaan kuviointityypistä).
        Pointti on kuitenkin se että ei ole mitään järkeä ajaa tällaisilla etupään camberkulmilla kadulla, koska sillä ei saavuteta mitään hyötyjä, pelkästään haittoja.
        • Antti O
          • 6964
          • N/A
          #919
          Oman auton kohdalla toistaiseksi pysyn tossa -0.42 etucamberissa, sillä se kuitenkin hiton hienosti jo ko. korimallin edustajaksi menee eikä juurikaan temmo uriin. Jos vielä säädättelen noita, varmaan vedän sen -0.24 sinne ja hieman pienennän aurausta ohjeittesi mukaan.
          Voisi tietysti pohtia mitä ne BMW:llä ovat ajatelleet kun tappi paikallaan edessä on -1.00 camberia. Onko se ihan sitten pieleen jo tehtaalta suunniteltu?
          Isälläni on e46 minkä kulmia ei ole tehtaalta valmistumisen jälkeen tietääkseni suunnattu, osti siis auton uutena ja meidän aikana ei ole tehty.
          Siinäkin on tapit paikallaan yläpäissä, eli ainakin se -1.00 camberi edessä. Renkaina 205/50/16 muistaakseni, Goodyear efficientgrip ja on kulunut ihan sakkorajoille asti tasaisesti. Kulkee melko hyvin suoraan mielestäni, joskin isäni valittaa ajottain että saisi olla suuntavakaampi.
          • Hemi
            • 18880
            Ensinnäkin, siellä ei todellakaan ole uutena -1.00" camberia silloin kun stoppari on paikallaan, vaan ajokorkeudesta vähän riippuen 0.15"-0.35"(sehän lisääntyy kun ikää ja kilsoja tulee).
            Tiedän tämän koska näitä aikoinaan tuli kyllä suunnattua lähes uusina ja ainakin Suomijousituksilla oltiin alle 20tkm ajetuissa n.-0.25" tietämissä, mihin se toki kutakuinkin menee nykyäänkin kun koko etupääbaletti pistetään uusiin puihin.
            Toisekseen, ne vakiorengaskoot ovat olleet uusissa autoissa 15"-16" kokoluokkia, jotka sen jopa asteen kantturaat vielä kestää, mutta ei todellakaan enään yli 17" kokoluokat(aikoinaan uusissa M-Sporteissa tai 330:ssä 17" renkaila camberit -0.30" hieman molemmin puolin).
            • Antti O
              • 6964
              • N/A
              #921
              Tuo tieto oli peräisin siitä mihin ne asettui -35/15mm alustalla tappi paikallaan, ok selvä juttu.
              • ohohh
                • Aug 2012
                • 269
                • Porvoo
                #922
                Kellään tietoa onko Landsail merkkinen kiinankumi kuinka uraherkkä?
                Näköjään rantautunut Nangkangiakin halvempi ja paremmin arvosteltu kumi Suomen maille.
                i4M50 '22
                ex's
                G20 330e M-Sport '21​
                F30 330e M-Sport '17​
                F11 530d X-Drive M-sport '12
                E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
                E46 330Ci M-Sport II '03
                E36 323i Coupe '97
                • oinas
                  • May 2003
                  • 102
                  Mulla nyt alla landsail ls388. Ainakin tämä malli ei kyllä tiedä urista mitään.
                  Koko 245/45r18.
                  • tsero1
                    • Jan 2013
                    • 36
                    • PK
                    #924
                    Laitetaan nyt tänne..
                    Mikähän meni kulmissa ketuilleen kun reippaammalla ajolla mutkikkaalla tiellä ajon jälkeen ratti jäi vinoon ja vetoa oikeelle. Tolppien yläpäät näyttäis olevan edelleen paikoillaan.
                    e46 facelift sedani 2L koneella.
                    • Antti O
                      • 6964
                      • N/A
                      #925
                      Laitatko lapusta kuvan niin oisi ehkä helpompi arvioida.
                      • tsero1
                        • Jan 2013
                        • 36
                        • PK
                        #926
                        Hankalasti näköjään itteäni ilmaisin.. Muotoillaan kysymys uudelleen: Mikä alustassa antaa ensimmäiseksi periksi aiheuttaen että ratti jää vinoon kun tolppien yläpäät on pysynyt paikallaan.
                        Eli ennen ajoa kaikki oli hyvin.
                        • Hemi
                          • 18880
                          Jos ratti on yht`äkkiä siirtynyt vinoon, niin eiköhän silloin pitäisi sinne auton alle aika pian kurkata, eikä käydä ostamassa arpaaa veikkaukselle mitä sieltä on pettänyt.
                          Eli se ei ole missään tapauksessa normaalia että ratti äkisti muuttaa asemaa, vaan silloin pitää olla jotakin oikeasti olla pettänyt ja mahdollisesti pettämässä nopeasti kokonaan.
                          • Robi
                            • 7606
                            Takapäässä keinuvarren pusla kun pettää niin ratti vetää vinoon. Lähtisin tutkimaan ensin ne koska mikään muu ei oikeastaan yhtäkkiä saa rattia vinoon jollei ole jotain kulmaa autosta töytäisty reunakivetykseen yms.
                            Current
                            E61 530d
                            E39 530d
                            E39 520iA
                            E46 330xd
                            E28 528i
                            • kani
                              • Mar 2003
                              • 701
                              Voisikohan aihepiiriä laajentaa ja samalla muokata otsikon sisältämään renkaiden lisäksi ohjauskulmat? Tämä pyhä kolminaisuus sisältää ongelmatiikan ja ratkaisun.
                              Vaihdoin raidetangot kokonaan kun säädöt oli jumissa, joku oli jo auton synnyinmaassa jäljistä päätellen yrittänyt saada raidetankojen keskinäisiä mittoja aiemmin säädettyä siinä kuitenkaan onnistumatta.
                              Muut muuttujat on samat kuin aiemmin, mutta raidetankojen vaihdon ja ohjauskulmien säädön jälkeen auto on selvästi epävakaampi kuin aiemmin. Epäilen aurauskulmia vahvimmin.
                              Valitettavasti aiemmista säädöistä ei ole tietoa, niitä yritettiin viime kesänä säätää mutta kun oli jumissa jäi homma siihen enkä,saanut edes printtiä schmiedmannilta, autoa hakiessa lapussa luki vain että kulmat niin pielessä että pitäisi kiireesti säätää. Renkaat oli kuitenkin kuluneet ok ja ajo tuntui olevan suht ok niin enpä pitänyt kiirettä asian kanssa..
                              Autossa on Msport alusta uusilla bilstein etuiskareilla ja vakio 17" bmw alut. Renkaat samat goodyear eagle F1 asymmetricit 225 leveinä mitkä ennenkin. Aiemmin oli ne iskarien yläpäiden tapit paikallaan. Koska camberit oli edessä vielä enemmän hukassa kuin nyt, ne pinnit lyötiin sisään ja alettiin säätämään.. Työkaluna hunter 400 säätökone.
                              Säädöt on nyt tällaiset:
                              Etu camber vas/oik:
                              -0°59' / 0°51'
                              Etu caster vas/oik:
                              4°10' / 4°22'
                              Etu auraus vas/oik:
                              0°07' / 0°07'
                              Kokonaisauraus: 0°14'
                              Ohjaa suoraan eteen: 0°00'
                              Taka camber vas/oik:
                              -1°37' / -1°30'
                              Taka auraus vas/oik:
                              0°10' / 0°08'
                              Kokonais auraus: 0°17'
                              Kulkukulma: 0°01'
                              Maantienopeuksien jyrämäisyys kadonnut, turhan herkkä ajaa. Muuten ok.
                              Etucamber on nyt niin pieni kuin saa vinguttamatta lisää säätöä ja takaa ei tuon enempää camberit epäkeskopulttia kääntämällä saanut, sitähän on vähän hintsusti ohjearvoihin nähden takana.
                              Voiko casteriin olla vaikuttanut kun aiemmin apurunko oli irti moottorin kanssa? Jos sitä haluaa säätää on ilmeisesti hommattava säätölevyt etutolppien yläpäihin?
                              E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
                              • Hemi
                                • 18880
                                Etu camber vas/oik:
                                -0°59' / 0°51'
                                Etu caster vas/oik:
                                4°10' / 4°22'
                                Etu auraus vas/oik:
                                0°07' / 0°07'
                                -1°37' / -1°30'
                                0°10' / 0°08'
                                Kulkukulma: 0°01'
                                Ihan liikaa negativista camberia edessä ja aurauskin saisi olla lähempänä nollaa(mielummin jopa harituksella), jolloin se "yliherkkyys" useimmiten poistuu.
