E46 Madallus?
  • -jartza80-
    • Aug 2010
    • 85
    • Kirkkonummi
    #346
    318i toukka H&R 35/20 CupKitillä.
    Edessä 345mm ja takana 330mm navan keskeltä kaareen.
    E34 535i -89
    E46 318i Touring -02
    E36 323i Touring -97
    • ockelbo4500
      • 927
      • Sotkamo--Oulu
      #347
      Nyt tuli päivitettyä hieman tuota etujousitusta. H&R:n -35 madaltavat 330d touringin jonkin verran käytetyt vieterit laitoin tuonne keulaan. Samalla lisäsin mcpherssonien yläpäihin BMW:n vahvikelevyt, jotka ehkä 2-3mm keulaa nostaa.
      alla hieman huonotasoinen kuva, mutta siitä asianlaita selvinnee. Ennen siis oli navan keskeltä kaareen edessä 380mm ja takana 340mm. Päivityksen jälkeen edessä 355mm ja takana 345mm. Omaan makuun erittäin hyvän näköinen lookki.
      Ajotuntumat sellaiset, että keulasta tuli omaan makuun todella sopivan napakka. Hitusen pintakova ehkä. Asfaltin poikkisaumat hieman tuntuu, mutta ei pahasti. Tämä alusta kuitenkin vielä joustaa toisin kuin aiemman auton KAW jousisarja, joka oli kyllä melkoinen kivireki.
      BMW E84 X1 18dXdrive -14
      Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
      Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
      Ex, E46 320 d Touring -01
      • Pertza
        • Aug 2011
        • 4
        330xd
        Moro.Olen uusi täällä,en tiiä meneekö tää oikeeseen paikkaan/oikein mut olis hienoo saada tietoo kokeneemmilta. Hommasin 330xd -2004 farkun, tarttis saada jotain käryy et minkälaiset madallusjouset tommoseen peliin kannattais laittaa ku alemmas sitä pitäis saada ku meinaa näyttää maasturilta. Autossa on paikallaan melko tuoreet koni sport iskarit. Onnistuuko laittaa vain madallus jousia pelkästään jos haluu tiputtaa keulasta about 60mm ja perästä varmaan noin 40mm ? Kiitos.
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #349
          ei taida saada nelivetoon yli 30mm madalluksia.
          edit: K.A.W:llä on 40/20mm
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • silu
            • 54
            • Harjavalta
            #350
            Tarvisi saada tietoa Sedan E46 316 2002 madalluksesta.
            Kuuluuko nuo välitangot "koiranluut" vaihtaa jos laittaa alustasarjan. ? :think
            Vai pysyykö ajo-ominaisuudet kohillaan jos vaihtaa vain jouset?
            Tarkoitus olisi madaltaa n. 35mm/20mm
            PS. Ja mistä pystyy H&R tarvikkeita tilaamaan? Vai onko hinta/laatu suhteella parempaa tarjottavaa?
            • Ravermeister
              • 1508
              • Melkeen Turkkuses
              #351
              Koiranluut tarvitsee vaihtaa ainoastaan silloin jos laitat korkeussäädettävän coilover-alustan, koska siinä on koiranluun kiiinnityspiste eri paikassa kuin normaalissa iskaritolpassa.
              -Turku Connection-
              HDJ80 4.2TD
              • silu
                • 54
                • Harjavalta
                #352
                Kiitos. Tästä on taas hyvä jatkaa.
                • ///Jone
                  • Oct 2009
                  • 1290
                  • HKI
                  #353
                  Tuolta saa H&R tavaraa http://fahrwerkebilliger.de/
                  Laadusta en osaa sanoa, samaan hintaan näyttäisi saavan KW:n ja 700€ bilsteinin alustaa.
                  ______________________
                  Nykyinen:
                  Model 3
                  BMW:t vuodesta 2009:
                  i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
                  • Villee
                    • Mar 2011
                    • 93
                    Tarttis omaan coupeen pyöräytellä uutta alustaa.. Tietenkin halvat ja hyvät mielellään sais olla korkeussäätö. Vaikka KW:t tai Bilsteinit tekis mieli ostaa, mutta rahaa ei kyllä ole tonnia oikeen laittaa.. Eli alustasatsi tai pelkät jouset. Suosituksia? Ite katellu ap:n 40/20 satsia, mut ei oikee löydy kuvaa miltä näyttäs m-sport coupessa. Ehdotuksia ja vinkkejä otetaan vastaan.:think Pitää vielä käydä kattomassa missä kunnossa iskarit, mutta ehdotelkaa nyt säädettävää tai jousia..
                    F30 330e iPerformance -16 Estoril blau
                    - E92 335i M-Sport -10 Azuritschwarz
                    - E90 325i M-Sport -08 Carbonschwarz
                    - E46 330Ci M-Sport -02 Imolarot II
                    • janne[l
                      • Apr 2011
                      • 861
                      • Ylöjärvi
                      #355
                      itellä on e46 330ci cabrissa edessä edessä 310mm ja takana 295mm.Täydellä kuormalla isossa töyssyssä joskus raapasee takana johkin (luultavasti puskurin kiinnikkeeseen) muuten menee hyvin. Ootteko dremelillä tota kiinnikettä modannu vai mitä sille kannattas tehdä ?
                      e46 330i cabriolet
                      e91 320d
                      e36 328 törpö
                      • v-vs
                        • Mar 2009
                        • 22
                        • Säkylä
                        #356
                        Olis seuraavanlainen ongelma, ostin touringiin H&R 55/35mm jousisetin. Alusta olisi tarkoitus muutoskatsastaa vuosikatsastuksen yhteydessä mutta ei ole TUV-todistusta tuohon kyseiseen sarjaan. Mistä sen saisi helpoiten ja nopeiten?
                        E30 320i 2D -89 (EX)
                        E46 320d Touring -02 (EX)
                        F10 535i -11
                        • Peksu_M20
                          • Jul 2005
                          • 2134
                          • Lahti
                          #357
                          Oli sama homma tossa muutama vuosi takaperin. Laittelin e46 h&r:n jouset ja bilsteinin iskarit ja kaikki laput ja liput muija linttas roskiin. No nöyränä katsuri asemalle muutoskatsastamaan autoa. Katsastaja totes että eihän tässä mitään. Nosti auton ylös ja tsekkas jousista Numerosarjat ja totesi että H&R:n jousissa on hyvät koodit ja vähän aikaa kävi ihmettelemässä takahuoneessa ja palasi mukanaan tuv- laput jotka se oli jostain netin syövereistä kaivanut.. Kiitos sille katsurille
                          Mahtiala kustom - No connection
                          Bmw E21 320A -81 "330i"
                          Bmw e30 318is
                          • NokiLeka
                            • 2341
                            • Eurajoki
                            #358
                            H&R:n sivuilta saa tulostettua kaikkiin heidän valmistamiin sarjoihin Tüv laput. Katsot jousista numerot tai katsot tilauksestasi H&R:n valmistenumeron ja etsit sillä.
                            • eemi
                              • Aug 2006
                              • 306
                              • Heinola
                              #359
                              Sellanen kyssäri ois et meneekö ajettavuus persiillee jos laittaa vakio m-sport iskareille 40/20 vieterit?
                              Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
                              e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
                              e91 320d -11 Alpinweiss III
                              e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
                              e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
                              e39 520i -97 touring Schwarz II
                              e34 525i -89 Luxorbeige metallic
                              e34 520i -89 Diamantschwarz
                              • kuoppala
                                • 332
                                #360
                                tekeekö tällä setillä mitään
