E46 Madallus?
  • BMW_mane
    • Feb 2009
    • 871
    • Ilmajoki
    #361
    ittellä on eibahhin -40mm alusta vakio iskariilla ja on muuten tosi miellyttävä ajaa.
    - Käyttöauto Bmw Service -
    NSC Motorsport
    Nykyiset:
    - 318d -16 B47d20 Mineralweiss
    - 316ti -98 M43b16 Alpinweiss
    - 328i -99 M52b28 Cosmosswartz Metallic "Drifter project"
    - 525i -09 N53b30 Monacoblau Metallic
    - 523i -96 M52b25 Calypsorot Metallic
    - 318i -08 N43b20 Montegoblau Metallic
    - 320i -02 M54b22 JapanRot
    - 316i -95 M43b16 Alpinweiss
    - 316i -89 M40b16 Citroen KJA
    • juxo
      • Jan 2010
      • 301
      Paljonko tuon nelivedon keulaa porukka on uskaltanu tiputtaa?
      G05 X5 45e Msport
      E70 X5 35d
      E36 Compact VR6T
      E60 M5 VR6T
      E92 VR6T Build
      • Laku
        • 17676
        Mulla on joku Eibachin jousisarja, joka mielestäni suhteessa pudotti takapäätä enemmän kuin etupäätä. Jäi vähän keulimaan . Kyllä sitä reilusti voi tiputtaa, jos löydät siihen sopivat vieterit. Mutta harkita kannattaa riippuen millaisilla teillä ajelet ja kuinka usein haluat etupään osia uusia.
        • juxo
          • Jan 2010
          • 301
          Kattelin kuitteja ja löysin laput missä sanotaan, että ois 40/30 jouset. Saishan tota keulaa tiputettua vielä madaltavilla jousilautasilla, mutta taitaa sen jälkee etuvetarit tykätä kyttyrää...
          G05 X5 45e Msport
          E70 X5 35d
          E36 Compact VR6T
          E60 M5 VR6T
          E92 VR6T Build
          • Laku
            • 17676
            Niin, etuvetarit meni mullakin 150tkm:n jälkeen uusiksi. Tiedä sitten, johtuiko madalluksesta :think.
            • juxo
              • Jan 2010
              • 301
              Vasen etuvetari miltei uus(~15tkm ajettu) ja oikeenpuoleisen vaihto on kohta eessä, jos sitä sitten malttais oottaa että iskari(t) sanoo ittensä irti nii on hyvä syy panostaa säädettävään alustaan.
              G05 X5 45e Msport
              E70 X5 35d
              E36 Compact VR6T
              E60 M5 VR6T
              E92 VR6T Build
              • mikkis
                • 1901
                Originally posted by kuoppala View Post
                Hinta/laatu suhde kohdallaan, itselläni lowtec jouset coupessa ollut nyt vuoden eikä mitään valittamista mutta noista iskareista en uskalla sanoa mitään.
                Btw muistaakseni schmiedmannin Tonilla on tai oli e46 coupessaan tuo Lowtec:in täysi alustasarja kysy siltä miten toiminut.
                • dmonni
                  • Jan 2011
                  • 28
                  • Tku - Hki
                  #368
                  Kellään kokemuksia Lowtec H9.2 tai H9.3 coilovereista ? Haulla löytyä juttua enimmäkseen jousista ja vakiotiputuksella olevista seteistä.
                  Speksien mukaan vaikuttaa ihan laadukkailta, mutta mahtaaks mitä tavaraa todellisuudessa olla. Hinta on about sama mitä noilla halvemmilla seteillä.
                  Tarkoitus oli löytää joku max 600e setti. Korkeus säädettävä houkuttelis sen takia että voisi talveksi jättää hieman korkeammalle sitten.
                  E92 325i M-sport | Trek Session 88
                  E46 320i Facelift
                  • T_mu
                    • Jan 2008
                    • 131
                    • Lahti
                    #369
                    Onkohan kellään kokemusta Vogtlandin alustoista? Esimerkiksi vaikka tästä: http://www.fk-shop.de/en/Suspension-...m-98-oxid.html
                    Tai sitten tästä: http://www.fk-shop.de/en/Suspension-...r-from-98.html
                    Meinaa toi nykyinen alusta olla sen verran matala, että raapii töyssyissä ja muissa pateissa. Lisäksi nyt kun laitto kesärenkaat alle ni vetelee vähän turhan rajusti. Camberia varmaan 1,4 astetta edessä ja säädöt on tapissaan. Ajattelin jos saisi normaalimmaksi vähän autoa nostamalla. :think
                    BMW E39 ///M5 -99
                    BMW G21 330e M-sport individual -21
                    • 8lok8
                      • Mar 2011
                      • 12
                      • Ylöjärvi
                      #370
                      320d touring
                      Moro
                      Mulla on tollanen 01- 320d touring missä on jotku mallia pilipali madallusjouset. Takajouset alkaa oleen jo aika väsähtäneet ja tekis mieli saada takapäätä n.10mm ylöspäin. Mitat tällä hetkellä edessä n. 350mm kaaresta napaan ja takana n. 320mm.. Kysyisinkin, että sopiiko tohon tilalle suoraan m-sport jouset taakse, jos vaihtais siihen sellaiset kun yhdet olis sopivasti tyrkyllä. Niin ja m-sport jouset tosiaan olis sedanista. Onko niissä eroja sedanin ja touringin välillä?
                      Olen kuullut, että m-sport jouset olis vähän jämäkämpiä kuorman kanssa, kun välillä tavaraa kyydissä + vaunun vetoa..
                      • 8lok8
                        • Mar 2011
                        • 12
                        • Ylöjärvi
                        #371
                        Originally posted by 8lok8 View Post
                        Moro
                        Osaako kukaan vastata? Reloemista en löytänyt ollenkaan jousien varaosanumeroita.. taka iskarit näytti sen mukaan olevan samat m-sport alustalla olevissa sedaneissa ja touringeissa, mutta vakioalustalla varaosanumerot eri touringissa ja sedanissa.
                        • janne30
                          • Apr 2011
                          • 2199
                          Moro, tartteis tilaa säädettävä alustasarja e46 320d faceliftiin (sedan)
                          d2 ajattelin, mutta nettisivuilla luki ettei sarjalla ole autokohtaista hyväksyntää mitä tarvitsee muutoskatsastuksessa. Voi tulla ongelmia leimalla siis.. Mikähän sarja ois passeli 600e-1000e hintaluokassa seuraavilla kriteereillä:
                          • Menee muutoskatsastuksesta läpi
                          • Madalluskapasiteettia riittää
                          • Pelkkä korkeus-säädettävä riittää jos on tarpeeksi jämäkkä painavaan diesel autoon
                          • Sais mielellään suomenmaasta
                          1 x F20
                          3 x E30
                          2 x E36
                          5 x E46
                          3 x E9X
                          • jorda
                            • Dec 2010
                            • 143
                            #373
                            onko kukaan kokeillut e34:n jousia sovittaa e46:n alle? olis ylimääräsenä meinaa yks kaw:n 60\20 sarja jonka soveltuvuus olis 540 e34:een.. Tekis mieli kokeilla sitä oman coupen alle mut jos joku kokeillut tai tietoa meneekö jouset sinnepäinkään niin ei tarttis lähtee mielenkiinnosta purkamaan ja toteamaan itse ettei käy :think
                            MB GL 450cdi '11
                            Nissan Skyline R34 GT-T ´99
                            e61LCI Touring 530d '09
                            MB Vito 122cdi '11
                            e36 318i Touring ´96
                            e30 316 ´85
                            volvo 940 ´91
                            Ibiza Cupra ´08
                            e46 325Ci ´05
                            e30 320i ´86
                            e30 316i ´89
                            Audi 80 ´87
                            • V W
                              • Aug 2009
                              • 335
                              • Salo
                              #374
                              Etujousen soveltuvuudesta ei hajuakaan,velipojalla tosin lojuis jossain e46 jouset,et pääsis kyl vertaamaan.
                              Villi veikkaus ois et ei madaltais :think
                              Takajousituksethan on näissä rakenteeltaankin aivan erillaiset,eli ei toivoakaan sopivuudesta.
                              Ford 4500 :think Nuffield
                              Volvo 264 GLE,Toyota BJ40x3,Toyota BJ45(avolava),Toyota HJ60, E24 635CSi
                              Kawasaki ZX-12R
                              Borat
                              • jorda
                                • Dec 2010
                                • 143
                                #375
                                Sitä tässä on pähkäilty itsekkin että tuskin madaltaa ja toinen on että kuinka jäykkä siitä keulasta tulee kun 540 kuitenkin hitusen enemmän massaa keulassa? :think jos jättää suosiolla kokeilematta ja laittaa ne jouset sinne minne ne on tarkoitettukkin
                                MB GL 450cdi '11
                                MB Vito 122cdi '11
                                e30 316 ´85
                                volvo 940 ´91
                                Ibiza Cupra ´08
                                e46 325Ci ´05
                                e30 320i ´86
                                e30 316i ´89
                                Audi 80 ´87
