19" vanteet e46:een
  • hj325hml
    • 729
    Originally posted by John_Q View Post
    Lueskelin kyllä noita ylempiä, mutta kysytään nyt suoraan, että........
    sanokaas te viisammat nyt, et mahtuuko/sopiiko tälläinen setti suoraan e46 coupen alle.......eteen 8" 19" et 35 ja taakse 9,5" 19" et 45 (225/35 ja 265/30) rengastuksella, ja minkäs moinen madallus olisi mahdollinen, ilman mitään kaarien rullausta? kun hienohan se auto olisi tonttiin saada, ainakin niin lähelle kuin mahdollista
    Olisko tälläisestä kellään kuvaa? Miltä näyttää m-sarjan alustalla 19" vanne?
    Onko maasturin näkönen vielä?
    F16 M-Sport
    • Ha2
      • 1786
      Kyllä pitäs John_Q:n setti toimia, koska mulla on E46 coupessa tällänen paketti ja kaaret on täysin muokkaamattomat:
      Renkaat ja vanteet:
      etu 225/40R 18 -- 8,5*18" ET40 + 5 mm spacerit = ET 35
      taka 255/35R18 -- 10*18" ET35
      E61 525d LCI
      • Robi
        • Nov 2002
        • 7606
        Lyödään lisää löylyä....mankeloimallahan saa mitä tahansa menemään. Vaimokkeen autossa takana 9.5x19 et20...toki kumina 235/35 eli kapein mitä kyseiselle vanteelle saa laittaa. Kaaret ei kuitenkaan ulospäin eroa vakioista paljoakaan...sisäpuolella ei sitten olekaan mitään. Takaa madallettu noin 40mm.
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
        • BimmerM
          • Nov 2004
          • 1137
          • Kemi
          #34
          Oisko robilla laittaa toista kuvaa mistä näkis paremmin et kuinka ulos nuo vanteet tulee? Itellä ois kans tarkotus taittaa 19" / 9,5" taakse ja eteen 19" / 8,5" molemmat et 30.
          • Bääm
            • Nov 2004
            • 401
            • Pori
            #35
            Mahtuuko/ onko järkeä laittaa eteen ja taakse 9,5" leveet vanteet. Millä et:llä ne kannattaa olla? sedani kyseessä.
            edit. Onko jollain kuvaa autosta takaapäin jossa renkaat tulee suht ulos. Onko se typerän näköinen jos rengas näkyy tolkuttomasti puskurin takaa...
            330d -03 M57N
            • bemu2000
              • 17799
              • Jämsä
              #36
              tuo nyt riippuu ihan siitä paljon edessä on tilaa, ettei ota tolppaan kiinni. kaaren puolesta ET pitäis olla vähintään 35-40, mutta ottaako jo sitten tolppaan kiinni...
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • John_Q
                • Jan 2008
                • 14
                #37
                Renkaat ja vanteet:
                Mikäs mahtaa toimia sun alustana, kyseisellä setillä ajattaessa?
                • jardahl
                  • 176
                  Todella maukkaat vanteet täytyy sanoa . Merkki?
                  Laitatko vielä etuvanteen "strategiset mitat"
                  Model S
                  • Laku
                    • 17543
                    OT: On kyllä mammalla todella maukkaan näköinen farkku !
                    • 730ia
                      • May 2003
                      • 1457
                      • pohjois-pohjanmaa, oulu
                      #40
                      Originally posted by henri View Post
                      mitkäs ovat vanteiden leveydet?
                      8" ja 9,5"
                      F20 118d Aut.
                      ________
                      Volvo S40
                      MB W204
                      e90 320d
                      e46 coupe
                      e32 730ia
                      • Ha2
                        • 1786
                        Renkaat ja vanteet:
                        KW Variante 2 korkeussäädettävä. Etu- ja takapäässä etäisyys vanteen keskeltä kaareen 330 mm. Madalluksen määrää milleinä en tiedä, koska ei kukaan ole kertonut vakioalustan vastaavia mittoja.
                        E61 525d LCI
                        • henri
                          • Aug 2002
                          • 5752
                          • Kiuruvesi/Iisalmi
                          #42
                          Robi mikä on etuvanteen leveys ja et ? Madallusta varmaan sellaset n. 60mm?
                          Pitäskö suosiolla ottaa eteen et40 8,5x19" 225/35 rengastuksella vai meniskö vielä et30:llä? Meshejä ei saa Et35:llä tuota leveyttä. Madallusta tulossa sellaset 55-60mm (säädettävä?)
                          autona sigun e46 coupe
                          Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
                          Ex. E30 320i 2d GTS -88
                          E46 330Cd (projekti V.2)
                          • bemu2000
                            • 17799
                            • Jämsä
                            #43
                            jos tuo 10 ET lukemassa ei muuta reunan leveyttä, niin varmaan kannattaa laittaa se et40... jos reuna levenee, niin tottakai et30, kyllä ne sinne mahtumaan saa
                            edit: näytti olevan Milana:n e46:n etuvanteet 8" et35...
                            Vanteet edullisesti
                            • Ha2
                              • 1786
                              Mulla on kesäetuvanne 8,5x18" ET 40 225/40 renkaalla. Jos sulle on tulossa säädettävä alustasarja, niin voipi olla että 8,5" leveä ET 40 -vanne ottaa tolppaan/jouseen kiinni. Mulla ainakin joutuu olemaan edessä 5 mm spaceri eli se ET on sillon 35. Ilman spaceria ottas vanteen sisäreuna tolppaan/jouseen kiinni. Alusta on KW. Hyvin mahtuu silti eturenkaat pyörimään vakiokaarissa, eikä ota rengas käännettynäkään mihinkään kiinni edes töyssyissä.
                              E61 525d LCI
                              • henri
                                • Aug 2002
                                • 5752
                                • Kiuruvesi/Iisalmi
                                #45
                                Juu luultavasti tulee H&R:n säädettävä kw 3 sitte myöhemmin
                                Eli pitää varmaan sitte ottaa tuolla Et30:llä
